2912 connectés
  Divers
  A8N SLi Premium + OCZ PC-4200 Platinum
n°1331538
sylvertech
Posté le 11-11-2005 à 17:38:54  profilanswer
Bonjour à tous,
je m'achète une nouvelle config et j'aimerais savoir si la carte mère Asus A8N SLi Premium va bien fonctionner avec de la mémoire OCZ 2 * 512 mo PC-4200 Platinum (533 MHz CL 2.5-3-3-8 @ 2.75 Volts: excellente mémoire donc, je pense du moins). Mon but premier est d'overclocker au maximum un AMD 3500+. Donc, supposons que le CPU peux tenir un FSB de 266 donc synchro avec la mémoire @ 533, la carte mère va t-elle être en mesure de tenir ce FSB? Jusqu'à quel FSB la carte mère peux t-elle tenir au maximum? Parce que cette mémoire, en augmentant les timing peux tenir extrêmement haut, même si je considère que le voltage mémoire pour la carte mère est limité a 3 Volts.
Conclusion: Sans tenir compte des autres facteurs limitatif, le board supporte combien max de FSB entre CPU et mémoire?
Merci beaucoup
Et félicitation pour l'intéractivité de ce forum!
Soit dit en passant, je n'ai jamais overclocké d'AMD mais j'ai monté mon P4 2.4 @ 3600 stable avec mon XP-120. Alors les choses à savoir pour les AMD... Hyper transport... vous pouvez me les laisser savoir en même temps.
Bye
Message édité par sylvertech le 11-11-2005 à 17:40:42
  Divers
OCZ ou GEIL ?Overclock 3200+ et A8N
Watercoolé SLI 7800GTOverclocker un 3800 + Venice sur A8N SLI Premium
3500+ sur A8N DELUXEA8N SLI Premium + Zalman 7000Cu
Plus de sujets relatifs à : A8N SLi Premium + OCZ PC-4200 Platinum
