2403 connectés
  Air Cooling
  qu'acheter comme ventillo
n°1057712
math85160
Posté le 16-07-2004 à 09:38:59  profilanswer
bonjour
j'ai un p4c 2.8Ghz box. je trouve que le ventillo fasse un peu de bruit. que faudrait il acheter comme autre ventillo qui puisse être régulé par la moob? (zalman alcu7000??)
et pour la tour, j'ai 2 enermax 80 régulés par potar . c'est normal que les soft ou  la cartemere ne régulent pas?? si oui, qu'acheter pour pouvoir avoir un systeme régulé par soft ou mobo?
je voudrai un systeme fort silencieux.
Message édité par math85160 le 16-07-2004 à 09:39:52
un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche
n°1057720
crane
Mort de soif !
Posté le 16-07-2004 à 10:00:06  profilanswer
[:ark]
n°1057747
math85160
Posté le 16-07-2004 à 10:45:07  profilanswer
est ce que vous pensez qu'avec ca je pourrai m'entendre penser. ou alors, je peux peut etre prendre moins cher pour les même perf?
Thermalright SP94 1 49,90 €
Papst 3412 NGL 1 19,49 €
Noiseblocker UltraSilentFan-S3 Blue (boite) *2 31,00 €
Message édité par math85160 le 16-07-2004 à 10:45:49
n°1058422
Woodoo4
Posté le 17-07-2004 à 11:14:59  profilanswer
Bravo, c'est avec ce genre de réponse qu'on avance dans un forum...  :kaola:
D'ailleurs, à quoi sert un forum s'il faut chercher tout seul dans son coin avec un moteur de recherche??
En fait j'ai compris, t'avais envie de placer ton super beau smiley avec un panneau, et t'as trouvé une superbe occasion!  :D  :D  :D
haaaaa ok ok!  :ange:
n°1058429
kobaia
Posté le 17-07-2004 à 11:41:05  profilanswer
le SP94 tu peux écomizer presque 5 roros en l'achetant chez PC-look
pour les ventilos , c'est vrai que y'a des tonnes de comparos ; va voir chez materiel.be et tu trouveras ce genre de liens; ou sinon oui Google; meme ...HFr :lol:
edit: si t'avais été sur paris , je t'aurais presque revendu mon SP94, mais vu que le XP-120 n'est pas dispo , ben je le garde !  de toute façon PC-look en fdpin est quasi imbattable
voili,voila
n°1058436
lukyluc
Posté le 17-07-2004 à 11:49:24  profilanswer
math85160 a écrit :
bonjour
D'après mon expérience, pour être régulé par la mobo, il faut que cette derniere soit prévu pour (dans Bios):
 j'avais une MSI pour mon PIII, et tous les fans pouvaiant etre régulés avec SpeedFan
 j'ai une Gigabyte pour mon PIV, et aucun fans ne peut-etre régulé :( j 'ai donc mis une rheobus ordinaire pour mes 3 ventils
Par contre, si tu as un PIV 2.80c box, comme moi, tu dois remarqué qu'il est auto-régulé
n°1058445
math85160
Posté le 17-07-2004 à 12:07:25  profilanswer
justement les 2 avec un potear externe ne sont pas auto régulés. mais celui du proc si
n°1058451
lukyluc
Posté le 17-07-2004 à 12:16:55  profilanswer
Celui du PIV (box) est prévu par Intel pour être auto-régulé par le CPU (il me semble) meme si ta CM n'a pas cette fonction. (à vérifier tout de meme)
n°1058471
math85160
Posté le 17-07-2004 à 13:11:53  profilanswer
kan j utilise speedfan, c'est le seul qui peu varier
n°1058482
lukyluc
Posté le 17-07-2004 à 13:32:33  profilanswer
si ton Bios permet la regule, il faut AUSSI que tes ventils aient 3fils (pour indiq du RPM) sinon t'es obligé d'utiliser un potar (qui n'ait pas d'alarme sonore, sinon sonnera tout le temps)
n°1058491
math85160
Posté le 17-07-2004 à 13:46:25  profilanswer
ben ils ont tousq 3 fils et sont reliés à la cm.
peut etre ke le potar bloque le reste
n°1058587
lukyluc
Posté le 17-07-2004 à 18:00:01  profilanswer
as tu essayé sans le potar par hasard?
n°1058595
math85160
Posté le 17-07-2004 à 18:22:13  profilanswer
n°1058620
lukyluc
Posté le 17-07-2004 à 18:55:10  profilanswer
et avec d'otres ventils sans potar?
n°1058623
math85160
Posté le 17-07-2004 à 19:01:42  profilanswer
je n en ai pas d autres. a part celui du p4 box qui est régulé impec par la cm
n°1058629
lukyluc
Posté le 17-07-2004 à 19:18:00  profilanswer
est-ce ke SpeedFan (ou autre) t'indik le rpm de tes fans?
n°1058633
math85160
Posté le 17-07-2004 à 19:23:44  profilanswer
oui, mais il ne les fait pas baisser en manuel (contrairement au p4)
n°1058640
lukyluc
Posté le 17-07-2004 à 19:43:23  profilanswer
et en changeant les prises (mettre le cpu sur case, le case sur cpu par exple)
n°1058643
math85160
Posté le 17-07-2004 à 19:50:08  profilanswer
lol
g essayé bien sur
n°1058644
lukyluc
Posté le 17-07-2004 à 19:53:40  profilanswer
ben je vois + trop moi
n°1058645
math85160
Posté le 17-07-2004 à 19:59:02  profilanswer
ca dois être les ventillos ki foirent
en plus j en ai 2 et c pareil sur les 2
dc c pour ca ke je vais changer
Message édité par math85160 le 17-07-2004 à 20:00:34
n°1058661
lukyluc
Posté le 17-07-2004 à 20:51:10  profilanswer
sinon, les enemax sont ils silencieux quand ils sont au max?
n°1058669
math85160
Posté le 17-07-2004 à 21:23:02  profilanswer
pas du tout silencieux
c un buit infernal
n°1058689
lukyluc
Posté le 17-07-2004 à 22:19:46  profilanswer
car j'hesite entre un enermax et un noiseblocker en 92mm
n°1058691
math85160
Posté le 17-07-2004 à 22:22:56  profilanswer
moi j'ai des enermax 80 et ca fait un max de bruit à pleine vitesse. c'est peut etre du aussi à la tour
n°1058697
lukyluc
Posté le 17-07-2004 à 22:33:00  profilanswer
l'enermax va en theorie jusqu'a 33dba alors que le noisebloker va à 24bda
n°1058868
kobaia
Posté le 18-07-2004 à 11:53:28  profilanswer
sans ramener (comparer) à cfm égal, ça n'a pas de sens (amha)
n°1059110
lukyluc
Posté le 18-07-2004 à 18:48:27  profilanswer
ça dépend a quoi sert le fans
si c'est pour mettre dans alim ou sur CPU, le besoin en CFM n'est pas le meme
  Air Cooling
Ou acheter un zalman ZM80D-HP ? ( version D )ou acheter des rads mémoire carrés pour sapphire 9800 pro
Ou acheter du gedicoustic sur Montpellier ? :)Où acheter les WB Cool-Matic ATI A1 et A2?
quelqu'un sait ou acheter un ventilo coolink vs2p?Ou acheter des LEDs Bleue pas cher?
Remplacer le ventillo de son alim ?Comment monter le ventillo du cpu?
9800 pro avec core R360 xt "quel marque de carte acheter"Ou acheter un ventillo papst en ligne ?
Plus de sujets relatifs à : qu'acheter comme ventillo
