3393 connectés
[Aide] HAF-X & RAD360
n°2306510
nokopt94
Posté le 17-08-2013 à 14:58:27  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
Je viens de me lancer dans le watercooling cependant je susi perdu sur les embouts à coiffe à prendre. Je fais donc appel à vos lumières car je sais que beaucoup d'entre vous mâitrisent.
Voila sur quoi je pars :
Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 360
Fan Controller FC-9 Noir
3 ventilos 120mm mais pas fait mon choix encore, des avis ?  :wahoo:
Pompe DDC-1 Plus 12V
Tuyaux Souple réactif aux UV MASTERKLEER ROUGE
Mon WB CPU :
http://www.performance-pcs.com/cat [...] 18e098ab56
J'ai pas fais le choix du liquide mais je souhaiterais si possible que les tuyaux soient rétroéclairés rouge ?
Pouvez vous me dire si je prends que des embouts à coiffe droits sauf 2 à 45 pour le CPU c'est bon ?
C'est du bon cette marque ? http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] 10448.html
Merci d'avance à tous et désolé ca fait pas mal de questions  :p
Message édité par nokopt94 le 20-08-2013 à 11:08:28
n°2306516
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 17-08-2013 à 15:13:13  profilanswer
Alors les ventilo sur radiateur des Gentle Typhon, pour ton liquide, si tes tuyaux sont déjà rouges tu as le choix :
Tuyau rouge liquide transparent
Tuyau rouge liquide blanc
Tuyau rouge liquide rouge UV
Pour ce coté rétroéclairage trouve une image de ce que tu veux précisément, mais si tu veu que ca ressorte un max il te faudra des néons UV impérativement.
J'aurais tendence à dire qu'un tuyau transparent et du liquide rouge ca doit faire pas mal flashi sous les neons ainsi que toyau rouge + luiquide bland mais à tester, il faut voir de quelle façon le tuyau se comporte mais ca ferait un genre de rouge fluo sur les bords et violacé au centre.
Sinon les embouts swiftech sont un bon choix.
Message édité par SiZZiGETTE le 17-08-2013 à 15:13:41
BANNI de HFR
n°2306521
nokopt94
Posté le 17-08-2013 à 15:31:04  profilanswer
Je suis une gonzesse un peu je veux des ventilos rouges à led :p
Je vais prendre tuyaux rouges, liquide rouge UV et des neons rouge alors.
Pour toi 7 droits et un 45° (1 45 ° et un 1 droit pour le rad cpu) c'est bon ?
Un rad 360 juste pour mon CPU ca devrait le faire non ?
Radiateur ALPHACOOL NexXxoS ST30 Full Cuivre 360
Fan Controller FC-9 Noir - LAMPTRON
Pompe DDC-1 Plus 12 Volts - LAING
En stock   Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/16mm ROUGE (Boite de 3.3m)
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV ROUGE 1 litre
Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/16mm - Noir [X5] SWIFTECH
Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 10/16mm - Noir ALPHACOOL [X3]
FlexLight Haute-Densité (36 LED SMD) 30cm Blanc
Réservoir EK RES X3 150
3X Ventilateur 120*120*25mm PHOBYA G-silent 12 - 1500RPM - LED Rouge
 Tout est compatible ? il manque des trucs ? Joints, etc..?
Message édité par nokopt94 le 17-08-2013 à 21:18:41
n°2306544
zendb
Posté le 17-08-2013 à 19:03:38  profilanswer
Ne connaissant  ni ton boîtier ni ta loop ça va être dur de te conseiller sur les embouts.
Attention si t'a un boîtier moyen tour c'est pas toujours simple de faire des courbes sais pincer et parfois des raccords 90 degrés sont bien utiles.
n°2306545
nokopt94
Posté le 17-08-2013 à 19:05:19  profilanswer
Je précise Cooler Master HAF-X;
Ma loop?
n°2306546
nokopt94
Posté le 17-08-2013 à 19:05:35  profilanswer
Prévu pour recevoir un 360 slim sur le top donc
n°2306548
zendb
Posté le 17-08-2013 à 19:08:45  profilanswer
Ta pompe et réservoirs sont ou ?
n°2306584
nokopt94
Posté le 17-08-2013 à 21:46:45  profilanswer
Je recapitule et si tout est OK je commande  :love:
Reservoir sur le fond du boitier, pompe sur la baie HDD.
Boitier : Cooler Master HAF-X
Radiateur : ALPHACOOL NexXxoS ST30 Full Cuivre 360 (Emplacement prévu au dessus, prevu pour, 3 ventilos en push et les 2 Cooler Master 230mm en pull)
WB CPU : Watercool HEATKILLER® CPU Rev3.0 1155/1156/1150 CPU Water Block
Rhéobus : Fan Controller FC-9 Noir - LAMPTRON
Pompe : Laing DDC-1 Plus 12 Volts
Tuyau :Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/16mm ROUGE (Boite de 3.3m)
Liquide de Protection : Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV ROUGE 1 litre
Embouts à coiffe :
-Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/16mm - Noir [X5] SWIFTECH
-Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 10/16mm - Noir ALPHACOOL [X3]
LEDS : FlexLight Haute-Densité (36 LED SMD) 30cm Blanc
Réservoir : EK RES X3 150
3X Ventilateurs 120*120*25mm PHOBYA G-silent 12 - 1500RPM - LED Rouge
Y'a t'il besoin de joints ? Tout est compatible ?
Message édité par nokopt94 le 17-08-2013 à 21:51:30
n°2306588
zendb
Posté le 17-08-2013 à 22:04:07  profilanswer
Ça va oui,
Pas besoin de joints
n°2306602
nokopt94
Posté le 17-08-2013 à 23:39:14  profilanswer
Nickel merci à toi, je passe commande de tout ca demain ;)
n°2306676
nokopt94
Posté le 18-08-2013 à 15:56:22  profilanswer
C'est l'heure de la commande, pouvez vous me donner vos avis négatifs ou positifs sur cette config WC?
Merci à vous, je WC que le CPU.
n°2306711
nokopt94
Posté le 18-08-2013 à 19:59:04  profilanswer
Derniere question avec celles du dessus, me faut il un TOP XSPC pour la pompe ?
n°2306712
heamer
Posté le 18-08-2013 à 20:02:03  profilanswer
Les top améliorent les débits et permet de modifier les embouts de la pompe. Après c'est pas obligatoire.
n°2306713
nokopt94
Posté le 18-08-2013 à 20:09:52  profilanswer
Merci Heamer et tu penses que niveau commande c'est du bon ?
n°2306714
heamer
Posté le 18-08-2013 à 20:16:59  profilanswer
Tout est bon ;).
n°2306717
nokopt94
Posté le 18-08-2013 à 20:24:07  profilanswer
Merci à toi
n°2306848
nokopt94
Posté le 19-08-2013 à 14:42:45  profilanswer
Quelques modifs avant commande c'est pour aujourd'hui :
Pompe : Pompe Laing DDC-1T 12 Volts 10W
TOP : XSPC Top Acetal DDC TOP pour Pompe Laing DDC
Embouts à coiffe :
[3X] Ventilateur 120*120*25mm Phobya G-silent 12 - Slim Edition - 1800RPM
Extract boitier arrière : Ventilateur 140*140*25mm Nano-G 14 Silent WATERPROOF - 1000RPM + Adaptateur 7 Volts
-Bande Velcro pour Fixation de Pompe
-Bouteille Pipette 500ml
Pâte thermique : Arctic Silver 5.
merci les amis  :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par nokopt94 le 19-08-2013 à 16:30:05
n°2306891
nokopt94
Posté le 19-08-2013 à 19:26:34  profilanswer
:bounce:
Message édité par nokopt94 le 19-08-2013 à 19:26:42
n°2306936
nokopt94
Posté le 20-08-2013 à 10:10:16  profilanswer
:bounce:
n°2306937
zendb
Posté le 20-08-2013 à 10:27:07  profilanswer
Je comprend pas,
tu mets 3x120mm sur ton rad en push ? et en pull tu mets quoi ???
sinon le reste est ok,
Bande velcro, pipette c'est pas forcement utile.
T'a pensé à un pad pour la pompe ? tout dépend où tu veux la fixer, sinon une éponge ou de la mousse de boite de GPU fera l'affaire.
Je conseil aussi de prendre un peu plus d'embout nottament 1 ou 2 90° car on sais jamais comment sera fait ta loop. Et payer 6€ de frais d'envoi attendre 5 jours car il te manque un raccord 90° ça fait chier !
Message édité par zendb le 20-08-2013 à 10:28:16
n°2306938
nokopt94
Posté le 20-08-2013 à 10:30:04  profilanswer
En Pull j'ai les 2 cooler Master 200m qui suffiront je pense ?
J'ai pas trouvé de pad sur doc micro :/
Pas faux pour les raccords à 90°, j'en rajoute deux :)
n°2306939
zendb
Posté le 20-08-2013 à 10:32:35  profilanswer
Et tu fixes comment des ventilo 200mm sur un rad 360 ??
n°2306940
nokopt94
Posté le 20-08-2013 à 10:39:12  profilanswer
J'ai un Cooler Master HAF-X tu peux ficher un rad sur le top à l'intérieur du boitier et les 200mm sont sur le top à l'éxtérieur du boitier.
Il y aura 2 mm entre le rad et les 200mm ca devrait le faire non ?
n°2306941
zendb
Posté le 20-08-2013 à 10:41:37  profilanswer
ok je vois,
je suis pas sur que ça soit idéal d'avoir déjà des modèles de ventilo différents en push/pull et sortout d'avoir 2 tailles différentes.
à voir avec les "pro" mais en terme de flux je pense pas que ça soit optimisé.
n°2306944
nokopt94
Posté le 20-08-2013 à 11:07:58  profilanswer
Il semblerait que je puisse garder le rad 360 + les ventilos 200mm
Topic ci dessous :
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] stion.html
n°2306946
zendb
Posté le 20-08-2013 à 11:28:36  profilanswer
ça passera oui sans soucis mais ton flux ça quand même être bancale ... après est-ce que ça va influer sur les perf ???!
si les débit sont différents entre les ventilo, tu va avoir des ventilo en push qui font pousser fort et avec ventilo en pull qui auront du mal à suivre.
De toute façon si t'a déjà les 200mm tu tests et verra bien.
n°2306948
nokopt94
Posté le 20-08-2013 à 11:31:18  profilanswer
Ca poussera pas fort je pense partir en fait sur un EK CoolStream RAD-XT 360 fait pour les ventilos basse vitesse. et Je ferais en sorte que le débit en CFM en entrée sortie soit quasiment équivalement.
aide OC P8z68-v + core I7 2600k[AIDE] Mon premier watercooling
[AIDE] Achat WatercoolingAide : OC 3570K + Asrock Extrem 6 Z77
Choix de ventirad pour HTPC : NH C12P ? NH L12? NH U9B SE2?Choix de Be Quiet! (Perdu)
Aidé un nouveaux pour overlock plzbesoin d'aide pour choisir elements watercooling...
[Aide] Montage Watercooling CPU Uniquement
Plus de sujets relatifs à : [Aide] HAF-X & RAD360
