3089 connectés
Pb A7V133
n°167682
Xtremehb
Posté le 15-04-2001 à 16:31:27  profilanswer
Asus A7V133 et Athlon 10*100 1OOOMhz était ok
Met 9*100 dans Bios reboot
Ne demarre plus.
Led carte mere allumé
disk demarre.
Pas de Bip.
Bip quand enleve cpu.
Processeur grillé ou carte mére hs ?
n°167844
DarkGuard
Posté le 15-04-2001 à 18:02:41  profilanswer
c'est quoi ta freq. d'origine? 1000 ou 900? parce que si c 1000 et que tu essaies de le mettre a 900 puis que ca boot pas c'est surement tes ponts L1 qui sont pas bien reli/s. Sinon un bip quand tu enleve le cpu j'ai jamais vu ca non plus!normalement pas de cpu=rien dutout...donne plus de precisions!
"It is no longer about the need, but rather to fulfill the obssession that I have with Overclocking."
n°167871
Xtremehb
Posté le 15-04-2001 à 18:27:13  profilanswer
Fréquence d'origine 1000 Mhz (10*100). Ilfontionner à 1 Ghz
Je me suis planté dans le bios ,mis 9 *100.Reboot Plus rien.
Test avec pont tjs pb
n°167939
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 15-04-2001 à 19:59:22  profilanswer
Il m'est arrivé la même chose (sur A7V133 ver 1.04 bios 1004) ,il y a 3 jours !
Le proco n'était pourtant en bonne état.
Quel version de bios as tu  la 1003 ou 1004 ?
J'ai du changer l'A7V133, j'ai pris une version 1.05 et j'ai laissé le bios 1003 et pour l'instant ,pas de problème.
Bizare , j'ai l'impression que le système de réinitialisation , c'est à dire retour au réglages par défaut ne fonctionné plus après un O/C non accepté par l'ensemble.
Donc le sytème ne rebootait plus (écran noir , auncun bip)..
à suivre.
n°167965
xxjannus
Posté le 15-04-2001 à 20:19:47  profilanswer
J'ai eu le meme prob y a kelke temps, le PC ne voulait plus booter apres trop gros overclock. J'ai retirer le connecteur d alim de la carte mere et c est repartit depuis plus de prob, mais flash la kan meme avec le Bios 1005
n°167977
Pat4e5
Posté le 15-04-2001 à 20:32:51  profilanswer
Fais un reset CMOS. Il n'y a pas de connecteur, il faut faire une court circuit sur un transistor a coté de la pile. C'est marqué Clear CMOS a coté du transitor.
n°167980
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 15-04-2001 à 20:34:54  profilanswer
Je viens de refaire le test dans le but de planter.
Avec un Duron700  , coef 6.5 au lieu de 7 (pont L1 non relié).
==> plantage, écran noir , aucun bip.
J'ai tenté un réglage par jump pour reprendre la main sur le soft menu ==> aucun changement, je suis revenu en soft menu et là c'est reparti....
n°167987
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 15-04-2001 à 20:38:42  profilanswer
Merci  PAT4e5   :jap:
c'est évidement la meilleure solution.
Please , le reset Cmos tu le fait hors tension je présume ??
n°167990
Pat4e5
Posté le 15-04-2001 à 20:40:40  profilanswer
Mais non. Tu le fais lorque que l'ordi est allumé.
Tu peux le faire avec un tournevis.
n°167992
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 15-04-2001 à 20:44:06  profilanswer
Merci  ;)
n°168000
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-04-2001 à 20:53:16  profilanswer
On peut même enlever l'EEPROM en marche... :D
n°168006
Pat4e5
Posté le 15-04-2001 à 20:56:35  profilanswer
Si c'est toi qui a essayé cette maneuvre chapeau, t'as du culot
n°168011
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-04-2001 à 21:02:51  profilanswer
Avait plus de bios suite à un mauvais flashage, donc j'ai remis le bios sur une mobo en route de laquelle j'avais enlevé le sien... :pt1cable:
Verdict: On peut flasher le bios d'une mobo sur une autre du moment que c'est la même EEPROM...
n°168035
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 15-04-2001 à 21:25:02  profilanswer
C'est fort ...gonfler à faire , mais fort ! :jap:
n°168052
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-04-2001 à 21:37:26  profilanswer
J'ai donné la méthode à un magasin et ils en ont pas voulu :lol:
La solution ultime pour les magasins qui veulent faire ça:
Une BE6-2 et un support ZIF pour pas tuer l'EEPROM à ranimer et on flashe presque tous les bios...
n°168499
Xtremehb
Posté le 16-04-2001 à 11:21:56  profilanswer
Bios 1004 Je vais testéle cmos
n°168506
jejethebes​t
Posté le 16-04-2001 à 12:02:30  profilanswer
Juste comme ca au cas où je rate un flash, c koi nu support ZIF ?
Et par ex si je rate un flash sur une 8KTA3, je pourrai reflasher à partir d'une KT7A par ex ?
n°168507
thekiller
Posté le 16-04-2001 à 12:07:07  profilanswer
faux rester 10s appuyer sur le bouton reset et ca repart !
Mon feedback
n°168554
Xtremehb
Posté le 16-04-2001 à 13:11:01  profilanswer
Test Cmos Tjs Pb
Ventilo disk tourne mais pas démarrage bios (led carte mere allumé)
Ecran Noir
Je ferais demain test avec duron pour voir si c'est pas le processeur.
n°168932
DarkGuard
Posté le 16-04-2001 à 18:51:14  profilanswer
Ca me fait la meme chose avec ma a7v133 mais ca part la deuxieme fois! C'est tout de meme fatiguant...
n°168938
bagdad
Posté le 16-04-2001 à 18:55:19  profilanswer
T'a essayé d'enlever la pile carrément?
n°168960
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 16-04-2001 à 19:18:43  profilanswer
J'ai testé en enlevant la pile.....ça fait rien..
n°168983
koubmi
Posté le 16-04-2001 à 19:35:58  profilanswer
ca m'a fait la meme chose vendredi avec mon A7V, j'ai dumttre la Banshee PCI de mon ancien pc pour recuperer l'affichage.
n°169022
reglisse
Posté le 16-04-2001 à 20:14:10  profilanswer
Ben j'ai eu pareil évidement j'ai fait un clear cmos enfin j'ai tout démonter pile et clear cmos et puis c reparti
n°169502
Xtremehb
Posté le 17-04-2001 à 11:47:43  profilanswer
Et Athlon 1Ghz Hs en Underclockant de 10*100 à 9*100
Test avec autre Athlon 1Ghz ok et c'est reparti..
DANGER UNDERCLOCK.
n°169509
Xtremehb
Posté le 17-04-2001 à 11:54:28  profilanswer
Je verifie temp ( Athlon 10*100)
Nouveau athlon avec seti : 38° 40° Max
Athlon Hs avec seti : 50° 55°
Une différence de 12° à 15°
Quel bios utilisez-vous pour votre a7v133?A7V133 + Tbird 1Ghz / bruit et temp°
I/O voltage sur asus A7V133???+de 115 fsb avec A7V133
plugin softfsb pour asus a7v133???Conseil de pro pour TBIRD AXIA 1.2 G0 fsb266mhz + A7V133 .. merci
quel est le meilleur reglage d'1 A7V133?votre frequence max sur une A7V133 ...
Kel soft pour matter la température sur a7v133??Asus A7V133 et ATHLON 900
Plus de sujets relatifs à : Pb A7V133
