3711 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WC lga 775 + 6600 GT, lequel ?
n°1184999
siltronic
Posté le 24-01-2005 à 19:21:57  profilanswer
Salut, j'ai un pote qui s'est monté une tour, et bon, il a un P4
3ghz prescott sur lga 775, avec le ventirad intel, + deux ventillos de boitier, une alimentation noname, et une 6600 GT (si seulement j'avais été là quant il acheté son matos...)
et bien entendu, quant j'allume mon aspirateur à coté, ben sa tour fait tellement de bruit, que j'entent pas l'aspirateur...
et maintenant il veut changer de ventirad car en fait, il a des probs , et ça fait trop de bruit. Alors je lui est dit qu'au lieu d'acheter un ventirad, il faudrais carément qu'il passe au WC, avec un waterblock CPU et un GPU (j'ai pas raison ?)
Problème, c'est les €€€. Fraudrais un truc pas chère.
J'ai vu des A1 cooling, 100€ ect... mais bon je sais pas si c compatible avec son socket, et si le system peut acepter un waterblock de + .
Donc est-ce qu'un qui s'y connait bien en wc pourrait me dire, quelles kit ou pièces , à acheter, pour avoir quant meme des performance accepetable, mais en restant les 100€.
merci !
Feed-back
n°1185127
siltronic
Posté le 24-01-2005 à 20:59:25  profilanswer
any1 can help me ?
Feed-back
n°1185518
siltronic
Posté le 25-01-2005 à 10:38:15  profilanswer
up
Feed-back
n°1185521
Chiensoif
Posté le 25-01-2005 à 11:00:20  profilanswer
Dans le watercooling, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte : overclocking, éléments à refroidir, intégration du WC dans le boitier, etc...
Il faut que tu donnes plus de précisions. Enfi, si ton pote est un noob. Je conseille pas le WC. Il faut être soigneux pour en monter un car quand ça fuit c la cata.
n°1185541
siltronic
Posté le 25-01-2005 à 11:33:23  profilanswer
lui c'est un n00b, mais en fait, il s'est fait monté son ordi par son oncle, qui travaille à l'armé, dans l'informatique.
Donc au niveau du montage, pas trop de probs.
Et sinon, non il ne vx pas O/c, il faudrais un truc qui refroidisse les principale sources de nuissance sonor, donc le GPU et CPU.
Niveau intégration, ce serait préférable, mais pas obligé en fait.
J'ai un peu fouillé, et j'ai trouvé ça :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
1) est-ce qu'il est bien ? (thermalake, je conné pas en WC)
2) possible de rajouté un WB GPU ?
@+ et merci
Feed-back
n°1185550
Chiensoif
Posté le 25-01-2005 à 11:43:54  profilanswer
Certains l'ont monté et en sont contents. Perso, je trouve que c merdique comme kit. Je préfère 100 fois plus un kit 1a ou swiftech. Pour intégrer, il faut connaitre son boitier...
n°1185585
siltronic
Posté le 25-01-2005 à 12:45:07  profilanswer
c'est un boitier noname...
4 baie lecteurs + dans les 4 baies DD.
attaches sans vis.
Feed-back
n°1185711
Chiensoif
Posté le 25-01-2005 à 14:19:26  profilanswer
Oui mais un WC pour être performant utilise des ventilos en 120 mm donc le gros problème c comment placer un rad de 120 avec son rad. Si c du noname c du 80 pour les ventilos et ça risque d'être dur à placer...
Message édité par Chiensoif le 25-01-2005 à 14:19:50
n°1185979
siltronic
Posté le 25-01-2005 à 19:19:46  profilanswer
non, il a un 120 devant, mais bouché à cause des DD, et un 120 à l'arrière.
Feed-back
n°1186002
Chiensoif
Posté le 25-01-2005 à 19:51:39  profilanswer
Alors prends lui un kit d'entrée de gamme comme celui-là :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4615
ou un kit 1a-cooling :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4590
auquel tu rajoute un wb pour la CG. Edit : pour une 6600 GT je mettrais un waterblock VGA 1a (vérifie la compatibilité) et des rads passifs sur les mémoires
Par contre prends des mesures du rad pour voir comment le faire rentrer dans son boitier ....;)
Message édité par Chiensoif le 25-01-2005 à 19:53:13
n°1186387
siltronic
Posté le 26-01-2005 à 08:07:34  profilanswer
merci chiensoif ^^
les autres, vous etes ok ou vous n'etes pas ok avec ça ?
Feed-back
n°1186419
Chiensoif
Posté le 26-01-2005 à 09:43:26  profilanswer
Y a qui d'autre ?  :whistle:
NB : HFR c pas trop wc... Si tu veux plus de conseils, va faire un tour sur noky.;)
n°1186921
siltronic
Posté le 26-01-2005 à 17:45:28  profilanswer
oki merchi du conseil ^^
mais là j'ai plu de forfait :-X
Feed-back
OC Pentium4 3GHz socket 775Modif du refroidissement des 6600 GT AGP ???
Pourquoi 4 fils sur les ventilos socket 775NV silencer pour 6600 gt
voltmod Leadtek Winfast 6600 GT TDHPB de redemarrage apres changement cg 6600 gt agp
Pont Of View Geforce PCX 6600 GT PCI-ExpressOptimiser le ventirad P4 socket 775
Bon, j'ai mis un Zalman 7000 Cu sur mon socket 775Aide pour installation ventirad sur socket 775
Plus de sujets relatifs à : WC lga 775 + 6600 GT, lequel ?
