3026 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[WorkBlog] Water HAF 932 => FINI
n°2150536
isisky
ヾ(@⌒ー⌒@)ノ
Posté le 27-08-2011 à 15:51:53  profilanswer
Et puis c'est mieux d'avoir plus en aspi qu'en extraction pour éviter les poussières
[ACH/ECH/VDS] Topix Achat et Vente HARDWARE
<=> [Portfolio / CV] Développeur Web   ♪
n°2151309
Zouhir93
Posté le 30-08-2011 à 12:13:40  profilanswer
:hello: à tous
j'aimerais savoir combien de feuille de papier à poncer je doit prendre pour tout le boitier ? et aussi combien de bombe de peinture (deux peut etre :??:)
merci :jap:
Message édité par Zouhir93 le 30-08-2011 à 12:13:46
n°2151575
Zouhir93
Posté le 31-08-2011 à 02:32:50  profilanswer
:whistle:
n°2151578
polomod
www.polomod.fr
Posté le 31-08-2011 à 06:05:44  profilanswer
tout dépend comment tu peins et comment tu ponces .
Pour exemple, j'ai utilisé 1 bombe et demi d’apprêt, 2 bombes et demi de peinture et 1 grande bombe de vernis pour mon CM690 .
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2151638
Zouhir93
Posté le 31-08-2011 à 11:30:07  profilanswer
ok je prendrais 2 ou 3 de chaque, ça me servira peut etre une autre fois :D
n°2151769
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 31-08-2011 à 18:06:57  profilanswer
... bientôt la peinture cool  :D
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2153024
Zouhir93
Posté le 05-09-2011 à 09:23:59  profilanswer
Quelqu'un aurait un lien, un tuto où tout est expliqué pour poncer/peindre un boitier :whistle: ?
n°2153119
Sassanou
Posté le 05-09-2011 à 19:07:49  profilanswer
Pourquoi faire ?
Si t'as une question bien particuliere, pose la :p
n°2153122
Zouhir93
Posté le 05-09-2011 à 19:09:24  profilanswer
j'aimerais savoir exactement comment bien poncer avant la peinture
comment s'y prendre en fait :)
n°2153125
Sassanou
Posté le 05-09-2011 à 19:15:58  profilanswer
Il suffit de bien degraisser la surface a poncer, ensuite avec un papier au gros fin bien poncer uniformement la surface (pas de grosse rayure sinon ça se verra une fois la peinture passée), puis quand c'est fait, de nouveau bien nettoyer la surface (il ne doit plus rester de poussiere) ;)
n°2153160
Zouhir93
Posté le 05-09-2011 à 20:39:59  profilanswer
je pense retier tout les rivets puis peindre pieces par pieces
n°2153626
Zouhir93
Posté le 07-09-2011 à 14:13:01  profilanswer
vous en pensez quoi ? :??:
n°2153738
Posté le 07-09-2011 à 21:29:59  answer
Meilleur contrôle de la qualité de rendu final :jap:
Mais attention au remontage, faut pas riper :d !
n°2153742
Zouhir93
Posté le 07-09-2011 à 21:42:16  profilanswer
Demain je fait sauter tout les rivets dans ce cas
un photo du boital à pwal
http://img51.imageshack.us/img51/9476/img20110907131802.jpg
n°2153747
Posté le 07-09-2011 à 21:46:01  answer
C'est marrant :d !
Sous cet angle on dirait que tu l'as déjà peint [:flambi:2]
n°2153749
Zouhir93
Posté le 07-09-2011 à 21:52:56  profilanswer
Mon téléphone ne prends pas de très jolis photos :/ et j'avais la flemme de charger mon APN :o
EDIT : Commande passé chez aquatuning (tuyau, vis pour le rad, additif anti corrosion et un truc pour le reservoir)
bientot un wb ek full nickel :love:
EDIT2 : Faut-il poncer avec des mouvements circulaire ?
Message édité par Zouhir93 le 07-09-2011 à 21:59:08
n°2153813
juan1972
Posté le 08-09-2011 à 09:49:30  profilanswer
non pas du tout pour que la peinture accroche il suffit juste que la surface soit rayée,donc peu importe le sens du ponçage
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2153842
Zouhir93
Posté le 08-09-2011 à 11:38:48  profilanswer
n°2153849
lajarnette
Posté le 08-09-2011 à 12:03:54  profilanswer
d'après tout ce que j'ai lu normalement oui dans la mesure du possible
http://www.forum-auto.com/tuning/c [...] 381102.htm
n°2153851
Zouhir93
Posté le 08-09-2011 à 12:06:48  profilanswer
2 Avis qui se contredise :cry:
n°2153852
lajarnette
Posté le 08-09-2011 à 12:08:49  profilanswer
http://www.apriliarsbikers.com/topic8462.html
les rayures de ponçages en circulaire se verront toujours moins que celles droites
mais bon dans le boîtier, il y a plein d'endroits ou poncer en circulaire est impossible...
Message édité par lajarnette le 08-09-2011 à 12:11:15
n°2153856
Zouhir93
Posté le 08-09-2011 à 12:12:21  profilanswer
Dans ce cas j’essaierais de poncer droit ou en ciculaire puis peindre pour voir le rendu :jap:
n°2153865
juan1972
Posté le 08-09-2011 à 13:23:50  profilanswer
il y a plein de choses que tu ne peu poncé que de façon droite et qui sont peintes quand même,moi je dis que ça na pas d'importance du tout
par exemple tu ne va pas poncé un cadre de vélo de façon circulaire,ça c'est certain,tu ponce dans le sens du tube
je ne donne que mon avis pour avoir peint pas mal de chose dans ma vie,une chose ne pas poncé en circulaire ça c'est sur,c'est le bois toujours dans le sens des veines du bois
n°2153870
Zouhir93
Posté le 08-09-2011 à 13:38:11  profilanswer
ok :jap:
n°2153888
Zouhir93
Posté le 08-09-2011 à 14:16:11  profilanswer
Petit colis de chez Aquatuning reçu, sont tellement rapide :love:
http://img687.imageshack.us/img687/8562/img20110908141243.jpg
n°2153903
lajarnette
Posté le 08-09-2011 à 14:38:58  profilanswer
cool '  :)
c'est quelle marque ton tuyau ?
n°2153906
Zouhir93
Posté le 08-09-2011 à 14:46:16  profilanswer
Masterkleer 13/19
Message édité par Zouhir93 le 08-09-2011 à 14:46:21
n°2153922
lajarnette
Posté le 08-09-2011 à 15:07:04  profilanswer
n°2153999
juan1972
Posté le 08-09-2011 à 18:29:37  profilanswer
avec le Masterkleer 13/19 il faut bien faire gaffe car l’extérieur n'est pas à 19 et sur certaine coiffe ça tien à peine
simple retour d’expérience,sur des embouts cannelés pas de soucie ;)
n°2154000
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-09-2011 à 18:30:30  profilanswer
Je plussoie :o
J'ai tué ma gtx280 avec ces conneries :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2154001
lajarnette
Posté le 08-09-2011 à 18:31:42  profilanswer
:hello:  juan1972
le problème est idem sur le 10/16 mm  :??:
n°2154003
juan1972
Posté le 08-09-2011 à 18:33:13  profilanswer
la marque de référence reste bien T*****,y a pas photo ;)
lajarnette a écrit :
:hello:  juan1972
salut,
je ne peux pas te dire car je n'ai jamais essayer
Message édité par juan1972 le 08-09-2011 à 18:33:56
n°2154056
Zouhir93
Posté le 08-09-2011 à 20:28:26  profilanswer
J'ai essayé ça tient nickel ;)
Par contre il faut un peu forcer pour que ça rentre, ca doit etre du 12/19
n°2154166
Zouhir93
Posté le 09-09-2011 à 10:31:18  profilanswer
:hello: les gars, j'ai vu que j'avais une ponceuse chez moi, je peu l'utiliser pour le poncage du boitier, ou de fais ça à la main :o ?
n°2154194
lajarnette
Posté le 09-09-2011 à 12:12:34  profilanswer
à la main...
 :whistle:
n°2154205
Zouhir93
Posté le 09-09-2011 à 13:04:22  profilanswer
J'aurais la main en bouilli :/
n°2154206
lajarnette
Posté le 09-09-2011 à 13:05:48  profilanswer
allons !  :o
n°2154207
Zouhir93
Posté le 09-09-2011 à 13:09:43  profilanswer
Avec la ponceuse ça doit etre plus rapide et tu te fatigue pas, mais je sais pas si je peu l'utiliser sur le boitier :/
n°2154209
lajarnette
Posté le 09-09-2011 à 13:29:39  profilanswer
afff' ces jeunes, partisants du moindre éffort...  :fou:
dans ce cas prècis, le terme 'poncer'  à mon avis c'est dans le sens 'rayer' un minimum pour avoir une bonne accroche de l'apprêt (pas comme lorsqu'on ponce du bois pour par exemple éliminer une couche de vernis ou de peinture)
tu as réussi à enlever tous les rivets ?
Message édité par lajarnette le 09-09-2011 à 13:35:59
n°2154227
Zouhir93
Posté le 09-09-2011 à 15:10:04  profilanswer
Pas encore, j'avais pas trouvé, le foret qui me fallait :/
et comme je suis un fainéant, ça risque d'etre un peu long ^^
cet apres midi je vais recup le WB ek full nickel et j'aurais tout le matos water :D
n°2154233
lajarnette
Posté le 09-09-2011 à 15:45:05  profilanswer
à cette allure j'aurais peut être fini avant toi  :lol:
[Workblog] ☺ Storm sniper ☺Besion de conseils pour peindre HAF 932
Water 580 GTX radiateur et embout ?[Workblog]Un tout ptit mod Water sur base µAtx LL v351 :) SLI ready !
Water pour SLI GTX285 seulement (moins cher possible)[WorkBlog] Boitier Nas Homemade Mini-itx **Projet Terminé!**
Watercooling HAF 932[workblog] HAF 932 modif water + reintegration
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] Water HAF 932 => FINI
