7615 connectés
  ABIT KT7A et bus de plus de 130...... ????????..............
n°166296
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 13-04-2001 à 20:06:18  profilanswer
je sais pas....mais chez moi j'ai de la peine a monter plus haut que 130!!!!  :ouch:   :ouch:
c'est bizarre non???...
dites moi pas que c'est ma ram, elle tient facilement les 140 cas2!
avec mon DURON 700, je passe en 8*123 = ~980 / 7.5*130 = ~980
mais impossible de mettre 7*140!!!! c'est impossible!!!
et si j'essaie de mettre 7.5*132 et plus, ca plante, pas de boot! alors que si je mets 8*124,... ca passe encore!
....??? normalement elle devrait tenir un 140 / 150 de FSB trankill cette carte non?
n°166308
keyzer93
Les consignes jy chi' d'ssus
Posté le 13-04-2001 à 20:20:32  profilanswer
ben si t sur que c pa ta ram qui bride c que t'as atteint la limite de ton proco :(
n°166318
wismer
Posté le 13-04-2001 à 20:33:19  profilanswer
heu tout à fait thierry !!! mais cela ne nous regarde pas héhé !!
n°166319
wismer
Posté le 13-04-2001 à 20:33:20  profilanswer
n°166340
lef
100% Footix !
Posté le 13-04-2001 à 20:42:41  profilanswer
c bizarre ke pour une kt7a tu puisse po monter au dessus de 130!!
normalment tu dois pouvoir monter a 133 facile!!
moi pour ma part et avec une kt7a je monte jusk'a 145 (duron 700@1015) ca boot mais win plante une fois sur 2 et c po stable
alors je me contente dun 7*140 980  stable
pour en revenir a ton pb tu as koi comme carte pci et agp??
le pb vient peut etre de la !
et ton bios c kelle version?
n°166361
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 13-04-2001 à 21:08:13  profilanswer
ben j'ai une sound blaster live 1024 value / une carte réseau récente! noname / et une GeForce DDR
et le bios, c'est le WW!--> j'ai essayé le YH, ca change a rien...c'est moins bien meme.
??je comprends pas....
n°166362
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 13-04-2001 à 21:08:23  profilanswer
met la en 133, pas 130...
En 130; le bus PCI est a pres de 40 (coef de 1/3 de la frequence PCI). A partir de 133, le coef passe en 1/4
... et la,, ca devrait passer.
n°166366
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 13-04-2001 à 21:15:07  profilanswer
ouais j'ai aussi pensé a ça, mais le problème, c'est que j'utilise FSB+ à donf!
980mhz ---> FSB 110 + FSB+ 20 (en coeff. 7.5) si je monte plus haut, ca plante.....  :(
n°166368
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 13-04-2001 à 21:16:52  profilanswer
ben ne l'utilise plus.... :ouch:
pour ma part, FSB/PCI = 133/33 et fsb-plus=7.
Le fsb plus fait monter l'horloge FSB generale (et donc pci), donc il faut l' "utiliser" le moins possible.
n°166374
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 13-04-2001 à 21:23:07  profilanswer
ahhhhhhh!!!!! OK! je vais essayer ca....!
MERCI!
n°166383
stumi
schumacher
Posté le 13-04-2001 à 21:29:14  profilanswer
ou putin j ai rien capte sur les 2 dernier message , !!! , oulalala , sa doit etre cho!!
stumi
n°166395
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 13-04-2001 à 21:38:08  profilanswer
MERCI "DRDRAKE"!!!!!! je suis maintenant en 7*139 !! :)  :bounce:  (133/33 + 6)
je croyais que le FSB+ augmentait seulement le proco.... :sarcastic:
merci encore!!!!
n°166443
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 13-04-2001 à 22:28:20  profilanswer
je suis meme stable (encore a voir....mais 3dmark2001 a passé 1 bench! :) ) à 7*140!!!! soit 980mhz!
merci encore!
AXIA/KT7A ca s'overclocke? ahahahaha!Ventilo CPU1 sur KT7A : Une astuce pour le virer ?
Pour ceux qui on fait la MOD phase 1 sur KT7A raid !!Abit kt7a raid + plantages graves URGENT
GROS PROBLEME AVEC LA DEUXIEME MODIF KT7A >2.6vsemaine fabrication chipset de l'abit KT7A
Duron 800 + KT7A : c cho
Plus de sujets relatifs à : ABIT KT7A et bus de plus de 130...... ????????..............
