2949 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Aide] Mon premier watercooling
n°2438398
brunold
Posté le 27-06-2016 à 20:52:25  profilanswer
je vais prochainement mettre ma config à jour.
J'ai déjà acheté le boitier (Corsair Obsidian 900D) et 2 écrans Dell UltraSharp U2715H Ecran PC IPS 27" 2560x1440, 16:9.
Matériel à venir :
  • Corsair Obsidian 900D --> OK
  • i7-6700K
  • MSI Z170A GAMING M9 ACK
  • DDR4 G.Skill Ripjaws 5 rouge 4 x 8Go 3200MHz CL15 (F4-3200C15Q-32GVR)
  • Zotac GTX1080 Founders Edition 8Go
  • Corsair AX1200i
  • Crucial SSD M550 1To --> OK
  • Kingston HyperX Predator 240Go (SHPM2280P2/240G)
  • Seagate Nas HDD 4To ST4000VN000
  • Asus BW-16D1HT
  • Icy Box IB-867-B
Et voici donc ma liste de matériel watercoolig :
Doc Micro
  • Pompe : Laing DDC-3.2 PWM
  • Top : XSPC top DDC v2
  • Dissipateur pompe : EK-DDC Heatsink Housing
  • Réservoir : 2 x EK RES X3-250
  • Radiateur : 2 x XSPC RX480 V3 noir
  • Waterblock CPU : EK Supremacy evo Nickel/Plexi original CSQ
  • Tuyau : Masterkleer UV Rouge 10/16 3,3m
  • Embout : 6 x Alphacool coude 45° 10/16 1/4"
  • Embout : 2 x Alphacool Y 3 x femelle 10/16 1/4"
  • Embout : Alphacool robinet de vidange
  • Embout : Alphacool 6 x bouchons noir 1/4"
  • Embout : 2 x Fillport docmicro
  • Embout : 10 joints 1/4" 11,1mm x 1,6mm
  • Connecteur : Pontage ATX 24 pins
  • Connecteur : 1 x Répartiteur phobya 4 ports PWM
  • Connecteur : 1 x Répartiteur phobya 6 ports PWM
  • Connecteur : 2 x Répartiteur phobya 8 ports PWM
  • Connecteur : NZXT IU01
  • Sonde : 3 x Phobya noir 1/4"
  • Tapis : Alphacool antistatique 120cm x 60cm
  • Entonnoir souple 1/4"
  • Filtre : 140mm ventilo arrière
Aquatuning
  • 1 x Aquaero 6 XT USB
  • 1 x Aquacomputer façade aquaero 6 XT
  • 1 x Aquacomputer débitmètre high flow USB 1/4"
  • 1 x Aquacomputer radiateur passif
  • 1 x Aquacomputeur waterblock aquaero
  • 1 x Aquacomputer aquaremote aquaero 6
  • 1 x Aquacomputer adaptateur tripolaire pour sortie relais
  • 42 x Alphacool droit noir 10/16 1/4" (lot de 6)
  • 6 x Alphacool coudé noir 90° 10/16 1/4"
  • 6 x Alphacool passe-cloison noir 1/4"
  • 10 x Phobya 4 pins 30 cm
  • 3 x Phobya 4 pins 60 cm
  • 1 x Phobya 4 pins 90 cm
  • 3 x Phobya 2 broches mâle/femelle 60 cm
  • 2 x Aquacomputer câble aquabus 4 broches 70 cm
  • 1 x Aquacomputer duplicateur alimention aquabus 4 broches 40 cm
  • 12 x BeQuiet silent wings 2 PWM BL030 120 mm push/pull
  • 4 x BeQuiet silent wings 2 PWM BL031 140 mm
  • 1 x Aquacomputer Farbwerk USB
  • 4 x Aquacomputer RGB Led Strip noir 50 cm
  • 4 x Aquacomputer alimentation pour ruban LED 70 cm
EK
  • Waterblock GPU : EK-FC1080 GTX Nickel
  • Backplate GPU : EK-FC1080 GTX Backplate - Red
Donc, je souhaiterais savoir si tout ce matériel est compatible, si ça n'est pas surdimensionné ou sous-dimensionné par rapport à ma future config ?
J'aimerais savoir comment je fais pour alimenter tout mes ventilos ?
D'avance merci pour vos réponses.
Message édité par brunold le 06-07-2016 à 15:53:04
Config HC - Config PC - Config photo
n°2438557
Yarrick10
Posté le 29-06-2016 à 11:47:15  profilanswer
Je ne suis qu'un débutant n'ayant pas encore monté son WC mais je me permet malgré tout.
Au vu de ce que je vois l'ensemble me paraît très compatible.
Pour l'aspect dimensionnement je ne pense pas que tu puisse faire plus :lol:
2 X 480 c'est beau!
Apres le mode de calcul est de 100w dissipé pour un ventilateur de 120 je crois. Va voir mon topic Valdus explique la démarche et les calculs en fonction des éléments matériel informatique.
Pour les ventilo je vais arriver à me poser la même question que toi (je ne connais rien au PWM encore)
Mais il me semble que tu connecte l'ensemble aux port FAN de ta CM et que tu pilotes dans le bios.
Pour la connexion Cest en fonction des ports dispo sur ta CM.
Si pas assez je sais qu'il existe soit des rallonges doubles ou triples qui se branche sur un port, soit des "hubs" PWM qui regroupe tes câbles alim ventilo (bien faire attention au nombre de pins).
Pour exemple j'ai pris des Thermaltake Riing rgb et un boitier de contrôle est vendu avec. C'est le même principe.
VENTE HARDWARE.::.VENTE JEU VIDEO
n°2438579
Darknesse ​design
Posté le 29-06-2016 à 17:15:26  profilanswer
Une petit remarque sur l'alim qui est un peu surdimensionné pour 1 seul carte graphique même OC.
Sinon pour tes ventilo, si j'ai bien compter tu a 6 connecteur sur ta carte mère il te suffi juste de doubler tes pris ventilo est ce sera bon ( si tu veut jeter un œil j'ai fait cela dans mon mods).
Sinon tu peut acheter un contrôleur genre NZXT ou autre comme te la dit Yarrick.
A+
-|Workblog|- Dark Project         -| Darknesse Design|-
n°2438794
brunold
Posté le 01-07-2016 à 21:48:04  profilanswer
Mise à jour de la liste de matériel, tout est commandé sauf la config, je ne sais pas quelle GTX1080 choisir, vous avez une idée ?
Concernant l'alimentation, je préfère avoir de la marge :)
n°2438801
nagash87
Posté le 01-07-2016 à 23:31:14  profilanswer
L'alim n'est pas "juste" sur-dimensionnée, mais ta config tourne avec une bonne 500W, après je dits ça  :D
Sinon, ça fait du beau matos!
n°2438802
brunold
Posté le 02-07-2016 à 00:04:08  profilanswer
Une bonne alimentation reste un bon investissement dans le temps.
n°2439046
brunold
Posté le 05-07-2016 à 19:01:04  profilanswer
Concernant la carte graphique, je vais attendre la rentrée pour la GTX Titan P.
Sinon, première livraison de matériel :
http://monserveur.dsmynas.com/watercooling/materiel/aquatuning.jpg
J'attends la suite fin de semaine.
Message édité par brunold le 06-07-2016 à 15:36:32
n°2439060
Yarrick10
Posté le 05-07-2016 à 19:57:35  profilanswer
[:joey ramone]
n°2439155
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-07-2016 à 11:30:45  profilanswer
Les deux réservoirs, c'est pour faire joli ? :D
To be and not to be, that is the answer.
n°2439160
brunold
Posté le 06-07-2016 à 11:52:43  profilanswer
Exact, j'espère que ça va rentrer  :pt1cable:
n°2439163
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-07-2016 à 12:01:50  profilanswer
Surtout, ne fais pas l'erreur de faire deux circuits séparés (pas le cas pour l'instant). Ca n'a aucun intérêt à part faire baisser les perfs, mais j'en vois souvent, surtout sur des configs très chères.
Autre remarque : l'aquatuning n'est pas vraiment nécessaire
n°2439164
brunold
Posté le 06-07-2016 à 12:14:26  profilanswer
C'est pas prévu, ce sera un seul circuit.
n°2439207
brunold
Posté le 06-07-2016 à 15:36:17  profilanswer
Voici la deuxième partie commandé chez Doc Micro :
http://monserveur.dsmynas.com/watercooling/materiel/doc_micro.jpg
Pour la carte graphique, j'ai pris une Zotac GTX1080 Founders Edition chez LDLC et le waterblock EK-FC1080 GTX nickel ainsi qu'une backplate EK rouge directement chez EK.
Reste encore la config qui est en commande.
n°2439213
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-07-2016 à 16:19:44  profilanswer
Schön !
Tu vas monter ça comment ?
n°2439312
brunold
Posté le 06-07-2016 à 23:14:29  profilanswer
Pour le montage, il va falloir attendre un peu, ça va être les vacances :)
On verra ça à la rentrée.
n°2440327
brunold
Posté le 15-07-2016 à 23:32:44  profilanswer
Le matériel pour la GTX 1080 est arrivé :
http://monserveur.dsmynas.com/watercooling/materiel/EK_GTX_1080_1.jpg
Le waterblock nickel/plexi :
http://monserveur.dsmynas.com/watercooling/materiel/EK_GTX_1080_2.jpg
La plaque arrière rouge  :love: :
http://monserveur.dsmynas.com/watercooling/materiel/EK_GTX_1080_3.jpg
Il y a une autre commande chez Aquatuning en cours de livraison...
Message édité par brunold le 15-07-2016 à 23:34:11
n°2481145
Posté le 10-11-2017 à 23:04:52  answer
Je déterre, tu l'a mise sous flotte ta GAMING M9 ACK ?
n°2481147
albertdici​95
Posté le 10-11-2017 à 23:25:53  profilanswer
Presque un an et demi, c'est du fossoyage !!!
n°2481162
brunold
Posté le 11-11-2017 à 05:07:31  profilanswer
Oui, tout est sous eau, pourquoi ?
n°2481167
Posté le 11-11-2017 à 08:17:39  answer
Je te demande ca car j'ai la meme CM que toi et que j'ai des fuites sur le waterblock MSI, a tu fait quelque chose de spécial, genre téflon sur les embouts ?
n°2481192
brunold
Posté le 11-11-2017 à 11:54:51  profilanswer
Non, j’ai rien mis, juste mes embouts droits.
n°2481194
Posté le 11-11-2017 à 12:04:18  answer
Ok merci je suis bon pour désosser le miens il doit être mal souder car même avec du téflon sur les embouts ca goutte toujours...
Une photo de ton montage sur cette magnifique carte mère  ?
n°2484178
brunold
Posté le 19-12-2017 à 01:15:05  profilanswer
Toujours des fuites ?
Une photo du montage en service :
http://monserveur.dsmynas.com/watercooling/materiel/IMG_1698.jpg
n°2484193
Posté le 19-12-2017 à 11:35:58  answer
Beau montage merci pour la photo dommage elle est sombre.
Plus de fuite ici j'ai tout démonter les tubes étaient mal soudés j'ai tout ressouder a l'etain :
https://img4.hostingpics.net/pics/470758IMG20171112160207.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/525565IMG20171112183935.jpg
Message édité par Profil supprimé le 19-12-2017 à 11:36:30
[Workblog]WC & Modding: Photo P4 - P5 - P6 WC RED PASTELAide pour mon premier watercooling
Conseil et aide : premier watercooling !Besoin d'aide pour un premier Watercooling
Besoin d'aide pour un premier WatercoolingBesoin d'aide pour un premier Watercooling
Besoin d'aide pour mon premier Watercooling[Watercooling]Aide pour mon premier watercooling
Besoin d'aide pour mon premier WatercoolingPremier watercooling, besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : [Aide] Mon premier watercooling
