8128 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  kit openjl XTREM1 REV 2 ou kit 1A-Cooling?
Quel kit de watercooling choisir pour socket A?
n°1010800
albatorcob​ra
Posté le 01-05-2004 à 18:00:21  profilanswer
J'hésite entre plusieurs kits de watercooling. Je recherche avant tout le silence et ensuite l'efficacité. Je possède actuellement un slk800 avec s4 sur mon barton 2500+ overclocké.
Kit openjl XTREM1 REV 2, 205 ?
- Waterblock NEXXXOS HP AMD, fixation par le socket A
- Cuve transparente avec pompe 600L/H, silencieuse, et immergé. Pompe EHEIM compact 600, hauteur de refoulement 1,3 m
- Relais de démarrage sur emplacement PCI, permettant de coupler le démarrage du reservoir/pompe au PC, plus fonction alarme / on/auto.
- Radiateur Black ICE XTREM
- Ventilateur Evercool 12cm
- Grille120 mm
- 3 mètres de tuyau 8/10mm, tuyau semi-rigide, (PUR)!
- D'un liquide anti-corrosion (0,5L)
- 1 adaptateur 3pin->4 pins et 1 adaptateur 4pins ->3 pins
- FAN MATE 2 de ZALMAN, pour réguler la vitesse du ventilateur
- Embouts auto-serrant pour tuyau 8mm interne x 6
Je me pause surtout des questions sur le waterblock NEXXXOS et la pompe EHEIM compact 600. Quelqu'un a déjà testé?
Kit complet 1A-Cooling AMD Socket A, 195.00 ?
- Waterblock 1AHV2 Bleu + Fixation AMD Duron/Athlon Socket A
- pompe Eheim 1048 + Réservoir Pumpstation 1048
- radiateur 1A-Cooling 5Z280V1
- 2m de tuyau transparent semi rigide 8-10
- Livrés avec Embouts 8-10 + Liquide anti-algue et anti-corrosion
Ca vaut koi le radiateur 1A-Cooling 5Z280V1?
Kit 1A-Cooling ZERN Edition AMD Socket A, 165.00 ?
- Waterblock 1AHV2 Noir + Fixation AMD Duron/Athlon Socket A
- pompe Eheim 1048 + Réservoir 1A-Cooling Pumpstation 1048
- radiateur Zern 120mm tout cuivre
- ventilateurs PAPST 4412 F/2GL 120mm uniquement 26Dba
- Grille Métal 120mm
Ca vaut koi le radiateur Zern?
n°1010960
albatorcob​ra
Posté le 01-05-2004 à 23:27:05  profilanswer
Ca vaut quoi le radiateur Zern par rapport à un BIX?
n°1011000
seb666asti​en
Posté le 02-05-2004 à 00:31:55  profilanswer
hum pareil que moi exactement les mêmes :)
Alors d'après ce que j'ai lu, le waterblock de 1a-cooling est l'un des meilleurs. Pour le radiateur, celui de zern serait meilleur que celui de 1a-cooling.
Pour la pompe c'est la même dans les 3. (eheim 600 L/H = Eheim 1048 tout simplement)
n°1011016
seb666asti​en
Posté le 02-05-2004 à 01:01:32  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4171
Pour les 2 kits avec le 1a-cooling (vendu sur www.docmicro.com), quequ'un sait si ils vendent une notice de montage avec (bon à prioris c'est pas trop dur mais bon ca peut aider...)
Par contre y a un truc que je comprends pas, dans les différents kit comme le hydrocool de corsair, ceux de koolance ou de asetec, ils y a toujours un truc permettant de lancer la pompe PC éteind histoire de remplir le systeme en virant l'air. Mais la y a rien de rien... Comment on fait alors ?
n°1011021
El Tristo
I'm no superman
Posté le 02-05-2004 à 01:12:12  profilanswer
merde, je viens de faire un sujet qui pose la meme question :D
bon, je l'ai effacé, je vais suivre ce topic là :)
En fait j'hésite entre le Xtrem 1 et le 1A-cooling avec radiateur Zern.
Sinon pour les pompes, j'imagine tout simplement que tu la branches sur le secteur indépendamment du PC, donc ca la fait tourner ;)
[:edit] ah oui, aussi, les pompes sont pas les memes, c'est une compact dans le cas de l'Xtrem (immergée) et une eheim 1048 dans le cas des kits 1A-cooling. Par contre les débits annoncés sont identiques.
Message édité par El Tristo le 02-05-2004 à 01:13:55
I fart in your general direction
n°1011184
albatorcob​ra
Posté le 03-05-2004 à 09:17:08  profilanswer
Bon ya eu des soucis hier sur le forum, on a perdu quelques posts. Moi j'aimerais toujours avoir confirmation que le radiateur Zern est plus performant que le bix.
n°1011211
computersm​sa
Posté le 03-05-2004 à 10:51:15  profilanswer
Les KIT, c'est pourrit fait toi du Home-Made moitier prix et meilleur ;)
Wb -> Ca par exemple -> http://forum.clubic.com/forum2.php [...] h=&subcat=   :love:  :sol:  :hello:
n°1011292
El Tristo
I'm no superman
Posté le 03-05-2004 à 12:53:39  profilanswer
mouais... le home made c'est bien quand tu sais de quoi il s'agit, pas quand t'es un débutant.
Je préfère m'orienter vers un kit pour éviter d'avoir à me prendre la tête, et diminuer les risques ;)
n°1011481
albatorcob​ra
Posté le 03-05-2004 à 19:22:05  profilanswer
Ouais, moi je suis pas trop pour mettre des tuperwares dans ma tour et j'ai pas trop envie de me rendre compte qu'il me manque un embout à la fin du montage du watercooling. En plus le kit 1a-cooling zern a l'air de proposer les meilleurs produits au meilleur prix. Pour faire du home made faut quand même avoir pas mal de temps...
n°1011759
seb666asti​en
Posté le 04-05-2004 à 10:07:55  profilanswer
je viens de prendre le kit 1a-cooling amd zern edition à 165 Euros chez DocMicro.
Commandé lundi a 13H30 et réception du mail de confirmation d'envois de la commande lundi a 15H30 :)
On verra bien
n°1011768
chouffy
Posté le 04-05-2004 à 10:21:30  profilanswer
'Lu... je tourne pour le moment avec le kit Xtrem1 Ojl Rev2, et j'en suis tres satisfait :love: . En aircolling avec Aero7+, mon CPU 2400+ ne montait pas à plus de 2130 Mhz (idle 41°c - full 52°@2200 RPM), alors que je viens de le monter à 2225 Mhz avec le WC (idle 36° - full 41°@12V). Les différents composants sont de bonnes qualités sauf le ventilo 120mm qui n'est pas top niveau sonore. Sinon il est assez simple à monter.
Message édité par chouffy le 04-05-2004 à 10:22:55
n°1011770
chouffy
Posté le 04-05-2004 à 10:21:58  profilanswer
Oups... petite erreur en essaynt d'editer mon post  :ange: désolé
Message édité par chouffy le 04-05-2004 à 10:22:39
n°1011782
seb666asti​en
Posté le 04-05-2004 à 10:49:42  profilanswer
avec le kit a1-cooling, y a pas de jauge pour l'eau ni rien, quelqu'un sait tout les combien il faut refaire le plein ?
n°1011805
macoke
Posté le 04-05-2004 à 11:36:04  profilanswer
On verra bien
Ils ont deja plus de stock mdr!!
J'en veux un moi aussi erf!
n°1011870
albatorcob​ra
Posté le 04-05-2004 à 13:47:52  profilanswer
J'espère que c'est parce qu'ils passent au 1AHV3 pour le waterblock.
n°1011889
vhat-il-da​l
Posté le 04-05-2004 à 14:31:21  profilanswer
jai acquis le xtrem1 amd rev1 depuis le mois de janvier apart quelque probleme avec la pompe d'origine qu'il a falu remplacer par 2 fois (a cause du bruit qu'elle produisait apres 48h d'utilisation) avant de changer pour une 1048 (mais le serveice de openjl a ete super sympas et tres rapide a chaque retour) avec donc je changement mon barton 2500+ troune en 3200+ soit 2200 MHz a 38°c en full( il est jamais en idle car folding troune 24/24)et surtout c silencieux le seul reproche ya aucune explication ni notice mais bon quand on c'est deja bien reseigner cela se monte tout seul. apparemnt ils ont mis a jour leur kit est on changer la pompe ki la est une eheim compact 600 soit vraiment bcp mieux quavant et meme le waterblock a ete changer par rapport a mon kit et cet nvlle rev du waterblock est classé 1er parmis de nombreux sites allemand de watercooling.
Message édité par vhat-il-dal le 04-05-2004 à 14:37:40
n°1012020
albatorcob​ra
Posté le 04-05-2004 à 19:37:35  profilanswer
Maintenant est-ce que ce kit vaut vraiment les 40€ de plus que le 1A-cooling? J'ai quand même l'impression qu'il est moins encombrant pour ce qui est de la pompe et du radiateur, mais est-il aussi performant?
n°1012028
marte
Posté le 04-05-2004 à 20:17:22  profilanswer
Il faut essayer pour moi c'est bon.
n°1012296
Mimilagren​ouille
Éleveuse de crapauds
Posté le 05-05-2004 à 13:46:32  profilanswer
Est-ce que tu ne crois pas que tu devrais garder tes sous :
  • 1/ pour acheter des bidules à ta chérie
  • 2/ pour acheter des choses à ton choupinou (si tu veux qu'il dise papa en premier, faut le motiver quand même!!)
  • 3/ pour acheter à manger, parce que c'est important aussi non?!
 :D  :lol:
Over my rainbow
INNOVATEK Réservoir Air-trap Tank-O-Matic rev 1.1 HELP !!!choix d'un kit 1a-cooling
Sondage sur le Water Coolingcooling pour 2500+ o/c @ 2500Mhz
[BDD] Screens Max (tout cooling coonfondu)artic cooling vga silencer
artic cooling revision3?Meilleure recette pour barton 2500+ et A7N8X rev 2.0 ?
Rev 3 du VGA silencer : comment savoir si où elle est dispo ?[Cooling] Barton 2600+ avec Rad.Silent Boost+Ventilo12cm !?
Plus de sujets relatifs à : kit openjl XTREM1 REV 2 ou kit 1A-Cooling?
