7497 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[WorkblogFini]Pc licorne :D
n°2516048
luttymiix
Posté le 19-04-2019 à 21:10:55  profilanswer
tigre a écrit :
noctua NF-A12x25 PWM et sinon sit u veut étre sur tu prend des ppc en 2000 voir 3000 industrial cela traverse sans soucis :D
Ouai donc faut un ventilo qui souffle fort quoi. J'ai vu 14dpi pour ton rad. Je prévoyais un rad à 9 fpi donc je pensais que ça le ferai un peu mieux pour le coup pour du pull seulement :jap:
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2516050
tigre
Posté le 19-04-2019 à 21:32:43  profilanswer
un vrai ventilateur quoi souffle mais pas que il faut de la pression statique en fonction de tes fpi
Sur mon ancien pc ek xe 360(16fpi) j'avais des ppc 2000pwm en push tout seul tranquille j'étais sur du 40°c sur la titan x en 4k
avec quelque compromis
La j'ai mis les derniers noctua max je tournes a 1200t/mm pour 46°c sur la cg(2080TI) en 4k pendant des heures (cela varie 43,44°) le processeur est a 5ghz sans soucis pour les températures j'ai moins regardé sur le cpu je te dirais l'eau est a 33°c
ps: j'ai encore de la marge pour améliorer je penses
Message édité par tigre le 19-04-2019 à 21:35:54
n°2516059
luttymiix
Posté le 20-04-2019 à 00:21:12  profilanswer
D'accord bon ba ça devrait le faire alors :D merci des renseignements !
n°2516101
tigre
Posté le 20-04-2019 à 16:00:45  profilanswer
tu verras bien de tout façon avec les températures rad a9fpi avec un qui souffle cela suffit mème une basse pression statique cela devrait allez
n°2516441
tigre
Posté le 24-04-2019 à 17:50:43  profilanswer
Carte mère m11 gene revenu de sav asus socket changer  carte neuve  opérationnelle grande réactivité d’Asus(expédition réception dhl a domicile) sur ce coup la mais pas du revendeur par contre .
n°2516846
them4xx
Posté le 27-04-2019 à 21:36:34  profilanswer
Beau travail, le montage est bien propre.
Pourrais tu me dire où je peux trouver cette sonde qui mesure le aussi le débit stp.
Mod Bois tier - Vente
n°2516856
tigre
Posté le 27-04-2019 à 23:30:14  profilanswer
C'est une sonde thermaltake pacific tf1 j'ai du retirer celle la a cause d'un petit bruit agaçant j'ai fais un retour auprès de thermaltake france
j'en est deux a vendre mais bon vu que parfois elle merde c'est un peu la loterie..du coup je vais voir ce que j'en fait
Message édité par tigre le 27-04-2019 à 23:32:31
n°2517936
cellestria​s
Posté le 12-05-2019 à 02:20:51  profilanswer
du coup tigre tu pence que si l'on met  seulement des ventilo 1500 rpm sur un rad 60 cela ne suffirais pas ? car pour l’instant j'ai acheté https://www.ldlc.com/fiche/PB002637 [...] vgQAvD_BwE
X6 pour mes 2 rad 360/60(éventuellement plus tard je rajouterais 2 ventilo 200 en  pull en front ) mais pour le top je peu rien faire de plus vue qu il n'y aura pas assé de place
n°2518057
tigre
Posté le 14-05-2019 à 12:24:03  profilanswer
leur pression statique est inconnu sur des 30mm cela irait mais sur du 60 il faut voir le fpi aprés ce n'est pas une question de rotation maxi sur les ventilateurs mais plutot de flux d'air de pression statique pour le wc
essaye de te renseigner auprés de gens qui en ont
Message édité par tigre le 14-05-2019 à 17:01:10
n°2518059
Winpoks
Posté le 14-05-2019 à 13:09:17  profilanswer
Comme Tigre. Mais rien qu'avec les données constructeurs (qui doivent souvent être optimistes), la pression statique est inférieur à la concurrence (Noctua, Nidec, Noiseblocker…), mais surtout le soucis, c'est l'absence de cadre qui va crée plus de perte qu'avec des ventilateurs ayant un cadre.
Et je viens de voir l'offre RGB (si c'est le but), je crois que la meilleur solution est celle de Tigre (de bons ventilateur avec une pièce ajouté pour l'effet).
n°2518060
xiky
Posté le 14-05-2019 à 14:31:55  profilanswer
Si tu veux des RGB vaut mieux partir sur du Corsair ML/ML Pro ou TT Riing Plus, ou au pire si vraiment pour le look des Corsair LL, mais les TT Pure ont pas l'air d'être une gamme à radiateur.
Après c'est sur c'est pas le même budget. Sinon y a la solution Ventilo classique + Phanteks Halos dont je suis perso ultra satisfait
Message édité par xiky le 14-05-2019 à 14:32:44
 Page :   1  2
Page Suivante
[WorkBlog-Fini] H200i custom loop[WorkBlog] PhenX By Gandalf
[Workblog]Mod Queen Of Hearts ( Destiny 2 Forsaken)[Workblog] Core P3
[WorkBlog] PC cuivré / steampunk[Workblog] Realan i3s fanless mod
[Workblog]Mod COD BO4Abandonné à fermer merci
[Workblog] Boitier Homemade + Watercooling rigide
Plus de sujets relatifs à : [WorkblogFini]Pc licorne :D
