3098 connectés
  Silence
  Adapter un fanmate sur un papst 120mm ?
n°788220
Aldregon
Posté le 27-04-2003 à 16:18:47  profilanswer
Je viens d'acheter 2 papst de 120 mm et je voudrais adapter des fanmate dessus pour pouvoir les passer en 7V mais le pb c'est que ce ventilo utilise une grosse prise molex 4pin (même type que celles pour un DD ou un lecteur) et les fanmates des prises 3 pin qui se branchent sur la cm
On m'a dit qu'il était possible de connecter le papst sur le fanmate en coupant les fils et en bidouillant tout ça
Seulement je suis pas trop bricolleur et je ne m'y connais pas vraiment en électricité donc si quelqu'un pouvait m'expliquer précisément comment m'y prendre et le matos dont j'ai besoin pour faire ça
Le ventilo est alimenté via 2 fils un bleu et un rouge qui sur la molex 4 pin vont respectivement sur le fil noir et le fil jaune.
Voilà j'espère que j'ai été assez clair :)
Sinon je le répète j'ai pas de grosses connaissances en bricolage dons si vous pouviez détailler autant que possible vos explications ça serait super sympa :)
Merci d'avance ! :sol:
PS: histoire d'éviter des reply inutiles : on m'a parlé d'une technique qui consiste à brancher les fils sur les fils rouge et jaunes sur la molex pour jouer sur la différence de potentiel des 2 bornes et obtenir du 7V mais je cherche à pouvoir aussi changer le voltage donc ce n'est pas la solution que je recherche (et en plus il parrait que ce n'est pas très bon pour l'alim en général)
n°788255
TotalRecal​l
Posté le 27-04-2003 à 17:00:00  profilanswer
un 120mm doit tirer pas mal de courant, je ne sais pas à combien est limité le fanmate mais tu risque de le cramer si c'est trop pour lui.
Topic .Net - C# @ Prog
n°788261
Aldregon
Posté le 27-04-2003 à 17:08:09  profilanswer
Je viens de regarder
les fanmate zalman 1 (le plus répandu je pense) est limité à 6W et le ventilo tire 1.25W donc à prioris ça devrait pas poser de pb (d'autres part je crois qu'un test de ce ventilo a été effectué avec un fanmate Zalman 1 donc ça doit marcher)
le seul truc génant c'est que le fan mate va de 5 à 11V et le ventilo et le ventilo démarre pas en dessous de 7V mais bon ça c juste une histoire de réglages
n°788282
chaced
Posté le 27-04-2003 à 17:25:06  profilanswer
Il ne démarre pas en 5v ? bizarre, mon 8cm NGML démarre sans probleme en 5V.
http://www.materiel.be/refroid/120mmfans/intro.php
n°788283
Aldregon
Posté le 27-04-2003 à 17:26:53  profilanswer
yep mais là c'est un 12cm et apparemment les ventilos de cette taille ont besoin de 7V au mini pour démarrer (par contre il parrait que on peut baisser le voltage à 5V après)
n°788481
dysno
Posté le 27-04-2003 à 20:55:37  profilanswer
C'est bizarre le modèle de 120 que tu as car moi j'ai acheté 3 papst (1 80mm, 1 92mm et  1 120mm) et les 3 n'ont que 3 fils et j'ai donc juste eu à insérer les fan mates zalman pour régler la tension.
Sinon les ventilos sont presque au minimum et lorsque je démarre ils n'ont pas de prob pour se lancer. Sous  asusprob il me les détecte à 900tr/min.
Ces infos ne vont pas t'aider à brancher tes papst mais c'est juste à titre d'information...
Vous aimez friends? Gros quizz sur www.central-friends.com
n°788504
Aldregon
Posté le 27-04-2003 à 21:18:30  profilanswer
mouai je sais c un peu chelou, en + il n'y a que 2 fils donc impossible de monitorer la vitesse des pales (bon ok d'un autre côté je m'en fous un peu :D lol)
en fait je crois que je vais m'acheter un rhéobus, en façade c qd même plus pratique qu'un fanmate et surtout il fonctionne avec des fils dénudés donc pas de pb, et 20W par canal je pense que ça devrait aller :D
Bon les petites diodes qui s'allume plus ou moins en fonction du voltage ça fait jacky mais c'est pas grave ! :D
http://www.ginun.com/Test/images/rehobus12.jpg
http://www.ginun.com/Test/images/rehobus04.jpg
  Silence
Vaut mieux quoi :??: Papst, Vantec, Panaflo...adapter un ZALMAN CNPS7000 pour SOCKET A!
Changer le ventilo de mon alim pour un Papst . Besoin de conseil !!!The Big Ventilo!!! 220V 120mm! attention Tempete!!!!!!
slk800 + papst 92mmLa vitesse de mon PAPST pas affichée dans ASUS Probe
PAPST 8412 N/2GL ou NGL ???sn41g2 et papst
[Air Cooling] Ventilateur PAPST 8850Quel Papst sur un SLK800 ? 80 ou 92mm ?
Plus de sujets relatifs à : Adapter un fanmate sur un papst 120mm ?
