2519 connectés
  CPU
  aide overclocking amd athlon x2 270
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2228300
madbull49
Posté le 26-06-2012 à 10:26:28  profilanswer
salut , je recherche a oc mon proc voir ma cf  apres ci joint ma config :
amd athlon x2 270 3.4ghz
cm gigabyte m68mt s2
carte graf  ati radeon 5770 de cher asus 1 go ddr5
ram  kingston ddr3 1333
alim corsair 600 w
image du bios
http://imageshack.us/photo/my-images/23/p1030189k.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/23/p1030190f.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/14/p1030191h.jpg
http://profile.imageshack.us/user/madbull49/
Message édité par madbull49 le 26-06-2012 à 10:37:15
n°2228301
xely
Posté le 26-06-2012 à 10:30:29  profilanswer
Donne nous la référence de ta carte mère ainsi que ton ventirad ;)
n°2228303
madbull49
Posté le 26-06-2012 à 10:38:42  profilanswer
carte mere   gigabyte m68mt s2
ventilo cooler master  hyper tx3
Message édité par madbull49 le 26-06-2012 à 10:39:28
n°2228305
xely
Posté le 26-06-2012 à 11:08:22  profilanswer
Tu peux tenter de monter doucement le fsb -> 5 par 5
n°2228306
madbull49
Posté le 26-06-2012 à 11:12:32  profilanswer
j'ai deja tenté mais il dois y avoir des réglages a faire niveau bios  non ?
la ram ?   désactiver des options qui me bloquerait ?
n°2228310
xely
Posté le 26-06-2012 à 11:24:44  profilanswer
déjà passe la fréquence de ta ram en manuel, sur 1333 MHz
Désactive le cool&quit
Tu a quoi comme option dans clock ratio ?
n°2228314
madbull49
Posté le 26-06-2012 à 11:28:58  profilanswer
regarde le photo de mon bios  ouvres les dans un nouvel onglet j'ai mi les 3 page ou il y a toutes les options
n°2228315
xely
Posté le 26-06-2012 à 11:32:31  profilanswer
je sais j'ai vu mais dans le bios la ou tu règle le FSB, il y a une catégorie clock ratio, tu est en 15.5x max en manuel ?
Deplus, je vois que ton Vcore d'origine est à 1.4 V, c'est haut quand même
n°2228317
madbull49
Posté le 26-06-2012 à 11:43:08  profilanswer
je suis sur auto a clock ratio le max c est 17 apres niveau voltage du core je peut up encors un peut par palier de 0.025 la memoir c pareil  overvoltage en gros  niveau refroidissement j ai un deuxieme ventilo coller au luc de mon cooler tx3 plus un ventilo pour la ram et le chipset mais y a telement d option dans ce bios que je bite rien ^^
Message édité par madbull49 le 26-06-2012 à 11:48:10
n°2228319
xely
Posté le 26-06-2012 à 11:47:58  profilanswer
ok donc l'overclocking par le ratio c'est mort tu n'a plus qu'a augmenter le fsb petit a petit puis a tester avec occt -> 30 min minimum 1 H le mieux
n°2228320
madbull49
Posté le 26-06-2012 à 11:48:58  profilanswer
je peu passer sur manuel ou auto  pour le clock ratio
n°2228321
xely
Posté le 26-06-2012 à 11:49:31  profilanswer
manuel en 17
je viens de voir ton post précédant faut surtout que tu vérifie les température avec HWMONITOR et le voltage avec CPU-Z
Message édité par xely le 26-06-2012 à 11:50:34
n°2228322
madbull49
Posté le 26-06-2012 à 11:50:20  profilanswer
ok bon je teste c est partie ,
n°2228323
xely
Posté le 26-06-2012 à 11:51:05  profilanswer
tu a essayer de le débloquer en athlon II X4 ou phenom II X4 avant ?
n°2228324
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-06-2012 à 11:52:38  profilanswer
Les Athlon X2 ne se débloquent pas.
n°2228325
xely
Posté le 26-06-2012 à 11:54:23  profilanswer
A désolé je savais pas :/ Je proposais juste car j'ai un athlon II X3 que j'ai pu unlock en Phenom :)
n°2228327
madbull49
Posté le 26-06-2012 à 12:03:16  profilanswer
en normal je suis a 20 / 21 degre pour les deux core et gpu core 32
sous cpu z :core speed 3415.58 mhz
multiplier  x 17
bus speed 200.9 mhz
ht link 1004.6 mhz
core voltage 1.392v
pour la memoir   dram frequency 669.7 mhz
fsb:dram 3:10
cas (cl) 9.0 clocks
ras to cas  (trcd) 9 clocks
ras (trp) 9 clocks
cycle time (tras) 24 clocks
bank cycle time (trc) 33 clocks
command rate (cr) 1t
n°2228329
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-06-2012 à 12:13:00  profilanswer
Oui, le X3 est débloquable en X4, mais pas les Athlon X2. C'est les Phenom II X2 qui sont débloquables en Phenom II X4 ;) Les Sempron sont débloquables en Athlon II X2.
Message édité par Kingus 4300 le 26-06-2012 à 12:32:16
n°2228331
xely
Posté le 26-06-2012 à 12:29:42  profilanswer
@ madbull tu peux maintenant progressivement monter le FSB ;)
@ Kingus 4300 Merci pour l'explication :)
Par contre, faut bien préciser que c'est un athlon II et pas 64 X2
n°2228332
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-06-2012 à 12:32:41  profilanswer
C'est édité :jap:
n°2228334
xely
Posté le 26-06-2012 à 12:36:40  profilanswer
Sinon les athlon montent bien en OC, mais le sien est déjà à 3400 MHz @ stock, donc je pense pas qu'il va prendre + de 3800/400 MHz
n°2228335
madbull49
Posté le 26-06-2012 à 12:39:08  profilanswer
ok =)
j'ai desactiver le cool quiet
ht speed sur manuel a 5
cpu clock ratio a 17 en manuel
cpu northbridge a 10 en manuel
le fsb je suis 208.7 mhz le ht link 208.7 mhz
 le voltage du core est passer a 1.424v
pour la memoir je suis a 556.4mhz
pour  resulta proco a 3546.26 mhz au lieu de 3.4 ghz
n°2228336
madbull49
Posté le 26-06-2012 à 12:40:06  profilanswer
je lance occt et bf bad 2 en meme temps plus de la music a dans une heure
n°2228337
Noxie
Posté le 26-06-2012 à 12:43:00  profilanswer
Essaie de baisser ton vcore, c'est pas obligatoire de le monter tant que c'est stable. Si t'es stable comme sa, essaie de baisser ton vcore dans ton prochain test.
Tension max pour ce proc: 1.425 V
n°2228338
madbull49
Posté le 26-06-2012 à 12:48:02  profilanswer
ok je vois sa apres occt
n°2228339
madbull49
Posté le 26-06-2012 à 12:48:45  profilanswer
la occt tourne bf bad 2 et la music plus internet sa bug pas adtal
n°2228343
xely
Posté le 26-06-2012 à 13:06:40  profilanswer
bah tu peux monter le fsb
n°2228354
madbull49
Posté le 26-06-2012 à 13:43:43  profilanswer
bon pour l instant pas de prob  stable a 3.6 ghz je lance 3dmark sur 30 min  voir ci sa tient
occt   oc de 7.1%
Message édité par madbull49 le 26-06-2012 à 13:44:27
n°2228362
xely
Posté le 26-06-2012 à 14:05:04  profilanswer
continue et si c'est instable, tu monte d'un cran de Vcore ;)
n°2228364
madbull49
Posté le 26-06-2012 à 14:09:19  profilanswer
3dmark 11 passed reboot et augmentation fsb
n°2228434
xely
Posté le 26-06-2012 à 20:46:55  profilanswer
Alors ? combien au max ?
n°2228457
madbull49
Posté le 26-06-2012 à 22:15:50  profilanswer
yop bas je stagne a 3881.2 mhz  sous occt  + 14.2% d overclock mais ma ram dois me block c'est une daube =)
n°2228525
xely
Posté le 27-06-2012 à 11:15:28  profilanswer
C'est déjà pas mal :)
Après pour la RAM, j'ai aussi de la kingston DDR3 1333 MHz et elle ne me bloque pas ;)
n°2228526
madbull49
Posté le 27-06-2012 à 11:21:59  profilanswer
yop j ai toper un 8g0 de g  skill arf 4.01 ghz XD ^^ faut que je teste sa now  j ai du positioner un ventilo sur le chipset car quelque freez et depuis plus rien ptite session de bf bad 2 je verai ce que sa donne sur la duree
n°2228527
xely
Posté le 27-06-2012 à 11:26:37  profilanswer
Pas mal :)
Les Athlon montent quand même bien en fréquence !
Après quand tu compare la puissance de ton Athlon O/C au plus petit des I5 actuels, tu vois que les Hz ne font pas tout et que l'architecture y est pour quelque chose aussi :)
n°2228537
madbull49
Posté le 27-06-2012 à 12:06:10  profilanswer
bien oui , j'ai pu constater sa apres c est pas la meme archi comme tu dit mais sa fait toujours plaisir lol je me comprend XD
n°2228554
madbull49
Posté le 27-06-2012 à 12:50:03  profilanswer
je go acheter un hydro corsaire cette apreme voir ci je peut grapiller encors =)
n°2229039
madbull49
Posté le 29-06-2012 à 12:09:54  profilanswer
http://valid.canardpc.com/cache/banner/2422210.png
n°2229062
xely
Posté le 29-06-2012 à 14:12:00  profilanswer
stable ?
n°2229070
madbull49
Posté le 29-06-2012 à 14:32:10  profilanswer
oui apres 3 h d occt et 2 heure de bf bad 2 =)  depuis j'ai revue le fsb a la hausse je suis a 4025.78 mhz apres un teste occt de une heure stable temperature max 50/55 ° en usage  a 100% sous occt et en repos idle 32/34 °
http://valid.canardpc.com/cache/banner/2422322.png
Message édité par madbull49 le 29-06-2012 à 14:34:34
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Aide premier WatercoolingOverclocking Phenom II X3
aide overclock i5 2500k[GPU] GT8500 : projets overclocking
Aide pour débuter en watercooling avec une XpredatorAide pour une 590gtx
Overclocking 15-2500k Z68AP-D3Aide OC 3820 sur R4F
Overclocking Q6600overclocking amd sempron 140
Plus de sujets relatifs à : aide overclocking amd athlon x2 270
