3542 connectés
  adaptateur multiple pour néon
n°1648976
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 13-11-2007 à 16:55:49  profilanswer
Hello, J'ai une vieille alim qui traine et j'aimerais décoré ma chambre avec des néons. Le probleme c'est que tout les néon que je vois sont vendu avec un interrupteur inverseur sur lequel on peut brancher en général que 2 néon. Et tout ça ça fait beaucoup de fils pas bo qui pendouillerais dans ma chambre... pas glop!
Donc je voulais savoir si il éxistait des solution tels que inverseur sur lequel on pourrait branché plus de 2 néon, ou simplement des néon dépourvu d'inverseur et d'interrupteur (ça serait le top!).
Voilou
n°1649064
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-11-2007 à 20:03:21  profilanswer
utilise des néons 230V!
n°1649107
Mister Max
Posté le 13-11-2007 à 21:16:14  profilanswer
ça coute plus cher et jusqu'a la j'en ai pas trouver de rouge... puis ça m'amuse plus de faire un ptit truc
artisanale^^
Message édité par Mister Max le 13-11-2007 à 21:16:28
n°1649761
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-11-2007 à 17:13:09  profilanswer
oui mais je ne vois pas trop, étant donné que c'est pensé pour 1 ou 2 néons, en mettre plus ça sûrement plus les foutrent en l'air que autre chose. suffi a mon avis de bien câbler, faire un beau toron et c'est bon.
n°1649857
Mister Max
Posté le 15-11-2007 à 20:46:15  profilanswer
en fait j'aimerais les mettre sur une poutre de facon a ce qu'ils éclaire principalement le plafond (et le reste de la piece par reflection) mais ca serait pas tres esthetique d'avoir des inverseur qui traine un peu partout... donc moin yen a mieu c'est (comme les cable)
n°1649901
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-11-2007 à 22:18:00  profilanswer
fait un pseudo faux plafond et tu prends de ces trucs pour cacher les câbles mais tu peux pas ne pas avoir de câble nonplus!
n°1650095
Mister Max
Posté le 16-11-2007 à 13:47:52  profilanswer
c'est un peu plus complexe que ce que j'avais en tête mais l'idée est tres bonne! Vais y réfléchir, merci
n°1650630
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-11-2007 à 21:03:17  profilanswer
c'est le seul moyen que je vois, étant donné qu'il y a environ 700 à 1000V aux tubes néons donc pas tété de faire soi-même
conseil sur neon uv....thanks...;)Neon + CG
Adaptateur pour ventilateur Carte Mere >> MolexAdaptateur XP-90C pour socket 775?
Ou trouvé des adaptateur pci-express 8pins pour OCNéon
Neon sur clic clacliquide sencé être rouge?? et néon rouge?
Taille des néons UVadaptateur molex 4pins-3pins
Plus de sujets relatifs à : adaptateur multiple pour néon
