2543 connectés
Aide pour Schéma Water
n°2299780
lepoetemel​ancolique
Posté le 05-07-2013 à 15:40:15  profilanswer
J ai réuni tout mes composants cooling (sauf reservoir)
mon problème comment optimiser mon espace pour mon tubage :)
Voici mon schéma http://imageshack.us/photo/my-images/404/eas6.jpg/
Mon boitier est un HAF X avec retrait des cages HDD.
je pense rajouter ce réservoir http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9651.html
les waterblock VGA sont des EK 680 (soit 4 trous )
ma pompe une MCP 655 B + RESERVOIR http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8948.html
SINON WATERBLOCK cpu ek acétal
3 rad : 360 / 240 / 120 (épais)
merci d avance pour votre aide
n°2299781
Posté le 05-07-2013 à 15:41:17  profilanswer
question 1 : le réservoir 250 peut avoir une entrée haute et une sortie basse ?
n°2299793
Posté le 05-07-2013 à 17:05:14  profilanswer
y a pas foule :)
n°2299824
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 05-07-2013 à 20:59:25  profilanswer
Tu commences par le réservoir par le bas, tu vas a ta pompe, ton res place au dessus de la pompe tu envoi de la pompe vers le cpu tu refroidis dans le rad 240 puis tu vas sur ton
Sli et tu passes dans ton 360 pour retourner au res par le haut.
n°2299836
ud_soul_ea​ter
Posté le 05-07-2013 à 21:45:59  profilanswer
La grande règle en water c'est d'avoir un réservoir juste avant la pompe.
Cela permet de réduire le nombre de bulles passant par la pompe, augmentant ainsi sa durée de vie.
Mis a part çà, l'ordre des éléments a très peu d'importance, le liquide va suffisamment vite que pour avoir la même température a chaque partie du circuit.
Arrange juste le tout pour avoir le moins de connecteur 90°C possible (ça tue le débit) et que ça soit le plus esthétique possible ;)
n°2299838
Posté le 05-07-2013 à 22:05:48  profilanswer
huhu :) reservoir avant pompe alors :p vais reschématiser tout ca...
n°2299844
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 05-07-2013 à 22:46:33  profilanswer
totalement en phase avec ud_soul_eater. je rajouterai également que le rés juste avant la pompe permet de l'amorcer plus facilement, et évite de la faire turbiner dans le vide (ce qui est fortement déconseillé) lors du remplissage
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2302440
Posté le 22-07-2013 à 18:55:39  profilanswer
Hum ou mettriez vous la purge ?
sinon http://imageshack.us/photo/my-images/96/ddb4.png/
en attendant un éventuel réservoir avant le rad 120...
sinon mon reservoir intégré est avant la pompe ce ui fait que je peut remplir celui-ci en amorcant la pompe a basse vitesse.
n°2302454
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 22-07-2013 à 20:11:16  profilanswer
yop !
idéalement, une purge doit être au point le plus bas de ton circuit. là, c'est mort... [:tinostar]
dans ton cas, ptet inverser le flot et donc la pompe et le rés, et mettre la purge entre la pompe et le 240 via un Y.
n°2302460
Posté le 22-07-2013 à 21:23:15  profilanswer
Hum esthétiquement ta solution va pas me plaire ^^ j ai pas envie de voir le cul de ma pompe ^^
si je met un robinet entre la pompe et le 360 et juste en dessous mon T
En logique : je ferme le robinet, j ouvre mon T j amorce la pompe et ca devrait vider mon système non ?
Besoin aide choix watercooling (encore un)Aide Overclocking
ENORME bulle d'air water ! help :(Choix pour embouts - besoin de votre aide !
A l'aide SvpppppppppAide oc i5 3570k et cm gygabite z77 d3h
Water Cooling Extreme (exemple avec un Corsair H100)[Aide OC] i7 2600K + Asus P8Z78-V 3.0
MOD ! Corsair OBSIDIAN 650 Daide schéma pour mon circuit water
Plus de sujets relatifs à : Aide pour Schéma Water
