4048 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  30  31  32  33  34  35
[Workblog]TJ-07 : A Little Taste of Luxury...
n°2178746
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 19-12-2011 à 22:08:36  profilanswer
+1 Logicsystem, je voudrais bien le prix Fdpin :D
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°2178749
snipeangel
I want to believe
Posté le 19-12-2011 à 22:12:44  profilanswer
Nils les vendait 60€ de mémoire, jme tâte d' ailleur a virer mon top plexi et coller un rad de 240 en plus :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2178942
poiuytr
\o/
Posté le 20-12-2011 à 15:23:41  profilanswer
C'est un peu galère de mettre un 240 en haut du TJ. Il faut un rad fin car l'espace entre le haut du boitier et le haut de la CM est assez limité. De plus,il faut aussi enlever la grille d'origine ou la modifier pour pouvoir fixer le rad.
n°2178943
snipeangel
I want to believe
Posté le 20-12-2011 à 15:25:09  profilanswer
si tu met un rad de 2.. * 120 * 30 ça passe sans soucis avec la grille d'origine ;)
n°2178952
poiuytr
\o/
Posté le 20-12-2011 à 15:45:49  profilanswer
Mhh en glissant le 240 dans la grille (comme les 120mm d'origine) ? J'ai testé avec un Corsair H50 et ça frotte pas mal quand on le glisse dedans, faut pas mal forcer. :/ Et le H50 ne fait que 27mm d'épaisseur.
Ou alors tu mets le rad en pull (les 120mm restant dans la grille et le rad venant en dessous) ? :??:
n°2178954
Logicsyste​m360
Posté le 20-12-2011 à 15:55:06  profilanswer
a pourrait le faire, mais après l’accessibilité à la mobo :/ (je parle notament pour brancher les cables et les faire passer par derrière)
Pourquoi ne pas modder la grille pour mettre un rad 240 et des scythe slim à l'intérieur de la grille ? Cad, "aplatir" les pattes servant la fixation des ventilos pour pouvoir tout intégrer à dans la grille ? Tu vois ce que je veux dire ?
Message édité par Logicsystem360 le 20-12-2011 à 15:56:02
n°2178957
snipeangel
I want to believe
Posté le 20-12-2011 à 16:12:27  profilanswer
bah de toute façon que les ventilos soient au dessus ou en dessous l'accessibilité devient limitée, en meme temps le cablage t'es censé le faire passer avant ;)
n°2179000
poiuytr
\o/
Posté le 20-12-2011 à 19:16:13  profilanswer
A tester donc. Si tu te lances, tu nous fais une màj de ton worklog snipe' ? :D
Les Slip Stream Slim sont pratique mais ils émettent un petit bruit de moteur lorsqu'ils sont sous-voltés (testé sur un modèle 1200 ou 1600RPM, à voir avec un modèle à 800RPM). :/ De plus, il me semble que leur rotor n'est pas adapté pour fonctionner à l'horizontale (à confirmer).
Message édité par poiuytr le 20-12-2011 à 19:17:12
n°2179014
snipeangel
I want to believe
Posté le 20-12-2011 à 20:22:27  profilanswer
Je vais surement me lancer y auras une grosse Maj du TJ d'ici fin d'année début janvier ;)
Message édité par snipeangel le 21-12-2011 à 08:42:48
n°2179059
lord-crono​s
Posté le 21-12-2011 à 07:33:48  profilanswer
drapal !!
n°2179124
Sassanou
Posté le 21-12-2011 à 13:08:37  profilanswer
Avec le top MM :
http://img842.imageshack.us/img842/3584/img0860dn.jpg
http://img407.imageshack.us/img407/5637/img0862pt.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/824/img0863o.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/2462/img0864jg.jpg
n°2179125
snipeangel
I want to believe
Posté le 21-12-2011 à 13:13:25  profilanswer
n°2179126
seinron
Posté le 21-12-2011 à 13:14:30  profilanswer
:love:  :love: le top rend bien! il s'harmonise bien avec la facade ! :jap:
pourrait pas avoir une petite tof du rendu du liquide avec éclairage ?
Topic ventes -
n°2179127
ZARAKii11
sa tue !!!!! :love:
n°2179128
poiuytr
\o/
Posté le 21-12-2011 à 13:14:43  profilanswer
Magnifique ! :love:
Comment se passe le montage du top MM ? Vis à mettre directement dans le plexi comme tu m'avais dit ?
Merci pour les tofs. ;)
n°2179129
Logicsyste​m360
Posté le 21-12-2011 à 13:14:47  profilanswer
Je suis fan  :love:
n°2179131
Sassanou
Posté le 21-12-2011 à 13:18:12  profilanswer
Merci :p
Pour le rendu du liquide, je ferai une toph quand j'aurai tout fini :)
La me reste plus que l'alim a finir de gainer (ce soir ou demain) et ce sera bon !
Pour la fixation : le top se pose sur une platine qui est vissée sur les trous d'origine, ça prend deux secondes ;)
n°2179132
Logicsyste​m360
Posté le 21-12-2011 à 13:19:27  profilanswer
Elles sont ou les deux autres barrettes de RAM ? Et le bouton power ? :)
n°2179133
Sassanou
Posté le 21-12-2011 à 13:20:38  profilanswer
Demontées pour fixer une des vis, ça passait pas avec mes mains :D
Et le bouton en cours de gainage ;)
n°2179142
kroks-
Posté le 21-12-2011 à 14:20:30  profilanswer
c'est de l'huile?  :whistle:
n°2179144
poiuytr
\o/
Posté le 21-12-2011 à 14:28:41  profilanswer
Ok merci Sassa :jap:
n°2179214
johnjrambo​63300
Posté le 21-12-2011 à 19:48:58  profilanswer
Super!!! vraiment très propre!!
n°2179220
EpinardsHa​chés
Posté le 21-12-2011 à 20:16:35  profilanswer
carrément, propre nikel, good job Sassanou  :jap:
Ventes
n°2179222
medmed12
Posté le 21-12-2011 à 20:36:39  profilanswer
Parfait par contre la pisse ca refroidit bien ? :D
Message édité par medmed12 le 21-12-2011 à 20:36:48
n°2179234
lord-crono​s
Posté le 21-12-2011 à 21:41:06  profilanswer
n°2179336
Sassanou
Posté le 22-12-2011 à 13:31:41  profilanswer
Merci :p
Et Lord, ça rendait bien sur le tien aussi, t'inquiete ;)
Sinon  :whistle:
n°2179351
lord-crono​s
Posté le 22-12-2011 à 13:55:19  profilanswer
dit-il pour rassurer !!
n°2179517
ZARAKii11
Posté le 22-12-2011 à 23:56:04  profilanswer
yo dans ton water tu utilise un filtre ? y a t'il une utilité a en avoir un?
n°2179556
peather
Posté le 23-12-2011 à 09:55:14  profilanswer
j'ai trouvé le waterblock CPU idéal pour ce mod :)
http://www.cowcotland.com/news/294 [...] hd-le.html
Sinon super beau, continue comme ça :)
n°2179561
mimieseb
Posté le 23-12-2011 à 10:12:12  profilanswer
deja proposé avant (p.14)
sinon je suis d'accord super travail
n°2179737
ZARAKii11
Posté le 23-12-2011 à 22:06:26  profilanswer
tiens j'en cherchais pour moi en noir et j'ai vue sa j'ai pensais a toi
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3722.html
n°2180362
kroks-
Posté le 27-12-2011 à 16:09:09  profilanswer
http://img28.imageshack.us/img28/1015/dscf8790.jpg
mayhems pastel si tu cherches du vrai jaune ;)
n°2180458
Sassanou
Posté le 27-12-2011 à 22:21:32  profilanswer
Merci pour vos liens ! :jap:
La j'ai presque fini de gainer l'alim (me reste que le 4+4 CM et le cable sata/molex des HDD/pompes/etc).
Ensuite je remonte le tout et c'est terminé, mais j'ai ma flemme.
Avec la tempete et l'histoire de mes bagnoles, ça m'a coupé dans mon elan et je laisse un peu trainer...
n°2180459
medmed12
Posté le 27-12-2011 à 22:42:54  profilanswer
Bonne chance à toi Sass
n°2180460
ZARAKii11
Posté le 27-12-2011 à 22:43:03  profilanswer
On a remarquer et c'est normal  ;)  moi par contre j'ai avancé dans mon mod  :)
n°2180468
polomod
www.polomod.fr
Posté le 27-12-2011 à 23:04:08  profilanswer
prends ton temps sassa ;) c'est pas un concours de vitesse, c'est notre passion .
Regardes mon ATCS840 ... t'as fais pratiquement 2 mods pendant le worklog de celui ci . donc va a la vitesse que tu veux, que tu le finisse dans une semaine ou d'en 6 mois c'est pareil pour moi ;)
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2180469
ZARAKii11
Posté le 27-12-2011 à 23:14:13  profilanswer
ce qui compte c'est le resultat  :sol: pas comme moi sa va faire un an que je suis dessus et sa avance pas d'un pouce enfin si la sa avance vite x)
n°2180590
Sassanou
Posté le 28-12-2011 à 16:06:37  profilanswer
Merci les gars :jap:
J'avoue le moral est pas top top.
Me suis un peu bougé le cul cet aprem et ce soir ça devrait etre tout remonté.
Voila deja la modif du tube sortie de pompe ou ça se pinçait avec en prime un leger aperçu du gainage :
http://img52.imageshack.us/img52/8601/img0871oz.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/5496/img0870m.jpg
n°2180591
medmed12
Posté le 28-12-2011 à 16:08:43  profilanswer
L'arrière de l'alimention en or :love:
n°2180700
ZARAKii11
Posté le 28-12-2011 à 20:42:40  profilanswer
+10000000000000000.....
n°2180701
ZARAKii11
Posté le 28-12-2011 à 20:44:09  profilanswer
bienvenu au club enfin moi c'est largement moins pire que toi j'ai troué mon rad :'( et c'est pas pris en garanti apres le carte mere qui avait des pins tordu  (que des galère avec ce pc  :fou: )
Message édité par ZARAKii11 le 28-12-2011 à 20:44:55
[Workblog] - Joueur 1's Lian Li - [Quasi terminé][Workblog] ~ Cube itx ~ maj 05/12 : travail du plexi
[Workblog] XIgmatek Elysium "Dark-Purity" 100% et news photos ...[Workblog] X WaterWhite By Link25 (News Page : 16)
[Workblog] CM HAF 932[Workblog]Le Full Home Made by Sassa [ABANDON]
[Workblog] pc m-atx petit mais costaud[WorkBlog]Drakal's PC
[WorkBlog]Watercooling dans un lancool kc-62A quoi correspond le batch CPU ?
Plus de sujets relatifs à : [Workblog]TJ-07 : A Little Taste of Luxury...
