10488 connectés
  Divers
  AIDE RAM OVERCLOCK ZEN 3 ET TIMING RAM TWEAK
n°2592765
notlegit
Posté le 12-11-2023 à 03:12:36  profilanswer
Bonjour a tous je suis actuellement en train de chercher a tuné  mon kit de ram j'ai deja commencé avec DRAM calculator et Zentiming j'aimerai savoir ce que je peux touché encore pour faire baisser le latence au plus bas avoir bon memory tuning avec mon 5800X chose qui peut etre compliqué avec 4 barettes de ram, je vous donne les details de ma configuration.
D'apres un article j'ai lu que le kit pouvait faire du 50 ns sur Aida 64 en XMP j'ai environ 64/66NS et en manuel  je suis a 59/60ns
AMD 5800X  4.7GHZ all core oc 1.30V sous wc custom 240MM + Waterblock Eisblock XPX Aurora Edge + Pompe 250MM + Tuyau  souple 10/16
Asus B550F STRIX GAMING
F4-3600C16Q-32GTZNC SINGLE RANK  Hynix CJR d'apres ce que j'ai vue avec thaiphoon burner
MSI RX 6950XT Gaming x Trio Stock +  UV 1.125V  une belle bete hehe :)
RM 850
H500 Cooler Master
Je vous présente un screenshot avec les timings reglé en manuel avec la ram a 1.35V valeur que l'on a en XMP on peut pousser jusqu'a 1.45v en OC  Maximum d'apres ce que j'ai egalement lu sur le net a verifier on est jamais certain :) !
https://ibb.co/p1FTPnN
D'apres vous qu'est ce qu'on peut faire pour gagné encore un peu je cherche pas la frequence forcement mais plutot le bon reglage timing c'est quoi la bonne moyenne en latence avec un 5800X ? y'en qui parle de 52ns mais en B die Dual Rank 2 barettes donc pas mon cas
C'est de la Hynix CJR pour mon kit ^^.
Si quelqu'un peut me donner un peu d'aide ça serait appréciable merci d'avance les amis !
  Divers
Problème overclocking RAM 3200 sur MSI A 320-MAide pour rgb
Problème overclocking RAM[CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz
Overclock Gpu Cpu faible 3600x(aide) OC de mon I7 13700K
Besoin d'aide pour water block RTX 2080Aide pour mon i99900K en OC
[RAM] Problème EXPO avec CM AM5
Plus de sujets relatifs à : AIDE RAM OVERCLOCK ZEN 3 ET TIMING RAM TWEAK
