3517 connectés
  CPU
  AIDE pour OC QX9650 avec une P7N sli platinium
n°2373652
floby44
Posté le 23-11-2014 à 10:41:55  profilanswer
Je fais appel à votre aide concernant mon oc de mon nouveau CPU....
J'ai beau regarder sur beaucoup de forums suivre les pas à pas de l'oc mais cela ne me donne pas bcp de résultats.
Ma config : MSI P7N SLI PLATINIUM + 8 GO DDR2 PC6400 + QX9650 avec artic cooling freezer 13+ GTX660 OC 2GO
Je suis limité à un FSB de 1380, mon coef est à 9. J'ai essayé d'augmenter le VCORE et d'autres tensions, mais rien ne change...
Mon PC reboote à chaque fois pour me dire que l'OC a échoué. Je disposais avant d'un Q9300 que j'ai pu oc à 2.9ghz...
Je suis frustré que mon QX9650 reputé pour l'oc, ne me fait pas dépasser les 3.1 ghz.
Mes T° sont étranges dans HW Monitor mes deux premiers cores sont à 50°C mais sont fixes, les deux autres cores bougent et varient à 32° en repos.
Mes barrettes de mémoires sont à 800 en FSB en 5/5/5/15 2T 5:6
Merci pour votre aide, ou conseil sur de l'optimisation de ma config ...
Hardware monitor Fintek F71882F
 Voltage 0 3.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
 Voltage 1 1.21 Volts [0x97] (CPU VCORE)
 Voltage 2 1.90 Volts [0x77] (VIN2)
 Voltage 3 1.07 Volts [0x5B] (VIN3)
 Voltage 4 5.05 Volts [0x78] (+5V)
 Voltage 5 12.32 Volts [0x8C] (+12V)
 Voltage 6 1.84 Volts [0x73] (VIN6)
 Voltage 7 3.31 Volts [0xCF] (VSB3V)
 Voltage 8 3.06 Volts [0xBF] (VBAT)
 Temperature 0 35°C (95°F) [0x23] (TMPIN0)
 Temperature 1 27°C (80°F) [0x1B] (TMPIN1)
Flo
n°2373709
yareah
Posté le 23-11-2014 à 17:01:40  profilanswer
Alors déjà il faudrait que tu soit plus precis dans tes propos et nous donnez des renseignements tels que les tensions appliqué via le bios,genre :
-Vcore
-Vnb
-VTT
Il faudrait aussi que tu parle en fsb "bios" pas les valeurs que les marketeux de intel ont pondu.en gros donc pour un fsb "marketing" de 1380 tu as un fsb de 345 en "vrais".
Tes barettes tu les as bien surveillé pour qu elle ne soit pas OC en meme temps que ton proc?
Elles sont bien a 800mhz au bios?
Quand ton pc reboote c est a quel moment?au boot de windows? au boot de ta CM
Ton qx9650 a un VID de combien?(a lire via coretemp)
Il est sur que ton qx9650 doit monter plus haut que juste 100mhz
n°2374468
floby44
Posté le 29-11-2014 à 09:18:50  profilanswer
-Vcore
-Vnb
-VTT
Alors concernant le VCORE : 1.22 VNB : 1.20 ET VTT : 1.2 , tout est d'origine, j'ai déjà essayé de montant doucement le VCORE en fonction des reboots FSB a 350 mais rien ne change.
pour mes barrettes de mémoire, j'ai fixé à 800 effectivement dans le bios. Pour le VID : 1.25.
merci d'avance pour ton aide.
n°2374786
hedo78
Posté le 01-12-2014 à 16:45:03  profilanswer
Bonjour, l'avantage d'un QX c'est que le coeff. n'est pas bloqué...
Remet tout d'origine et essaye 9.5 x 333.
Sinon pour le blocage à 350 ça vient surement de ta mémoire.
n°2374849
floby44
Posté le 01-12-2014 à 22:30:11  profilanswer
Bonjour, c est passé avec le coef 9. j ai fais un test occt pendant 10 mn et aucune erreur. par contre au redemarrage, j ai eu le message suivant : the cpu core to bus ratio or vid config has failed. bizar... J ai tenté malgré tt de le passer a 10x et en rajoutant 0.2 de vcore + 0.2 de Nb et apres test c est passé mais je monte a 72 degrés sur un core alors qu il etait bloqué a 50 avant... des avis ?
n°2374850
floby44
Posté le 01-12-2014 à 22:30:43  profilanswer
9.5 pardon *
n°2374866
hedo78
Posté le 01-12-2014 à 23:29:59  profilanswer
Pour l'erreur je pense que le bios devait être a moitié planté, un clear cmos ne lui ferait pas de mal si ça recommence,
regarde également si ton bios est à jour  :??:
Si c'est sur un seul core c'est surement la sonde interne qui est défectueuse.
n°2374970
floby44
Posté le 02-12-2014 à 22:45:33  profilanswer
Merci Hedo,
Je vais effectuer le clear cmos, je n'y avais pas pensé ! Par contre, je n'est pas été très précis quant à mon test d'hier.
En fait, j'avais le core 0 et core 1 qui était bloqué sur 50° sur HW MONITOR, mais lorsque j'ai augmenté mon VCORE Et NB core à + 0.2, et après test OCCT, ils ont augmenté tous les deux dans les alentours de 70° et les deux autres étaient vers les 63°. Donc je ne pense plus à une sonde défecteuse.
Mon bios a été mis à jour sur la dernière version il y a 3 mois de cela. Je précise que j'ai déjà eu des difficultés à OC mon ancien CPU Q9300, max 2.85 ghz en stable.
Je pensais qu'avec le QX9650, j'allais pouvoir me faire plaisir mais reboot au final.
Aussi, en complément de mes tests d'hier, lorsque j'ai mis le coeff à 10, avec toujours un FSB à 333, avec 1.42 de Vcore, test OCCT passé sans erreur au bout de 15 mn, j'ai joué à FAR CRY 4, et là plantage au bout de 20 mn, souris figé, obligé de rebooter !!! J'ai donc remis tout d'origine, coef, VCORE, etc. J'ai donc voulu rejouer, et rebelotte au bout de 20-25 mn ... Je n'ai aucune idée d'où cela peut venir ... blocage de FSB à 370, blocage sur les coeff à 9.5 et 10.
Merci pour ton (vos) aide(s) !!! ;)
n°2375021
hedo78
Posté le 03-12-2014 à 15:18:16  profilanswer
Si ça plante aux fréquences d'origine tu as un problème que tu doit régler avant de faire de l'overclocking. :(
Teste ta mémoire et regarde les tensions de ton alimentation en charge.
Ton processeur c'est une occasion ?
n°2375380
floby44
Posté le 06-12-2014 à 17:44:04  profilanswer
Je viens de faire le test de mes 4 barettes mémoires ... Et aucune erreur ! Puis maintenant à chaque fois que je joue, ça plante au bout de 20 minutes - trop chiant !!!
Et oui mon proc est neuf depuis un mois
  CPU
[aide debutant] [OC]Limite d'OC sur GTX 770 / PCB
[Aide OC]Fx6300 sur GA-990fxa-ud3 rev4 baisse de VcoreAvis OC 2500K
Quelques Questions à propos de l'OCOC 660 ti et 3Dmark11
Rajout SLI 970 sur Watercooling, besoin d'aideBesoin de conseil pour premier OC
Plus de sujets relatifs à : AIDE pour OC QX9650 avec une P7N sli platinium
