4293 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Ou acheter un WaterCooling complet ? :)
n°247596
pgeo
Posté le 19-07-2001 à 23:19:19  profilanswer
nasdak a écrit a écrit :
oui je pense aussi
bon je me lance
le maze:
le cuivre se comporte comme un radiateur qui emmagazine la chaleur du pross
cette chaleur est ensuite transmise à l'eau grace à la grande surface de contact
le 'pgeo'
le cuivre ne sert qu'a transemttre la chaleur du pross, qui est directmeent récupérér par l'eau
bon ca parait semblable, jespère avoir fait passer la petite différence
c'est exactement ça ! lol
n°247597
aligatour
Chat chais mon bidou a moi
Posté le 19-07-2001 à 23:19:29  profilanswer
y a une seule difference entre les deux ( sinon ils fonctionnent de la meme maniere )
le MAZE a BCP PLUS d echanges
donc il peut plus dissiper de chaleur
et en plus il fait radiateur car entierement en cuivre
le pgeo a que la base en cuivre et a BCP MOINS d echange avec l eau
donc il peut moins dissiper de chaleur
en gros je prefere un maze personnellement
et theoriquement c le maze qui l emporte ....
un whisky ??? oh, juste un doigt. Vous ne voulez pas un whisky d abord ?....
n°247598
kys
Posté le 19-07-2001 à 23:19:37  profilanswer
:hello: PGEO
Ecoutez le w/b de pgeo a un look assez peu conventionnel c vrai !
Mais comme l'habit ne fait pas le moine, ce w/b est tout simplement TERRIBLE !!!  :pt1cable:
Vous voulez des chiffres, alors vous allez en avoir !
Les voltages sont relevés à l'aide du bios (pour être sûr) et les températures sont indiquées par Motherboard Monitor.
Réservoir de 13l d'eau déminéralisée
PAS DE RADIATEUR !
Machine de test 1
AMD Thunderbird 1.2 266 AXIA sous 1.81v
Dégagement thermique d'après Radiate : 67 w
Idle : 30°c
Full Load : 35°C
Machine de test 2
AMD Thunderbird 1.4 266 AXIA sous 1.92v
Dégagement thermique d'après Radiate : 85 w
Idle 35°c
Full load : 40°c
Les tests ont été effectués sous BurnK7 pendant 30 minutes et la température de la pièce avoisinait les 23°c.
Si vous avez besion de plus d'informations, demandez mais cela ne fera que confirmer les qualités de ce /wb !
n°247604
aligatour
Posté le 19-07-2001 à 23:21:58  profilanswer
kys je veux bien te croire mais fodrait avoir un comparatif entre un maze et un pgeo car la autant avec le maze tu as 10 ° en dessous
je dis des conneries mais comme on peut pas comparer ca nous avance pas bcp ...
n°247745
Propane
Posté le 20-07-2001 à 00:39:54  profilanswer
Exact ! Après c'est de la logique : Après a voir relus le comparo de jackypc, il aparait que la différence entre en w/b type maze (noky/soluce, c kifkif) et un w/b bricolo (corps en alu, simple U interieur), la diff n'est que de 4° sur des temps proco de + de 50° (c pour donner un ordre de grandeur).
Une constatation s'impose : la différence est minime pour entre des w/b de luxe et des w/b en alu !
Le w/b Pgeo, a la différence du Bricolo, a :
- 1 corps en cuivre (+)
- pas de circuit en U mais un reservoir (-)
Donc on peut resonnablement penser qu'il est + efficace que le w/b bricolo d'1 ou 2°C ...
Quand a l'histoire de la temp de 40° en full Load sur gros Tbirds sans radiateurs, ben ca me fé doucement rigolé. Le mec a certainement pu optenir ces temps après demarage, quand l'o est bien froide, et qui varester froide durant le test grace a l'inertie aporte par les 15l, mais laisse-le tourner 6h et revient lire la temp : il y aura fort a parier que celle-ci aura au moins prit 10° ... :sarcastic:
n°247749
Propane
Posté le 20-07-2001 à 00:43:56  profilanswer
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=68 ,le lien du comparo :wahoo:
http://www.jackypc.com/articles/68/cpu3.gif
et
"La temperature "coté CPU", montre encore cet ecart, cette fois ci amplifié...Il y a donc 2°C de difference avec les cuivres...En additionannt les 2 temperatures TEC+CPU, on deduit que le Bricolo refroidit moins bien, de l'ordre de 4° par rapport aux WB en cuivre.
Cependant, la difference entre le Noky et Soluce est extremement minime (environ 0.3°C)."
dixit Atarien, pour appuyer mes dires... :)
[edtdd]--Message édité par Propane--[/edtdd]
n°247756
Propane
Posté le 20-07-2001 à 01:02:54  profilanswer
Cela dit je veut bien me devouer pour faire le test des w/b si on me les files gratos :D
Avis a Soluce et Pgeo... :??:  :hello:
n°247800
kys
Posté le 20-07-2001 à 06:46:45  profilanswer
Propane
Ce que tu dis est vrai, mon test comme ceux de jackypc s'est déroulé sur une période trop courte pour être pertinent.
Pour rassurer tout le monde, je vais lancer pendant 5 h un burnk7
sur mon titi 1.2@1.4 @ 1.92. Ok ?
Je reviendrais vous donner les températures.  :hello:
n°247862
[2KC]DarkA​ngel
Go Go Go ! Merde, suivez moi !
Posté le 20-07-2001 à 10:24:31  profilanswer
Allez voir ici, c expliqué !
http://www.presence-pc.com/sqlforu [...] ache=cache  :D
Pgeo's WaterCooling : Nouveau site de vente de WaterCooling !
n°247884
Posté le 20-07-2001 à 11:01:38  answer
Pour les pubs, ct pas prévu, je vais essayer d'arranger ça, mais mon site il est pas nul d'abord!
C mon premier en plus!!
Posté le 20-07-2001 à 11:01:38  profilanswer
n°247890
Propane
Posté le 20-07-2001 à 11:08:51  profilanswer
kys a écrit a écrit :
Propane
Results ? :sol:
Si tu pouvait osi faire un zoli tablo sous excel montrant l'evolution de la temp avec le tps, ce serait super cool...
n°247943
kys
Posté le 20-07-2001 à 13:00:38  profilanswer
Me revoilà
J'ai vendu mon alpha ! (Ca n'intéresse personne mais je suis content alors je le dis :wahoo: )
J'ai le résultat de mon test.
Une petite modification, le soft burner utilisé est Seti.
Donc après 5 h de burning, le cpu a atteint la t°c max de 39°c.
T°c de la pièce : 22°c.
Comme je n'étais pas là, j'ai pas fait de relevés périodiques.
Bon, si vous voulez un truc bien clair, veuillez m'envoyer un protocole de test.
PGEO  :hello:
n°247965
Propane
Posté le 20-07-2001 à 13:59:14  profilanswer
Baouh, ce qui aurait été bien, c de relever la temp de l'eau histoire de faire la différence avec la temp proco, mais c un peu tard  :hot:
Mmh, si jamais il te prends l'envie de refaire un test, voivi ce qui serai cool :
Préciser la pompe
-lancer le dernier stab test (logiteque de PPC) et lancer l'option "warm CPU only" )
-Relever au bout de 15, 30, 45, 60, puis toutes les heures les températures de la carte mère, du processeur, et de l'eau dans le reservoir...
Voila, si t'as du courage...
n°247982
ibex94
Posté le 20-07-2001 à 14:33:24  profilanswer
hehe mes mazes arrivent je suis en production en ce moment
ils diffèrre des noky par des raccords en cuivre a la place de ceux en laiton
le bloc est en 4 morceaux ( base, plaque de fermeture, et 2 embouts )
les fotos arriveron aussi très prochainement ainsi qu'un test avec celui de pgeo
 :hap:
n°247987
nasdak
Posté le 20-07-2001 à 14:39:16  profilanswer
demain g mon soluce nanana
n°247988
[2KC]DarkA​ngel
Posté le 20-07-2001 à 14:41:34  profilanswer
J'en ai commandé un aujourd'hui, mais il a pas repondu !  :cry:  :cry:   :sweat:  :sweat:
Peut etre, dem1, j'aurais une reponse !
n°247993
nasdak
Posté le 20-07-2001 à 14:45:00  profilanswer
tinkiette il se connecte souvent
son icq : 31361716
n°247995
[2KC]DarkA​ngel
Posté le 20-07-2001 à 14:45:34  profilanswer
Merci bocoup ! :D
n°247996
[2KC]DarkA​ngel
Posté le 20-07-2001 à 14:46:10  profilanswer
Son mail, c bien solucez@aol.com ?
n°248000
nasdak
Posté le 20-07-2001 à 14:46:53  profilanswer
je crois oui
n°248002
[2KC]DarkA​ngel
Posté le 20-07-2001 à 14:48:16  profilanswer
OK, merci !
n°248107
pgeo
Posté le 20-07-2001 à 17:26:02  profilanswer
 :hap:
chic enfin des tests comparatifs si je les avait fait moi m^m de t^t façon ça n'aurais pas pu etre crédible  :sol:
n°248111
ibex94
Posté le 20-07-2001 à 17:32:28  profilanswer
hehe g hatte
j'attends ma kg7-raid car la msi k7t266 est tte pourrie  :cry:
n°248268
[2KC]DarkA​ngel
Posté le 20-07-2001 à 22:25:24  profilanswer
G eut SOLUCE et il m'a dit k'il livrait pas avant fin Juillet !  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°248271
nasdak
Posté le 20-07-2001 à 22:27:11  profilanswer
lol moi je l'ai samedi  :D (c'est a dire demain dans 12 heures)
 Page :   1  2
Page Suivante
[Watercooling] Quels tuyaux prendre avec w/b soluce et Maxijet1000 ?:quel alim acheter pour un tec 172W en 24V .... ??
quel peltier acheter pour une geforce 2 ou 3 ... la puissance ???Mon watercooling fait des miracles !!!
Mais ou acheter un WB ils sont tous morts!!!!!Pgeo's watercooling [mode pub on]
Existe t-il des Kits watercooling Pret à l'emploi + simple à monter ?!Watercooling !!
Plus de sujets relatifs à : Ou acheter un WaterCooling complet ? :)
