8309 connectés
  Air Cooling
  Pourquoi 4 fils sur les ventilos socket 775
n°1171732
tchoimars
Il s'appelle Just Leblanc ...
Posté le 11-01-2005 à 15:32:32  profilanswer
Salut,  :hello:
tout est dans le sujet  :D :
Pourquoi y-a-t-il 4 fils sur les prises de connexion du ventilo des ventirads en socket 775 ??
Ca change quoi avec les ventilos habituellement 3 fils ???
Merci pour vos réponses  :jap:
n°1171985
anthony359
mamotte ?
Posté le 11-01-2005 à 19:23:23  profilanswer
une sonde peut etre....
n°1172504
puma27000
y'a que des solutions
Posté le 12-01-2005 à 07:40:49  profilanswer
Pour reguler le ventilo en fonction de la temp, il me semble. Mais je tourne avec un zalman en 3 fils et ,apres qq reglages dans le bios, elle regule aussi celui-ci.
n°1172505
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-01-2005 à 07:43:31  profilanswer
Pour dire "j'ai un fil de plus que les ventilos AMD" :o
n°1182366
sanson
Posté le 21-01-2005 à 18:16:23  profilanswer
C'est pour utiliser la fonction de contrôle de puissance PWM. Mais certaines cartes mères en faisant des réglages dans le bios peuvent réguler la tension d'un ventilateur 3 fils.
n°1182371
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-01-2005 à 18:22:39  profilanswer
ouai mais si c'est en PWM c'est pas la meme chose que ceux qui on 3 fils et qui varie la tension! avec le PWM tu peut aller très lentement et aussi avec une puissance prèsque nul, vu que en conduisant, la puissance est presque nul, appart perte, et en bloquant, idem! donc je pense que c'est pour le meilleur rendement si c'est vraiment en PWM (pulse with modulation, modulation de la largeur de pulse)
  Air Cooling
waterblock lpdc pour socket LGA775Watercooling questions d'un débutant [ socket 604 inside ]
fixation de LRWW sur socket 939 !Question newbie sur le voltage des ventilos
12 Ventilos ??????Quels ventilos pour dell dimension 8300?
Quelle MB pour votre Athlon 64 (socket 939)ventirad p4 socket 478
Différence de 27°C entre le socket et la diode(MBM5)Rhéobus et ventilos...
Plus de sujets relatifs à : Pourquoi 4 fils sur les ventilos socket 775
