4199 connectés
  CPU
  Abit NF7 et Sonde Thermique CPU
n°909633
napo
Posté le 06-11-2003 à 00:00:21  profilanswer
Bonjour à tous, je poste ce petit topic principalement pour les possesseurs de cette carte mère :) qui auraient remarqués la trés légère foirosité de ca sonde thermique, sonde situé sous le CPU (chercher l'erreur) contrairement à une carte comme L'Asus A7N8X qui elle peut lire la sonde qui ce trouve au sein du processeur, donc possédant ces deux cartes mère et étant assez pointilleux sur la justesse de la t° du cpu, vu le prix que ma couté mon watercooling, j'ai decidé de faire un petit comparatif entre la t° réelle du proco sur l'A7N8X et la t° "fictive" du proco sur l'NF7-S, pour cela (montage, demontage, remontage et redemontage etc...)j'ai donc utilisé un Athlon XP 2400+ (2 ghz) à 1.70 volt (réelle 1.71~1.73 sur les deux cartes)le même FSB enfin tout a l'identique ainsi qu'1/2 heure de prime 95 pour chaque test de chaque carte et aprés cette demi heure j'atteingnais systematiquement en plafond 29 °C pour l'A7N8X et 39 °C pour l'NF7-S (aprés plusieurs tests sur chaque carte) et pas un degré de plus ou de moins, donc vous l'aurez compris la sonde de l'NF7S majore la température réelle du Cpu de 10 °C (rien que ça)et pas par un bug du bios ou autre (je precise que j'utilise le dernier en date pour la rev 2.0 de l'Abit)mais par son mauvais emplacement, :\ .
n°909707
missilius
Posté le 06-11-2003 à 10:09:26  profilanswer
le dernier bios dont tu parles, c'est le 19 ? (nf7-s)
n°909709
Dao
Posté le 06-11-2003 à 10:15:22  profilanswer
et qui te dis ke c la sonde de l'abit qui foire? :p
n°910172
napo
Posté le 06-11-2003 à 22:02:50  profilanswer
Ouais c'est bien le 19 et je dit foireuse dans le sens quel est mal placé et indique une temperature trop elevé rapport a la T° réelle du CPU, voila.
n°910197
missilius
Posté le 06-11-2003 à 22:35:00  profilanswer
si j en crois tes mesures, mon cpu est a 30°C, arf  [:gigli]
n°910237
SniperLk
Posté le 06-11-2003 à 23:12:44  profilanswer
c'est connu ca !
la sonde de la abit a environ 8-10° de plus que la realité et ce a partir du bios 17
n°910331
missilius
Posté le 07-11-2003 à 08:57:40  profilanswer
mon cpu ne pas pas etre a 30°c, c'est l inverse, avant le 17 il y avait 8/10 de trop
n°910386
massilliam​an
pffffffff............
Posté le 07-11-2003 à 13:02:17  profilanswer
bah je confirme , chez moi temp cpu avec sonde nf7-s rev 2 39°c et avec sonde senfu a 1mm du core bah 31.5°c bios 19
@++, le massilliaman
n°910489
missilius
Posté le 07-11-2003 à 16:36:27  profilanswer
et ben mon waterblock est fachement efficace alors parceque cet été, j etais à 43 (donc 33 pour vous) avec air ambiant à 33 et flotte à 38°, permetez moi de douter
n°910490
Dao
Posté le 07-11-2003 à 16:38:10  profilanswer
lol!
peut-etre que ce probleme n'est pas a généralisé sur toute les abit...
n°910654
rocket_nig​ht
Posté le 07-11-2003 à 20:26:15  profilanswer
salut,
si je comprend bien votre raisonnement, il faut enlever 10° à sa température de proco, si je fais le compte mon proco est à 28° en idle et 39° en full(1h de max payne 2)
avec mon slk-800 et mon proco 2500+@3200+ je suis à 18° et 29°.
 :sol:  le slk-800 est une bête du refroidissement. :sol:
Sans blague j'ai un petit prob, je ne sais pas si c'est la sonde ou le proco qui fait celà?
j'ai des températures différentes de temps à autres, mon mother board monitor 5153 indique le plus souvent les températures au-dessus et des températures plus élevées mais toujours identiques, à savoir, 32° en idle et 43°en full.
A quoi celà peut-être dû?
"maintenant quand je demande une question, tu sais à qui je demande la réponse?  à moi" citation de Jean-Claude (aware)
n°910734
napo
Posté le 07-11-2003 à 21:24:44  profilanswer
Moi ce que j'en dit ,,,, c'est juste un constat rien de plus aprés plusieurs tests realisé dans des conditions identique il y a chaque fois exactement 10°C d'écart entre les sondes des 2 cartes mères (a7n8x excepté qui ne fait que lire la sonde du cpu)c'est un fait c'est tout et "logiquement" ça devrait s'appliquer au NF7-S rev2.0 bios 19 et comme le dit sniperlk c'est un fait connu mais toujours flou du genre 5~15°C de différence, c'est d'ailleurs pour clarifier la chose (pour moi)que j'ai fait ça aprés je me suis dit que j'allais poster le résultat sur le forum d'hardware :|
n°910875
maltaverne
Posté le 07-11-2003 à 23:41:01  profilanswer
le but de napo est, je pense, de comparer l'utilisation de la sonde interne au CPU sur la ASUS avec la sonde externe de la ABIT et non de mesurer la speudo erreur de la sonde ABIT par rapport a la ASUS.
pour ma par, je suis autant septique que missilius, car cette ete mon eau de Watercooling ete a 34-35° et donc, serait a priori presque plus chaude que la temp de la sonde sous le proc (g la NF7-S), cherchez l'erreur.
Cela dit, j'aimerais bien savoir la temperature de cette fameuse sonde interne du proc
n°910878
s0ad
Posté le 07-11-2003 à 23:43:38  profilanswer
bah mon 2200+ est à 41 degrès sur nf7 en réel 31-33 degrès ?
n°910893
SniperLk
Posté le 08-11-2003 à 00:03:17  profilanswer
il faut pas comparé avec un autre cm c'est sur
Mais il y a deja eu des dizaines de topic de ce style et y c
ompris un de +de 20 pages je crois
et tlm confirmait ( sonde Senfu ) que ca avait entre 5 et 10 selon les gens de differences !
n°910914
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-11-2003 à 00:26:41  profilanswer
Erreur, c'est aussi la temp d'une sonde externe, et mal calibrée qui plus est...
Chez moi, A7N8X-Dlx:
Temp Probe: 40-43
Temp MBM trucmuche -S: 48-50
Résultat: l'Abit est bien étalonnée, l'Asus chie :whistle:
n°915372
PixelShade​r Man
Y'a pas moins cher ailleurs ?
Posté le 15-11-2003 à 14:34:04  profilanswer
ah, alors je suis a 25°... xp1900+ sous V9 a 2500tpm... oui oui oui... enfin si c vrai c une bonne chose, c mieu ke le contraire...
n°915373
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 15-11-2003 à 14:35:54  profilanswer
Bios 19 modded :
47°
Sonde type senfu (a coté du core) :
35.8°
chercher l erreur .... :D
Message édité par boblemagnifique le 15-11-2003 à 14:36:21
n°915377
PixelShade​r Man
Posté le 15-11-2003 à 14:38:32  profilanswer
ah bah alors c'est parfait ça !!
(a coté du core ? c fiable ça ?)
n°915383
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 15-11-2003 à 14:46:09  profilanswer
bah c tjrs mieu qu'une sonde derriere le cpu
pareil moi g une senfu colé au core
d'apres MBM je suis a 49°
et d'apres la sonde je suis entre 37° et 40°
xp2500+@2300mhz
n°915387
boblemagni​fique
Posté le 15-11-2003 à 14:50:30  profilanswer
comme ceci :
http://ibelgique.ifrance.com/NIABOC-79/senfu.jpg
ouais je pense que c mieux et bon avec le bios 10 modded , j avais + de 20° d ecrat en full ....
n°915408
s0ad
Posté le 15-11-2003 à 15:27:32  profilanswer
sur la photo 2400 + serie aiuhb çà roxe çà
n°915410
boblemagni​fique
Posté le 15-11-2003 à 15:31:26  profilanswer
vi c t un des 2400+ a niaboc , tournais a 2800mhz avec son prommy....
n°915457
PixelShade​r Man
Posté le 15-11-2003 à 16:41:56  profilanswer
ah, la photo carrement ;)
mais la sonde elle est efficace placée ici ?? :??:
n°915460
boblemagni​fique
Posté le 15-11-2003 à 16:46:38  profilanswer
Ben normalement ouais puisque que la Temp est pris au core du proco et non en dessous ....
Ps : c pas une tof a moi mais me suis aider pr la mettre
n°915463
ToToR78250
Posté le 15-11-2003 à 16:49:35  profilanswer
Et le scotch ne fond pas???
n°915465
boblemagni​fique
Posté le 15-11-2003 à 16:51:04  profilanswer
alors ca aucun idée , j ai pas encore enlever le wb , mais j ai mis du scotch transparent  :D
n°915466
ToToR78250
Posté le 15-11-2003 à 16:55:27  profilanswer
Ca va être beau, le core avec plein de scotch cramé :lol:  :lol: .
n°915467
boblemagni​fique
Posté le 15-11-2003 à 17:01:50  profilanswer
lol le scotch est sur le rebord tu proc , mm la sonde ne touche pas le core sinon ca demarre pas ..
Message édité par boblemagnifique le 15-11-2003 à 17:02:06
  CPU
P4C Core M0 & Augmentation du Dégagement thermiquet° sonde bizarre
prob de sonde aerogate 2 de coolermasterAbit nf7-s v.2 Barton 2500+ 2x256 samsung pc3200 help plz :)
Ventirad pour un BARTON 2500+ à 3200+ sur NF7-S ?[MOD]Rad de chipset carte mère NF7 avec matos zm-hp80
[RECHERCHE] Bios Abit Siluro ti4200 64mo[HFR Xtrem O/c Team] Ln2 Cooling + Amd Cpu / Need matos
Comment se conserve la pate thermique?WB Alim ,Hdd Cpu Gpu maisonfaire ( warning : plein de photos)
Plus de sujets relatifs à : Abit NF7 et Sonde Thermique CPU
