4966 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Worklog] Modding Cosmos 2 & WaterCooling !
n°2272079
jeremy_139
Posté le 28-01-2013 à 19:21:27  profilanswer
tu as déjà monté un pc quand même ?
Moi je veux bien te guider sur mumble ou Skype pour plus de clarté.
Tu as bien alimenté ta carte mère ? Tu as 2 câbles sur la maman.
Si un truc est défectueux, faut changer de pièce est voir, pas d'autre solution vu qu'il démarre pas.
Donne ton login Skype ou ton numéro en privé, je t'appel si tu veux.
n°2272101
zerg007
Posté le 28-01-2013 à 20:46:52  profilanswer
J'en suis a mon 20ème en gros sans difficulté majeure.
La CM est alimenté en 24+4+8
24Pin sur la partie droite
4+8 En haut à gauche.
Je test avec une autre alim pour alimenter le rhéobus voir si çà vient de la.
Sans maitrise, la puissance n'est rien - Pirelli ;)
n°2272110
jeremy_139
Posté le 28-01-2013 à 21:13:22  profilanswer
A part un problème de branchement, bouton ON, ta prise marche bien ?
CM/processeur/alimentation.
Regarde bien ou attend demain, tout à l'heure tu as loupé un truc flagrant.
n°2272138
zerg007
Posté le 28-01-2013 à 23:12:25  profilanswer
Je testerai avec une autre alim pour voir
T'entends quoi par " J'ai loupé un truc flagrant " ?
n°2272181
jeremy_139
Posté le 29-01-2013 à 07:54:30  profilanswer
J'ai monté mon pc tout doucement en regardant la tv, j'étais à l'ouest.
J'ai démonté presque tout, pour remonter tout dans le cosmos. J'avais perdu les câbles de la CG, plus de prise molex alors que j'avais rangé le câble dans un tiroir et le reste était dans mon ancienne tour à croire que c'était fournis avec le boitier ^^.
Un soucis avec le power ? test avec le bouton sur la CM
Il doit y avoir un câble pour réguler la CM.
C'est dur de t'aider, sachant que je l'on ne sais pas ce que  tu as fais !
n°2272516
zerg007
Posté le 30-01-2013 à 18:09:26  profilanswer
C'est bon çà démarre !  :pt1cable:
Il me reste :
  • Paramétrer les Raid 0, SSD Hyper x 3K 120Go & Seagate 2To
  • Installer Windows 7 Ultimate 64Bits
  • Finir le Cable Management car j'ai remplacer la Silent Pro par une Corsair Tx 850W, du coup : Y'as du cable en trop  :lol:
Et après on passera à l'OC suivant des profils  :sweat:
n°2272666
jeremy_139
Posté le 31-01-2013 à 14:25:33  profilanswer
C'étais quoi le soucis ?
n°2272794
zerg007
Posté le 31-01-2013 à 23:53:14  profilanswer
Ben je sais pas vraiment car j'ai refait tous mes branchements et çà a fonctionné ensuite ..
Petite blague de la pompe neuve XSPC qui fuyait par le bas !!
Raid 0 Opérationnel mais un des deux disques de 2To n'est pas reconnu pour je ne sais quelle raison ^^
n°2272799
jeremy_139
Posté le 01-02-2013 à 00:35:18  profilanswer
La bonne nouvelle, c'est que ça marche.
Un mauvais contact ou oublie comme je te disais.
Des moments, débrancher et rebrancher, sa fonctionne.
Je connais le raid, mais je ne sais pas comment on l'utilise désolé ^^
des photos avec le water en marche ?
n°2272842
zerg007
Posté le 01-02-2013 à 12:02:00  profilanswer
Pas pour le moment, j'essaye de résoudre mon probleme de Raid 0 qui plafonne a 421Mo/s en lecture et 321Mo/s en écriture
sequéntiel !
n°2272911
jeremy_139
Posté le 01-02-2013 à 19:51:01  profilanswer
mise à jour chipset
n°2272997
zerg007
Posté le 01-02-2013 à 23:16:18  profilanswer
Je crois avoir trouvé d'où vient le problème.
Je vous tiendrais au courant si ca vient de là :p
n°2273019
jeremy_139
Posté le 02-02-2013 à 01:21:20  profilanswer
Sinon tu trouve le boitier silencieux ?
n°2273119
zerg007
Posté le 02-02-2013 à 17:07:28  profilanswer
Plutot oui, car avec la tripotée de ventilos que j'ai la dedans ca reste raisonnable niveau nuisance sonore !
n°2273131
jeremy_139
Posté le 02-02-2013 à 17:37:16  profilanswer
J'ai réduis la vitesse minimale des ventilos et changer celui qui refroidis mon radiateur du cpu, je gagne en silence.
Est-cette fuite ? Moi j'ai une petite solution >> http://img259.imageshack.us/img259/2415/sanstitrehre.png
Message édité par jeremy_139 le 02-02-2013 à 17:45:22
n°2273146
zerg007
Posté le 02-02-2013 à 18:29:21  profilanswer
La fuite est réparée proprement, sans pampers ^^
T'as fais un dossier sur ton montage, ca m'interesse !
n°2273444
jeremy_139
Posté le 04-02-2013 à 10:34:37  profilanswer
J'ai juste réinstallé ma configuration dans une autre tour. Mon watercooling est tout en un. J'ai pris des photos !
Je réfléchis sur la couleur Noir/gris/chrome/blanc
n°2273667
Slubimini
Posté le 05-02-2013 à 10:29:47  profilanswer
Partage nous sa jeremy_139 :) Et toi aussi Zerg007 a quand les photos :D
n°2273716
jeremy_139
Posté le 05-02-2013 à 13:31:59  profilanswer
je vais voir ça !
A quoi sert les petites barres dans le carton rectangulaire qui sont dans le cosmos 2 ?
n°2273720
cougourlud​e
Posté le 05-02-2013 à 13:36:12  profilanswer
pour faire tenir un rad 240 en bas du boitier,a la place des racks disque dur
Message édité par cougourlude le 05-02-2013 à 13:37:07
n°2273803
zerg007
Posté le 05-02-2013 à 18:57:21  profilanswer
J'ai commandé la seule pièce qui me manquait ... Qui n'arrive pas lol
n°2274162
zerg007
Posté le 06-02-2013 à 23:42:38  profilanswer
Qui arrive toujours pas ...
n°2274214
Slubimini
Posté le 07-02-2013 à 09:47:41  profilanswer
Tu es pressé :p Moi en belgique je dois attendre minimum 1 semaine pour avoir meme une simple vis :s
n°2274258
jeremy_139
Posté le 07-02-2013 à 13:25:01  profilanswer
En france, par colissimo, tu commandes avant midi sur certains sites, il prépare dans l'aprem, sa part le soir. Souvent sa part du dépot, le lendemain, sa va jusqu'au dépôt de la poste de ta région et tu reçois ton colis le lendemain matin, donc 48h quand il y a pas de neige ^^
n°2274518
Slubimini
Posté le 08-02-2013 à 09:30:37  profilanswer
On a rien du tout comme magasin informatique ,ou alors tu commande une piece il te dit 1 semaine et pour finir tu a la piece 3 semaine apres donc souvent on commande sur le net , sa nous reviens un peu moin chere malgré les frais de port et on peu commander ce que l'on a envie , sur le net on a souvent une semaine pour recevoir mais bon je paye aussi part virement faut le temps qu'ils recoivent.
n°2274838
zerg007
Posté le 09-02-2013 à 20:10:05  profilanswer
La pièce est enfin arrivée et j'ai résolu mon problème de disque non reconnus dans le bios.
Ca tourne enfin correctement hormis les débits du Raid0 de ssd qui plafonne a 900Mo/s en écriture et 350Mo/s en lecture ..  :heink:
La vitesse d'écriture me gêne pas mais alors je pensais être plus proche de 800 que des 400 en lecture ..
Une idée par ici ?
Les photos arriveront d'ici peu, je suis en plein déménagement  :pt1cable:
n°2274917
juan1972
Posté le 10-02-2013 à 09:53:36  profilanswer
Une idée par ici ?
Pas de photos, pas de réponse :lol:
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2275408
jeremy_139
Posté le 11-02-2013 à 23:38:45  profilanswer
tu nous fais patienter, c'est pas bien !
n°2275749
Slubimini
Posté le 13-02-2013 à 17:07:09  profilanswer
J'avoue
n°2275947
zerg007
Posté le 14-02-2013 à 17:40:15  profilanswer
Heyyy, c'est vrai que les photos se font attendre mais y'as rien d'exceptionnel :)
A part que la pompe ne suffit pas à "inonder" mon waterblock !!
Du coup @1.35v à 4.5Ghz, les températures à 80°C sous OCCT
Du coup je me demande si je vais pas coupler une deuxième pompe afin de voir si en remplissant le WB c'est déjà mieux !
Pour ma CG, j'ai +20% en Core Clock & Memory Clock et çà tourne a 50°C en pleine charge
n°2278035
zerg007
Posté le 22-02-2013 à 17:27:28  profilanswer
Coucou les Loulous !
Voilà quelques photos shootées vite fait entre les heures de boulot, les cartons, l'administratif etc ....
C'est pas parfait mais çà tourne, vous verrez sur la 4eme photo mon problème de remplissage de WB !
http://i72.servimg.com/u/f72/11/00/11/71/20130210.jpg
http://i72.servimg.com/u/f72/11/00/11/71/20130211.jpg
http://i72.servimg.com/u/f72/11/00/11/71/20130212.jpg
http://i72.servimg.com/u/f72/11/00/11/71/20130213.jpg
n°2278153
jeremy_139
Posté le 23-02-2013 à 01:39:00  profilanswer
ce sont mes yeux, ou il y a une tache sur la CG ?
n°2278155
dell9130
Posté le 23-02-2013 à 01:50:48  profilanswer
non c'est le reflet du flash sur la pile
n°2278187
zerg007
Posté le 23-02-2013 à 12:12:33  profilanswer
Oui oui c'est un reflet, pas de tache sur le PCB ^^
n°2278188
zerg007
Posté le 23-02-2013 à 12:13:25  profilanswer
Je devais avoir une BP mais çà a trainé, trainé, trainé...
Du coup j'en mettrais une quand j'aurais acheté la pompe pour remplir ce WB !
n°2281280
zerg007
Posté le 10-03-2013 à 08:55:25  profilanswer
Une idée de pompe pour tuyau 10mm interne ??
Faut que je remplisse ce waterblock !
n°2281294
MisterJesu​s85
Posté le 10-03-2013 à 11:27:01  profilanswer
Laing DDC ?
n°2281316
zerg007
Posté le 10-03-2013 à 13:37:13  profilanswer
T'aurais un lien ?
J'en ai trouvé plusieurs :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
n°2281317
jo_rel
Posté le 10-03-2013 à 13:43:21  profilanswer
bas y'a une 18w et une 10w , une plus puissante mais plus bruyante que l'autre en gros
Discord : j0orel
n°2281920
zerg007
Posté le 13-03-2013 à 01:44:51  profilanswer
Personne en aurait d'occaz ?
n°2281959
hekhepri
Posté le 13-03-2013 à 11:36:01  profilanswer
Tu devrais en trouver sur le topic hardware.
En tout cas, je garde un oeil ici. J'ai aussi un cosmos 2 et je vais recevoir un peu de matos WC en complément de celui que j'ai déjà.
Je vais tacher d'imiter ton excellent travail, du moins en partie.
 Page :   1  2  3  4  5
Mon premier OC, vos conseils !Mon premier OC, vos conseils !
Aide choix matériel watercooling [Workblog] D-Night-HAF932
[Workblog] !!! MISE EN VENTE !! SG05 ITX WATERCOOLING V2.0 phobya 200{ Question } watercooling gpu et cpu
Aide Watercooling 1 er montage conseil[Workblog] Mon bureau Mon boitier !!
[WorkBlog]WaterCooling Carbide 500R I5 3570k[WorkBlog] - Premier watercooling
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] Modding Cosmos 2 & WaterCooling !
