3732 connectés
Aide OC E8400
n°2334416
Tiniom
Posté le 07-02-2014 à 15:28:26  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches mais l'OC est flou pour moi, très flou. J'ai OC mon E8400 il y a quelques années puis je n'y ai plus touché. J'essaye de remettre le nez dedans là mais c'est dur. JE lis partout que pour connaitre la fréquence de son process, il faut multiplier ratio et FSB mais je ne sais pas à quelles infos cela correspond sur CPU-z.
En fait j'ai l'impression que mon E8400 s'est "désoverclocké". Dans le bios le FSB est à 333 et sur CPU-z il y a d'écrit:
core speed: 2Ghz
multiplier: x6 (6-9)
bus speed: 333
rated fsb 1333
Quelqu'un peut me dire à combien est mon processeur ? Si il tourne vraiment à plus de 3Ghz ou si il est à son niveau d'origine? Ou pire, en dessous ? JE suis perdu.
Merci.
n°2334428
hedo78
Posté le 07-02-2014 à 17:06:07  profilanswer
Bonjour,  ton processeur est sa fréquence d'origine (fsb 333).
C'est l'économie d’énergie qui fait varier automatiquement le multiplier, 6x333 = 2ghz au repos jusqu’à 9x333 = 3ghz en charge.
Cherche des tutos ou fait toi aider, pour overclocker il n'y a pas de recette toute faite, c'est une recherche spécifique à ton matériel.
n°2334442
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 07-02-2014 à 19:02:04  profilanswer
Salut!
Tu peux le passer à 400Mhz sans soucis, 450 sur la majorité des CPU ça marcher nickel à condition d'avoir un rad un peu sympa.
On va dire que 85% des E8400 supportent aisément les 450 Mhz donc les 4Ghz @ Vstock, si ca tiens pas augmenter gentilment le vcore.
BANNI de HFR
n°2336246
telemaq76
Posté le 20-02-2014 à 22:21:57  profilanswer
oui je fais tourner le mien a 9*443 avec un rad ocz.sans soucis .ca marche meme avec le ventilo d origine c est juste un peu bruyant.
https://www.facebook.com/pages/nico [...] 0683232051
Quelle carte mère pour OC un pentium 4 ?OC athlon 64 3200+
Aide Crossfire R9 280Xaide placement ventilo watercooling
Défaillance OC 7950 sapphire 3GoBesoin d'aide pour OC un Core Duo E8400 SVP ?
[Aide OC] E8400 + Gigabyte GA-EP45-DS5Débutant : Besoin d'aide OC E8400 sur p5n-D
Besoins d'aide pour OC E8400. Merci.Petite aide pour OC un E8400 sur une P5Q SE PLUS
Plus de sujets relatifs à : Aide OC E8400
