2820 connectés
  GPU
  Afterburner: impossible d'augmenter le Vcore
n°2274959
raf4750
Posté le 10-02-2013 à 13:33:28  profilanswer
je ne parviens pas à augmenter le vcore du GPU avec MSI afterburner.
Dans "settings", j'ai coché les cases pour pouvoir augmenter la tension.
D'origine, elle est à 0.975. Si  j'augmente à 0.976 et appuis sur "apply", ça redescend à 0.975 :??:
C'est une Asus GTX 465(la version 8 puces).
Sauriez vous me dire ce qui cloche?
Merci.
n°2274968
zopette
Posté le 10-02-2013 à 14:08:31  profilanswer
Tu as essayé en mettant + que 0,001 de + ?
n°2274971
raf4750
Posté le 10-02-2013 à 14:18:06  profilanswer
Il est écrit 975(mV) donc 0.975v, j'augmente à 976(0.976), ça fait 0.001 ou je me trompe.
Tu veux que je mette 985?
n°2274978
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 10-02-2013 à 14:48:10  profilanswer
Mets 1.000v  (1000mV) et test
http://www.jmax-hardware.com  "de savoir faire, à faire savoir !"
n°2274984
raf4750
Posté le 10-02-2013 à 15:19:02  profilanswer
La valeur minimal était de 0,987(soit + 0,012v).
J'voulais trop y aller à taton^^ trop peur de cramer le GPU.
Je crois qu'avec 1v, on est pas loin du max. L'OC va pas monter bien haut.
n°2275215
the_l@st_k​iller
Posté le 11-02-2013 à 13:29:10  profilanswer
Ca ne risque rien  :)
n°2275227
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-02-2013 à 13:56:46  profilanswer
AfterBurner débloqué (Unofficial overclocking etc..) ?
  GPU
VTX3d 7950, vcore bloquéO/C i5 3570K: suivi et problèmes.
Est ce que le vcore est lié à la température que le cpu va dégager?OC facile d'un Q9400 puis impossible de prendre 100hz de +
OC impossible cpu ratio bloquéBug AfterBurner et Twin Frozr II R6950
Aide pour vos oc 3570K/ mobo Z77 : Le vdroop et le vcorep8p67 impossible de changer le ratio.
Dangereux? I5 2500K à 5.1Ghz et Vcore à 1.525VComment overclocker via CPU Voltage Offset ? Différence valeurs vcore
Plus de sujets relatifs à : Afterburner: impossible d'augmenter le Vcore
