3418 connectés
  GPU
  Aide OC GTX 690 watercooler !
n°2282753
Guimauve80
Posté le 17-03-2013 à 11:23:14  profilanswer
Bonjour a tous, j'ai donc finit a 99% mon modding de ma config aqui se compose de :
Tour Cooler Master HAF X
Alimentation Cooler Matser Silent Pro M2 1000w 80+ Silver
CM Asus Maximus V Formula
Processeur Intel i7 3770k
Carte graphique Asus GTX 690
SSD OCZ Agility 3 240 go
DD Samsung 1000 et 500 go
Ram Corsair Veangeances 12800 2x4 go
Pour la partie Watercooling voila le détail :
Pompe Swiftech MCP350
Mod pour la pompe Plexi Alphacool HF38
WB CPU EK Supremacy Nikel Plexi
WB GPU EK-FC690 GTX ACETAL
Rad Magicool Pro 360D
Rad XSPC RS360
Réservoir Phobya Balancer 250 Nickel
Tuyau MasterKleer transparent en 10/16mm
Embout coiffe 10/16 de marque Alphacool noir
Liquide Mayhems Aurora Tharsis Red (très déçu au passage)
Ventilo Scythe Slip-Stream 1200 rpm x3
Ventilo Cooler Master x2
Ventilo Bitfenix x1
Voila le lien de mon workblog pour les intéresser !!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8213_1.htm
et le lien vers un autre forum ou j'ai résumé en une page l'avancé de ma config :
http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] -HAF-X-ROG
Voila pour la présentation !!!!
Donc depuis 3 jours je me suis occuper a OC mon i7 3770k, je suis donc stable H24 a 4.6 ghz, pour un vcore de 1.28v !!!
J'ai tester 20min puis 1h de OCCT, un Intel Burn Test 10 pass ! Prime 95 pendant une nuit, et le plus important de longues session de jeux sur BF3, Fifa 13, Tomb Raider et d'autre !!!!
Donc pour l'instant je vais rester avec un oc stable a 4.6 ghz sur mon i7, voila des screen de deux test 3dMark11,
Le 1er a 3.6ghz et la cg a stock :
http://img521.imageshack.us/img521/7894/3dmarka35ghzcgastock.jpg
puis le 2 éme a 4.6ghz et la cg a stock :
http://img69.imageshack.us/img69/9263/3dmarka46ghzcgastock.jpg
Voila donc un comparatif allant du processeur a stock a mon oc actuel, pour se rendre compte du gain, qui est pas loin de 1000 Point !!!
Maintenant j'aimerai de l'aide pour OC ma carte graphique, j'ai trouver pour les gtx 670 680 mais pas grand chose sur la GTX 690, je ne veut pas faire n'importe quoi donc je souhaite un peu d'aide de votre part !!!!
n°2282760
meta_x
Posté le 17-03-2013 à 12:44:19  profilanswer
Ben une 690 c'est deux 680 sur le même PCB, d'ailleurs pour ton mods je trouve dommage le choix de la 690 sur une grande mobal ROG ou tu aurais pu mettre deux 680, mais après sa n'est que mon avis tu a peut-être tes raison  :jap: .
Sinon le principe doit-être le même qu'avec n'importe qu'elle carte graphique pour OC, monté la fréquence, et quand sa passe plus monter le Vcore (ou Vgpu chacun l'appel différement)
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2282761
Guimauve80
Posté le 17-03-2013 à 12:51:49  profilanswer
j'ai pris la 690 car elle me faisait réver ! après qui sais un jour une deuxième 690 ^^
et au niveau de la ram il faut faire quoi ?
tu me conseil de monter de cb en fréquence entre chaque test ? et pour le vcore combien également ?
n°2282762
meta_x
Posté le 17-03-2013 à 12:56:33  profilanswer
ben en montant les mhz de 10 en 10, quand sa passe plus tu fais pareil avec le Vcore, 10 mV en 10mV.
La ram tu fais sa après le Core GPU, car en montant les 2 à la fois pas toujours évident de savoir si c'est le Core GPU ou la ram qui a fait planter.
n°2282764
Guimauve80
Posté le 17-03-2013 à 13:01:11  profilanswer
oki oki parcontre je peut monter jusqu'a combien le vcore ?
n°2282766
zendb
Posté le 17-03-2013 à 13:13:14  profilanswer
10Mhz en 10 Mhz avec un bench à chaque fois, t'y sera encore demain.
Dégrossis commence par augmenter de 100Mhz, arrivé un peu tu va planter, tu diminues puis réaugmente puis rediminue.
C'est un peu comme les jeux "trouver la solution en moins de coup possible" !
n°2282770
meta_x
Posté le 17-03-2013 à 14:15:01  profilanswer
Sa peux parraitre long, j'avoue que moi aussi personnellement je le fais pas, mais vaux mieux apprendre à être vigilent, que lui dire de faire le bourrin comme nous :pt1cable:. Mais c'est aussi le moyen de connaitre l'OC max avec le Vcore stock.
n°2282776
Guimauve80
Posté le 17-03-2013 à 14:34:26  profilanswer
bah j'ai donc tester +100 mhz sa passe en occt gpu 15 min et un 3d mark11, j'ai test +120mhz idem, la je vais tester +130mhz, si je doit augmenter le vcore, je l'augmente de +10 ? je suis sous msi afterburner
n°2282782
zendb
Posté le 17-03-2013 à 15:38:28  profilanswer
si tu veux faire ça bien :
- augmente le core seul, sans toucher au Vcore, trouve ta fréquence max stable à vcore stock
- après tu monte la mémoire
une fois trouvée tes fréquences stables tu peux toucher au Vcore en fonction des températures.
Après quand tu touche au Vcore tu peux aussi te mettre direct au Vcore max H25, voir à combien tu montes en fréquences et température.
L'oc c'est vraiment un jeu d'aveugle où tu dois trouver le bon équilibre entre :
- les capacité de ta carte
- la stabilité IG
- la température
Message édité par zendb le 17-03-2013 à 15:39:36
n°2282785
Guimauve80
Posté le 17-03-2013 à 15:51:41  profilanswer
oki oki dacc merci de tes précision, la je suis a +140mhz sur le corte clock, j'ai test 150mhz sa crash direct, j'ai test plussiuer fois le 140 mhz, tout se passe bien, que ce soit en bench ou en jeux, ou en occt gpu !
du coup la je vais voir avec la mémoire, j'augmente par palier de 10 20 30 ?
n°2282786
Guimauve80
Posté le 17-03-2013 à 15:52:02  profilanswer
en température j'ai pour l'instant 51 et 49 max !!!!
n°2282787
zendb
Posté le 17-03-2013 à 15:54:47  profilanswer
Pour la mémoire le gain est quand même bien moindre, tu peux augmenter de 50 puis tu affine de 25 en 25 puis de 10 en 10.
51/49 °C c'est très bon ça, t'a une bonne marge !
n°2282788
Guimauve80
Posté le 17-03-2013 à 16:00:52  profilanswer
oui ces ce que je viens de voir au niveau de la mémoire le gain n'est pas flagrant ! Merci a toi de m'aider et de suivre mon oc avec attention !!! je metterai des screen une fois la ram stabilisé ! Puis aprés je verrai avce le vcore !!!
n°2282793
ricobab
Posté le 17-03-2013 à 16:08:17  profilanswer
Ma 690 WC tient sans soucis avec msi afterburner :
Core Voltage : +100
TDP : 135%
Core clock : +160
memory clock : +400
Elle ne dépasse pas 52C° en charge
http://img11.hostingpics.net/pics/51463365sc.jpg
Si ton Core Clock te fait planter c'est peut être que tu n'as pas une fréquence mémoire assez élevée. Augmente donc ta mémoire et une fois stabilisé, tu augmentes le Core Clock de nouveau.
Tu peux mettre le Core Voltage à fond, de toute manière ça ne dépasse pas 1.175mv
Message édité par ricobab le 17-03-2013 à 16:11:37
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2282795
Guimauve80
Posté le 17-03-2013 à 16:16:34  profilanswer
merci a toi pour ta participation, la je n'ai toujours pas toucher a mon vcore !
Je suis pour l'instant a +140mhz core clock, et la je test +300mhz memory clock.
Pourquoi a tu mis ton power limit a 135 ?
n°2282797
Guimauve80
Posté le 17-03-2013 à 16:18:52  profilanswer
sinon a tu un 3dmark 11 avec le score detail stp de ta config ? tu a quel processeur et a quelle fréquence ?
n°2282803
ricobab
Posté le 17-03-2013 à 16:43:36  profilanswer
Augmenter le power limit à donf permet à la carte de consommer plus lors des pics. Ca n'influence pas le core voltage et ça stabilise ton oc.
Mais tu peux mettre le core voltage à fond car ils est bloqué à 1.175mv max dans le bios de la CG. Aucun risque de surtension donc.
Message édité par ricobab le 17-03-2013 à 16:46:41
n°2282805
ricobab
Posté le 17-03-2013 à 16:45:46  profilanswer
Pour info avec la 690 oc à +145/+200 et le 3570K @4.5Ghz
http://img11.hostingpics.net/pics/489271bench160313.jpg
n°2282809
Guimauve80
Posté le 17-03-2013 à 16:53:11  profilanswer
oki oki je vais test en mettant le power limit a 135%, parcontre tu a un 3d mark avec tes fréquences actuel par hazard ?
n°2282824
ricobab
Posté le 17-03-2013 à 17:45:12  profilanswer
Fait à l'instant :  :jap:
http://img15.hostingpics.net/pics/21824440sc.jpg
Message édité par ricobab le 17-03-2013 à 17:45:25
n°2282831
Guimauve80
Posté le 17-03-2013 à 18:12:14  profilanswer
tu tiens ces fréquences la en jeux ? jore sur bf3 ? car la moi 150 sur le core et 300 en memoire et sa plante ! en bench sa passe mais apres en jeu sa tiens pas ! bon je pense que les driver 314.14 beta sont pas bon ! je vais repasser sur le driver 314.07
n°2282832
ricobab
Posté le 17-03-2013 à 18:14:18  profilanswer
Je joue mini 1 heure à BF3 avant de valider un oc.
Les bench, c'est pas mal, mais je passe le plus clair de mon temps à jouer avec le PC.
Augmente un peu la mémoire, ca peu stabiliser l'oc de ton core clock.
Message édité par ricobab le 17-03-2013 à 18:15:04
n°2282838
Guimauve80
Posté le 17-03-2013 à 18:38:47  profilanswer
oki oki dacc, je vais faire sa quand le driver 314.07 sera telecharger, et ces pas pour maintenant car il héberge leur fichier sur des serveurs pourris a 30kbits arfff
n°2294368
kesketufou
Posté le 04-06-2013 à 17:15:27  profilanswer
Voir https://www.facebook.com/media/set/ [...] 16f3e4540f
Ma GTX 690 OC ne dépasse pas 38° la pompe au maximum et 41° la pompe au minimum.
  GPU
Problème OC : P35DS4 + Q9450Mon premier OC - Question (i5 2550k)
OC et Idle (i5 3570k)[Aide] Config Water
[RESOLU]Finalisation WaterCoolingOC 7870 - OCCT Errors
Aide et conseils débutantOC 3930k sur mobo Gigabyte (X79-UD3)
WC GTX 590 avec kit SwiftechGTX 580 crache après quelques minutes.
Plus de sujets relatifs à : Aide OC GTX 690 watercooler !
