4201 connectés
sn41g2 et papst
n°766677
hardennian
Posté le 03-04-2003 à 11:51:20  profilanswer
Salut à toutes et à tous
J'ai un shuttle sn41g2 et, comme préconisé dans le test de hardware.fr, j'ai bien envie de remplacé le ventilo d'origine par un PAPST.
Mais trois questions se posent à moi :
1- lequel choisir ?
2- comment fait-on ?
3- la fonction qui accélère le ventilateur en cas de chauffe du proc sera-t-elle encore disponible ?
merci de votre aide
11ème commandement : "tu ne cracheras point dans un Yop, même celui de ton meilleur ami"
n°766733
alanou
Remembering M.P.
Posté le 03-04-2003 à 13:36:46  profilanswer
8412 NGML en 3 pin
et oui pour l'accèl
surtout pas de NGL ca sera pas assez
n°766765
WarGoat
Posté le 03-04-2003 à 14:30:33  profilanswer
Attention, ça chauffe... j'ai mis un 8412 NGML en 3 pin sur un SK41G, j'ai pris environ 8°C, voire 10°C...
[EDIT] niveau bruit en ts cas, c'est phénoménal comme différence:)
Message édité par WarGoat le 03-04-2003 à 14:31:06
n°767804
josedsf
Posté le 04-04-2003 à 19:55:17  profilanswer
Le S2 en 12 V çà peut le faire aussi
n°767843
Gouroots
Respect or Die
Posté le 04-04-2003 à 20:26:32  profilanswer
deja vire la grille derriere elle sert a rien
et si t un peu bricoleur tu bidouiles ton alim en lui mettant un papst sur le coté et ki aspire l'air du boitier (tu vires bien sur le 40 de l'alim)
pour des infos va sur www.barbones.com
n°770342
christophe​c5
Posté le 08-04-2003 à 02:47:31  profilanswer
s2 sousvolter
n°770476
-Darkness-
Posté le 08-04-2003 à 11:48:47  profilanswer
va sur www.Barbones.com tu trouveras tout plein de très bon conseil.
n°771693
hardennian
Posté le 09-04-2003 à 15:26:46  profilanswer
merci à tous !
[Air Cooling] Ventilateur PAPST 8850Shuttle SN41G2 - Ventilation
Quel Papst sur un SLK800 ? 80 ou 92mm ?Le shuttle SN41G2 ... Il s'overclock (bien) ou pas ???
Ventilo papst 94 cfm (160 m3/h)Petit problème avec un Papst
Papst 120 ?Aqua + adpatateur ou Aqua modé avec Papst ?
Vos Papst 8412, vous les montez comment ?SN41G2 et... sommeil
Plus de sujets relatifs à : sn41g2 et papst
