4238 connectés
  CPU
  [Aide O/C] E8500
[Aide O/C] E8500
n°1849054
samanoyata
Force et honneur !
Posté le 10-02-2009 à 16:25:38  profilanswer
Bien le bonjour  :) ,
Souhaitant depuis longtemps mettre mon e8500 à l'épreuve, je me suis fixé l'objectif d'atteindre les 4ghz.
Ne connaissant rien à l'overclocking en général, j'ai dejà lu énormément d'article ainsi que post du forum.
Malheureusement il est dur de comprendre comment coordonner les différents composants qui régisse quant à l' O/C du processeur.
C'est pourquoi je me retourne vers vous.
Voici ma "Config'":
Cooler Master Cosmos RC-1000
Cooler Master Silent Pro M - 600W
Intel® Core™ 2 Duo E8500 + Noctua NH-C12P
MSI P45 Diamond
Corsair TWIN3X 2 x 1 Go DDR3 PC12800 CAS 9    9-9-9-24      certifié 1.8 V
Sapphire Radeon™ HD 4870 1 Go
Comme vous pouvez le voir le boîtier et le Noctua me permette d'avoir des températures vraiment très faibles.
En vous remerciant d'avance pour la futur aide apporter.
Cordialement Samanoyata  :jap:
n°1863930
atomick69
Posté le 21-03-2009 à 02:16:05  profilanswer
moi aussi  je viens de me lancer dans OC je suis actuellement a 4,2ghz et j ai juste touhé le fsb 435x9,5 en burn je suis à 72°max tout mais autre option dans le bios sont en auto je sais pas si c bien bon! j vais peut etre baissé un peu ca chauffe pas mal.
J ai suivi plusieurs tuto jmh est pas mal!
n°1863934
bluedragon​38
Posté le 21-03-2009 à 03:36:48  profilanswer
ne JAMAIS laissé des tensions en AUTO déjà ...
Topic Vente
n°1863990
atomick69
Posté le 21-03-2009 à 11:27:28  profilanswer
ok je me disais qu il devait y avoir un probleme ca aurait été trop facile oc sinon!
Peux tu nous quelle option dans le bios faut il desactivé ou mettre en auto?
Ou sinon d'un lien ou il l explique car j ai cherché un peu sur le net et j ai pas trouvé.
Merci d'avance et merci pour le conseil des tensions...
n°1865057
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 24-03-2009 à 17:25:19  profilanswer
Je vous présente mes valeurs personnelles d'O/C, parfaitement stables, mais c'est pas encore "top" du point de vue optimisation. Un FSB plus haut ferait gagner en bande passante, donc en performances.
Voilà déjà de quoi vous faire les dents :
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 9,5
FSB Frequency: 444
PCI-E Frequency: 101
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: 1067
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information :
tout en AUTO
3rd Information :
tout en AUTO
DRAM Static Read Control : Enabled
DRAM Read Training: DISABLED
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Moderate
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 8
All Pull-Ins: DISABLED
CPU Voltage : 1.28
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : AUTO
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : AUTO
CPU PLL Voltage : 1,60
FSB Termination Voltage : 1,32
DRAM Voltage : 2,06
NBridge Voltage : 1,30
NBridge GTL Reference : AUTO
SBridge Voltage : 1,20
PCIE SATA Voltage : 1,60
Load Line Calibration : Enabled
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
CPU Clock Skew : NORMAL
NBridge Clock Skew : NORMAL
CPU Margin Enhancement : OPTIMIZED
Power Management : ( ?)
FAN Qcontrol Enabled
Tous les ventilateurs réglés sur SILENT
Gestion utilitaires :
C1E support, max CPUID, SpeedStep, CPU TM, Drive Expert, Express Gate, etc : tout à DISABLED
n°1865484
atomick69
Posté le 25-03-2009 à 17:55:37  profilanswer
OK merci c cool j vais m occuper de ca tout de suite ^^.
  CPU
  [Aide O/C] E8500
Problème E8500 sur P5B-deluxequi peu faire un VMod sur 4850 gigabyte Zalman prix à négocier !
Aide pour pompeProb O/C E8400 + de Hz - de Perf
Besoin d'aide pour validation watercooling ATCS 840Aides pour O/C
[Aide] 1er watercoolingAugmenter O/C
O/C Core 2 Duo E8500 sur X48T-DQ6 , helpaide O/C e8500 sur gigabyte P35-DS4
Plus de sujets relatifs à : [Aide O/C] E8500
