5251 connectés
  Taille des néons UV
Taille des néons UV
n°1565725
jessclub
Posté le 15-05-2007 à 20:58:43  profilanswer
J'ai un petit problème de choix en ce qui concerne la dimension à prendre pour les néon UV. Je n'ai pas d'expérience dans ce type de produit et j'ai trouvé 2 modèles dispos :
- Néon Cold Cathode 10cm UV
- Le même en 30 cm
C'est naturellement pour mettre dans le boitier et faire ressortir les tuyaux de ma config WC. Mon soucis c'est que j'aurai bien vu un truc comme du 20 cm. 10 cm ça me semble miniscule et 30 cm ça va être la merde à placer dans le boitier. Mais va savoir, 10 cm c'est peut-être suffisant ...
Que me conseillez vous ?
A+
Gérald
Message édité par jessclub le 15-05-2007 à 20:59:38
n°1565731
skapunk45
Posté le 15-05-2007 à 21:23:47  profilanswer
30cm en haut ou en bas du boitier sa passe nickel, apres faut voir ton boitier sinon tu en prend deux de 10cm et tu les met a la suite ;)
n°1565963
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-05-2007 à 17:43:30  profilanswer
les 10 tu peux les mettrent en profondeur, par exemple pour une facade ca va niquel, un 30cm chez moi ca fait juste la hauteur ou juste la longueur ou y a la vitre....
  Taille des néons UV
Led UV et Néons UVreduction debit embouts coudes?et le radiateur?
Quels ventillos / neons / rhéobus choisir ?aide pour neons
mes néons ont ils grillésProbleme de taille avec les ventirad et mon boitier
PB de taille ventirad et Boitier wavemasterTaille de ventilateur
neonsmodifier la taille de ram pour la cg avec turbocache?
Plus de sujets relatifs à : Taille des néons UV
