3959 connectés
  Air Cooling
  Accelero S1 Rev.2 avec une HD4850 ? Possible ?
n°1838533
Tonykart54
Posté le 12-01-2009 à 20:46:52  profilanswer
Slt a tous, pour ma nex config, j'ai vu que les HD4850 chauffent pas mal (je compte partir sur une HD4850 512Mo de chez Sapphire)
Je souhaite le monter dessus avec cette config : Antec Sonata III et CM MSI P45 Neo-F, pensez vous que tout passe correctement ou vais je devoir modifier tout le montage ?? J'ai pas trop envie de tout transformer l'accelero ??
Si quelqu'un a déja monté cette config, j'atten vos réponses ... a+ :hello:
n°1838569
Tonykart54
Posté le 12-01-2009 à 21:27:23  profilanswer
C'est bizarre, sur certain site, c'est compatible, d'autres pas !!!!! help
n°1839059
Cizia
Posté le 14-01-2009 à 01:09:11  profilanswer
bien sur qu'il va.........  ;)
pas de problème.
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=147
Message édité par Cizia le 14-01-2009 à 01:09:27
n°1840553
coni88
Posté le 18-01-2009 à 21:27:09  profilanswer
Absolument compatible j'en ai monté 2 sur 2 4850 différentes , assure toi juste d'avoir suffisamment de rad pour les mémoires, vrm et étage d'alim mais je crois que désormais tout est fourni dans le bundle!
n°1843029
flexdone
Posté le 25-01-2009 à 17:44:18  profilanswer
et niveau silence ca donne quoi mtn ?
je cherche un pc silencieux pour pas trop cher et je vais exactement faire comme toi : la Radeon HD4850 de chez Sapphire qui est fort bruyante donc je cherche un ventilo pas cher je suis tombé sur l'Accelero S1 Rev. 2,
ca donne quoi ?
n°1843256
guiotv2
Posté le 26-01-2009 à 12:26:21  profilanswer
@flexdone : ba l''Accelero S1 Rev. 2 n'a pas de ventilateur, c'est du passif, donc ca chauffe un poil en burn mais niveau silence tu pourra pas faire mieux!  :)
un test ici :
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] 50?start=1
Canon EOS 7D - Canon 17-55 f2.8 IS - Canon L 70-200 f4 - Flash Nissim 622
n°1843480
flexdone
Posté le 26-01-2009 à 21:15:50  profilanswer
oui mais voilà justement s'il n'y a pas de ventilo dessus, (dsl je vais ptêtre posé une connerie) mais ils enlève quand même le ventilo de la Sapphire ou pas ?
n°1843653
guiotv2
Posté le 27-01-2009 à 13:22:05  profilanswer
Oui, il faut enlever le ventillo + radiateur de ta CG pour les remplacer par ce gros radiateur !
Je l'ai installer hier soir.
Avec une Sapphire 4850 dual slot et un boitier Antec nine hundred je faisais 36° en idle et 67° en full avec le S1 (donc plus de ventillo = silence absolue) j'ai 37° en idle et 54° en full...
L'installation n'est pas trop compliquer, sur la notice y a une partie en français.
n°1843823
flexdone
Posté le 27-01-2009 à 19:03:41  profilanswer
ok merci beaucoup a toi guiotv2 :D
n°1843830
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 27-01-2009 à 19:30:23  profilanswer
oui tres bon rad l'accelero s1 rev2 et pas besoin de mettre de ventilo si tu n'overclock pas ta cg .  :pt1cable:
n°1858042
DANLEJ
Posté le 05-03-2009 à 08:09:44  profilanswer
j'ai une gainward HD4850 et je suis en train de la monter, à quoi servent les rondelles en plastique, dans le plan de montage ils ne parlent que des "rondelles adhésives rouges"
n°1858873
ghe
Posté le 07-03-2009 à 11:03:33  profilanswer
les plots noir là?
faut les mettre au dessus des trous de fixation du rad, coté intérieur.
  Air Cooling
Changement de ventilo sur HD4850 GainwardProblème d'overclocking Gainward HD4850 GS 1Go
OC débutant P5Q-C + E6400 + HD4850Waterblock Enzotech SNBW-SLI et SNBW-SLI Rev A (erreur de livraison)
besoin d aide montage accelero s1 rev 2 sur une ati 1950xt ??????Waterblock gpu pour Sapphire Hd4850
Quel ventilo pour une ati HD4850OC E8500 Rev E0 sur ma P5Q DELUXE help réglages poussés BIOS
compatibilité Accelero S1 et HD3870
Plus de sujets relatifs à : Accelero S1 Rev.2 avec une HD4850 ? Possible ?
