4289 connectés
  CPU
  Aide débutant E6600 @ 3.2 GHz
n°1590484
vince3133
Posté le 08-07-2007 à 15:55:44  profilanswer
J'essaye d'overclocker mon proc à 3.2GHz mais je reste bloqué à 3GHz à cause de mon port PCI Express qui descend à 1x dès que je dépasse les 375Mhz de FSB (coef. 8). J'ai essayé de le régler à 101MHz et/ou de monter le Vcore à 1.35v mais ça ne change rien (voltage dans le Bios, sous CPU-Z la valeur est plus faible).
Pour l'info l'overclock tient très bien à 3Ghz avec 1.325v de Vcore, mais je trouve quand même que mon CPU et ma CM chauffent beaucoup vu mon ventirad :
CPU : 40°C en idle et 60° en full sous Orthos (valeurs TAT)
CM  : 45°C en idle et 49°C en full (valeurs Everest)
Tout ça dans une pièce à 25°C
Donc si vous avez des idées ou des conseils je suis preneur !  :hello:
n°1590508
Posté le 08-07-2007 à 17:02:28  answer
vnb=1.45v
n°1590551
vince3133
Posté le 08-07-2007 à 17:53:39  profilanswer
Merci :jap:
Tout de suite ça marche mieux ! :)
Donc du coup je continue, mais le problème c'est qu'au delà de 385MHz Orthos me met des erreurs, j'ai donc monté un peu mes voltages du proc 1.3625V, mis la mémoire à 2.15v et mis le FSB Termination à 1.4v mais rien n'y fait orthos s'arrête toujours, et en plus très rapidement (en moins de deux minutes).
Le voltage constructeur de ma RAM pour 400MHz est de 2.2v mais je n'ai pas ce choix dans la liste, ça passe directement à 2.25v du coup j'ose pas trop monter à cette valeur. Mais bon je vais peut-être tester ça quand même et puis je monterais encore un peu le voltage du proc si ça marche pas, de toute façon j'ai ouvert ma tour là, du coup les T° sont bien plus faibles.
Allez j'y retourne, j'vous tiens au courant !
n°1591056
retrovyrus
Posté le 09-07-2007 à 15:44:22  profilanswer
ton v dimm ets bien trop haut , aréte de faire au hazard et test ta ram avec memtest
ce qui te bloque ... surement ton Vcore, monte le un peu
n°1591062
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 09-07-2007 à 15:49:42  profilanswer
Tiens je vais faire cela , oops sa sans le cramer  :ange:
Ne monte pas les voltatges comme sa .
Tu en montes un pour voir , mais pas plusieur comme sa :/
Enfin , c'est mon avis .
Monte un peux le vcore , le max des Core2Duo c'est 80° aux cores , apres il baisse le coef .
Gigabyte France
n°1591206
vince3133
Posté le 09-07-2007 à 19:54:25  profilanswer
Ok donc si j'ai bien compris j'ai fait n'importe quoi...
En fait je n'ai trouvé nulle part le voltage de ma mémoire dans les logiciels, donc comme je savais pas du coup j'ai pris le voltage donné par le constructeur...
Donc j'ai redescendu la mémoire à 1.95v c'est toujours trop ? ou alors je la laisse en auto ? Memtest me met pas d'erreur.
Sinon avec un vcore à 1.385 Orthos a trouvé une erreur au bout de 2h40 du coup j'ai monté le vcore à 1.4v, test à suivre...
Pour résumer j'en suis à :
vdimm : 1.95v
vcore : 1.4v
FSB termination : 1.3v (c'est bon comme ça ? ou je met en auto aussi ?)
vnb : 1.45v
FSB : 400MHz (j'étais stable à 385MHz pour un vcore à 1.385v)
Et oui aussi pour info j'ai viré la petite plaque ASUS qui se trouve sur le radiateur du northbridge, j'ai perdu 5° sur la température de ma CM !
n°1591678
vince3133
Posté le 10-07-2007 à 19:12:45  profilanswer
Donc j'ai finalement réussi a avoir un OC stable à 3.2Ghz avec les voltages suivants :
vdimm : 1.95v
vcore : 1.4v
FSB termination : 1.4v
vnb : 1.45v
Mon CPU monte à 60°C en full et ma CM à 42°C
Maintenant je vais essayer de descendre un peu les températures pour voir si j'ai pas trop monté certaines...
n°1591683
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-07-2007 à 19:48:24  profilanswer
pour le cpu 60° c'est bon , max 80°
Gigabyte France
  CPU
petite aide avant OC :)aide fréquence du bus......
Question OC sur p5w dh dx avec e6600C2D E6600 Overclocking
comment overclocker mon processeur (débutant)[RESOLU]Aide pour oc un E4300 (bloqué à 2.8 ghz) sur P5L 1394
overclocking pour débutant avec AMD 64X2 4600+E6300 bloké à 2.8 Ghz
gros problème : pompe qui ne pompe pas - à l'aide !!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Aide débutant E6600 @ 3.2 GHz
