3718 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Mon WC tiens t'il la route ?
n°1524223
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 31-01-2007 à 22:01:19  profilanswer
Bonsoir la troupe,
je viens de recevoir mon nouveau E6600 (mon ancien était moyen en OC)
et je viens de l'installer avec ma config WC composé de :
- Pompe Laing DCC Pro acrylique
- Rad Alphacool Nexxxxus Xtrem 3 (Triple) avec 2*120mm noiseblocker SX1 Blue (1200 rpm)
- WBlock CPU S775 de type nexxxos HPDC
- WBlock GFX X1900XT full card type nexxxow HPDC
Edit : le chemin c'est :
1) Pompe > WB CPU > WB GFX > reservoir > Rad > pompe est ce bon ?
Mon E6600 est en 9*400 @ 1.58v, en idle je suis à 43° (sous TAT) et 64° en full (via TAT toujours)
je trouve ça un peu 'chaud', je sais 3.6Ghz c'est beaucoup et 64° pas tant que ça mais j'aimerais
comparer à quelqu'un qui a la même config que moi afin de voir si je vais pas mettre des SX2 à
la place des mes 3 SX1 voila.
Merci pour votre aide.
Message édité par Sndk le 31-01-2007 à 22:02:27
Mon topic - Mon Feed-Back
n°1524331
zbineulong​time
Posté le 01-02-2007 à 11:27:48  profilanswer
Ton wc tient tout à fait la route niveau matos, bonne pompe, rad triple, bons blocks.
Le montage est ok (pour répondre à ta question du sens).
Pour tes températures c'est en effet un poil chaud (même si 64°C c'est sans risques). Ton rad est à l'air libre ou il est cloitré dans un coin ?
Edit : perso j'ai un E6400@1.5V et j'avais une X1900XTX@1.55V , pour le wc cf ma config, et ça me donnait 45°C en iddle et 60°C en full sur mon cpu, sachant que mon rad est accroché à l'arrière du boitier et ne respira pas beaucoup car il est sous le bureau, contre un mur.
Message édité par zbineulongtime le 01-02-2007 à 11:29:27
n°1524341
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 01-02-2007 à 12:07:03  profilanswer
il est bien sur le haut de la tour, mais pas a plat (pas de pied), plutôt sur le coté, de plus j'ai oublié de ponçer le wb du cpu :S
n°1524416
zbineulong​time
Posté le 01-02-2007 à 15:29:33  profilanswer
Ouai bof ... à part si ton wb a fait la guerre je vois pas trop l'intérêt.
J'ai déjà testé et j'ai du gagner 1°C ....
mise en route automatique des ventilateurs ?mon ventilo se met en route rarement
Mon cel 400@600 empeche mon ventilo de se mettre en route[CG] closed ---MAZE3--- **en route vers chez vous
[CG] sur Openjl.fr--papst et autre **en route vers chez vousPROJET VENTILLATION /!\ CA TIENT LA ROUTE CE TRUC ? /!\ now ca marche
Mon Nouveau CPU est en route pour la maison
Plus de sujets relatifs à : Mon WC tiens t'il la route ?
