2269 connectés
  GPU
  [AIDE] o/c Asus GTX 570
n°2146333
THE_FACELE​SS
Posté le 13-08-2011 à 00:23:19  profilanswer
Bonjour, je rencontre quelques difficultés pour correctement overclocker ma GTX 570.
Je commence a bien maitriser MSI afterburner mais le seul problème que je rencontre c'est que je ne peux modifier le Core voltage, attention mon option est bel et bien activé ça veut dire que je peut y toucher comme vous le verrez dans la capture d'écran que je vous joint ci dessous mais celle ci ne s'applique pas quand je la change du coup je pense que j'ai des problème de stabilité lié au manque de voltage par rapport à l'o/c de la carte.
Seconde chose surprenante mais o/c tiennent la route avec 1025 de voltage d'origine avec un o/c de 822/1644/2050 sous des logiciel de test de stabilité comme furmark, occt etc alors qu'en jeux je ne tient pas 5 min avant l'ecran blanc et le reboot obligatoire.
Pour info je suis avec la version 2.2 beta 5 de MSI AB car avec la version 2.1 même en ayant activé le contrôle du voltage je ne pouvais pas y toucher ensuite
Pouvez-vous m'aider, merci d'avance ; )
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_691539ocgtx1.jpg
Le reste de ma config si besoin :
Asus P8Z68 PRO
Core i5 2500k @ 4.5Ghz v1.30
Asus GTX 570
G.Skill Extreme Ripsjaw 2x2go PC12800 Cas 7 (7-8-7-24)
OCZ Quad Black 750w
60go SSD OCZ Solid
Samsung 1To Spinpoint F3
Thermalright Silver Arrow
Lian Li Dragon Lord KC-62
Message édité par THE_FACELESS le 13-08-2011 à 01:04:06
n°2146572
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 13-08-2011 à 21:58:06  profilanswer
il faut savoir que les drivers nvidia ont un truc de surcadence et de chauffe un truc du genre donc en gros si tu burn avec furmak le drivers detect l'entourloupe et la frequence de la cg change de palier et ainsi de suite donc ca peut etre stable , tu veux test la stabilité , joue a crysis en dx11 ca pardonne pas !
edit : et pour ton vcor il marche par palier aussi
Message édité par B1LouTouF le 13-08-2011 à 22:00:10
FeedBack
n°2146591
THE_FACELE​SS
Posté le 14-08-2011 à 00:01:34  profilanswer
Merci B1LouTouF, j'ai eu la réponse sur un autre forum.
A présent j'ai compris que le vgpu fonctionnait par palier je l'ai donc monté testé mes o/c et c'est stable ; )
Le seul inconvénient est qu'elle chauffe pas mal à présent (jusqu'à 85°C en pleine charge sous OCCT ou Furmark) donc je vais me procurer un Artic Coolin Accelero Xtreme II je pense afin de mieux refroidir et au final j'aurai une GTX 570 overclockée comme il faut, tenue au "froid" et silencieuse !
Message édité par THE_FACELESS le 14-08-2011 à 00:03:46
  GPU
OC Asus GTX 580 DCU II[Aide] Xigmatek Bifrost sur GTX280
Casse-tête, besoin d'aide ![CLOSED]Gigabyte GTX 560 TI OC
aide pour watercoolingPremier watercooling, besoin d'aide.
Configuration A-Z demande d'aideConseil watercooling sli gtx 570
Aide pour montage WC svp
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] o/c Asus GTX 570
