3025 connectés
  CPU
  Aide oc i5 3570k et cm gygabite z77 d3h
n°2298096
chak73
Posté le 25-06-2013 à 10:13:49  profilanswer
Bonjour j ai un problème aucun overclock n est valider avec mon pc chaque fois boot failure et préventions des damages etc.
config
i5 3570k
cm gygabite z77 d3h version F18 a jour
7970 oc 3go sapphire
hgc 520 w 80+
8 go ram crucial ballistix sport
ventirad evo 212
boîtier z9 u3
merci de m éclairer.
n°2298110
chak73
Posté le 25-06-2013 à 11:28:15  profilanswer
up
n°2298172
chak73
Posté le 25-06-2013 à 18:20:07  profilanswer
up
n°2298216
ClokeStone
Posté le 25-06-2013 à 22:40:33  profilanswer
config
i5 3570k
hgc 520 w 80+
ventirad evo 212
boîtier z9 u3
Salut.
Pour commencer, un burn de OCCT pendant 1h à fréquence stock.
Vérifies les T° et les voltages.
Ensuite, quelle méthode as tu employée pour l'overclocking  (paramètres changés)?
n°2298316
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 26-06-2013 à 14:43:34  profilanswer
Qu'entends tu par Boot Failure et préventions des damages ?
Ton BIOS est il a jour? Sinon remet le par défaut.
n°2377962
Franchies
Let's do this.
Posté le 27-12-2014 à 22:27:16  profilanswer
Bonjour, je ne savais pas si il fallait que je crée un autre topic ou si je devais squatter celui-ci alors dans le doute je squatte.
Je commence à OC sur ce matos :
alim Antec High Current Gamer 520 80PLUS Bronze
Gigabyte Z77-D3H BIOS F22
INTEL Core i5-3570K
2x8Go G.Skill RipjawsX F3-12800CL10D-16GBXL 10-10-10-30 2T
J'ai mis :
CPU CLOCK RATIO : 39
Internal CPU PLL overvoltage : auto
TURBO BOOST : Disabled
C1E : Disabled
C3/C6 : Disabled
Cpu thermal monitor : Disabled
CPU EIST : Disabled
Vcore loadline calibration : extreme
CPU vcore 1.10 Volts
Dram Voltage : 1.500Volts
Avec ça, tout se passe bien sur occt 4.4.1.
Ensuite j'ai voulu mettre 40 sur le CPU clock et c'est là où ça se gâte, occt au bout d'une minute ainsi que CPU-Z m'affichent une fréquence qui passe de 4000Mhz à 3400Mhz (fréquence d'origine) comment celà est-il possible alors que je suis en manuel ? et que j'ai viré toutes les économies d'énergies ?
Si quelqu'un à une réponse, je prends !
EDIT : A priori quand j'active le mode turbo et que je met 40 a chaque coeur en plus du 40 au CPU clock, je n'ai plus de baisse de fréquence.
Bref je continue mes petits tests.
Message édité par Franchies le 27-12-2014 à 22:36:11
Profil HWBOT i9 9900KS - Gigabyte Z390 AORUS Master G2 Edition - G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16D-32GTRSC - MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING TRIO
  CPU
[Aide OC] i7 2600K + Asus P8Z78-V 3.0j'ai besoin d'aide pour choisir un watercooling AIO
O/C mon i5 2500 non kBesoin d'aide pour OC i7 2700K , Asus Sabertooth P67
Aide pour Watercooler SLI Asus GTX 660aide liquide orange pour antec 620
antec 620 + piece verification et aideAvis, conseil, aide pour montage watercooling
OC 3570k+scythe ninja 3Vérification et aide achat water
Plus de sujets relatifs à : Aide oc i5 3570k et cm gygabite z77 d3h
