4862 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Config WaterCooling C2D E6600 + X1900XT (Finalisation)
n°1494583
darknessle​gion
Posté le 10-11-2006 à 23:42:56  profilanswer
Donc j'achete tout ça...
http://img244.imageshack.us/img244/5961/wcmatosqk8.jpg
Et je monte comme ça...
http://img244.imageshack.us/img244/962/wcmm7.jpg
J'suis vraiment pressé maintenant de l'avoir, depuis que temps que je "rêve" d'avoir du WC...
Message édité par darknesslegion le 10-11-2006 à 23:44:52
n°1494623
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 11-11-2006 à 11:22:08  profilanswer
salut
juste en ce qui concerne les raccords:
il y a 1 seul coudé mais plein d'angles à 90°
par exemple cpu --> pompe
pompe --> rad
n°1494632
darknessle​gion
Posté le 11-11-2006 à 11:46:17  profilanswer
Oui pr CPU --> Pompe, va me falloir un raccord coudé supplémentaire, par contre Pompe --> Rad, l'angle se fera plus facilement, la j'lai mis trop serré par rapport à ce qu'il sera vraiment. Parceque si je met un raccord coudé, j'suis obligé de mettre la pompe sur le bord arriére des baies, et non pas un peu reculé comme sur le dessin...
D'ailleur, vaut-il mieux prendre des tuyaux souple ou semi-rigide???
n°1494633
zbineulong​time
Posté le 11-11-2006 à 11:47:49  profilanswer
Souple !! Car le semi-rigide est encore trop rigide et c'est galère.
n°1494642
squelos
Posté le 11-11-2006 à 12:10:12  profilanswer
darknesslegion a écrit :
1er si je ne peux pas metre le rad dans le boitier
http://img137.imageshack.us/img137/6117/wc01zm9.jpg
Et avec le rad a lintérieur (j'ai 29 cm pour mettre un rad, mais ça ne pourra etre qu'un de deux ventilo...)
http://img137.imageshack.us/img137/1667/wc02ml4.jpg
Euh je voudrait pas dire mais vaut mieux un dessin sous solidworks que ca  :ouch:  la tu risques d'avoir des surprises :/
Ta pas besoin de mesurer les distances, tu fais a vue d'oeil ;)
n°1494667
darknessle​gion
Posté le 11-11-2006 à 13:00:20  profilanswer
Nan j'fais quand j'ai le matos sous la main, solidworks, c'est trop de temps de perdu pour un même résultat par la suite, et même s'il faut absolument un plan précis, jprefére le faire à la main sur du papier... Mais je pense vraiment qu'avec le matos je m'en sortirai comme un grand  :wahoo:
Message édité par darknesslegion le 11-11-2006 à 13:00:57
n°1494677
squelos
Posté le 11-11-2006 à 13:40:54  profilanswer
bonne chance pour le dessin a la main :D  :heink:
n°1494689
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 11-11-2006 à 14:03:09  profilanswer
perso j'ai du me bricoler des coudes en plastiques pour que ce soit bien propre...
mais le truc c'est qu'en magasin j'en ai pas trouvé à moins de 5€ l'unité, passer commande sur le net : trop de frais de port. J'ai donc fait moi meme et ça va trop bien la méthode:
j'ai acheté du tube 10mm en magasin d'aquariophilie (pas de coudes dispo)
coupé à la longueur voulue,remplis de sable fin puis bouché aux 2 extrémités
enfin un coup de briqué pour le tordre à 90°....
vider le sable, rincer à l'eau...et voilà!
(le sable c'est juste pour que le tube ne sécrase pas quand on le tord)
n°1494746
darknessle​gion
Posté le 11-11-2006 à 18:13:47  profilanswer
J'vais finalement surement refroidir mes mosfet, parcequ'en jeux, ils atteignent des temperatures assez hautes, 80° environ pour 10 min de 3DMark, donc j'prend pas de risque...
Sinon je ne sais pas comment raccorder le CPU au GPU en utilisant le modéle que j'ai dessiné, a part en mettant 2 raccord coudé, mais bon c'est moche.
http://img183.imageshack.us/img183/3312/wccgdi8.jpg
Message édité par darknesslegion le 11-11-2006 à 18:16:46
n°1494753
darknessle​gion
Posté le 11-11-2006 à 18:37:00  profilanswer
http://www.docmicro.com/images/pieces/Inno_CoolMaticX1800.2.jpg
Est que l'on peut virer les raccord coudée?? je pense que oui mais je voudrais être sure, et si on peut, tout s'arrange pour l'organisation de ma config WC.
Et ce WB est vraiment assez bien pour son prix??
Et aussi pour les tuyaux, la différence entre sans marque et Tygon est-elle importante?
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3147 1€/M
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4697 6€/M
Ou peut-être couper la poire en deux  :lol:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5682 3€/M
Message édité par darknesslegion le 11-11-2006 à 18:43:09
n°1494936
Wils
Posté le 12-11-2006 à 07:34:20  profilanswer
ce wb est top sutout dans sa version light (j'en ai un dans ma config)
et oui les raccords peuvent etre retirer comme tout raccord à coiffe
non les tygon ne vaut pas le coup, prend les innovateck souple bleu UV pour aller avec le coolmatic
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5683
n°1495043
darknessle​gion
Posté le 12-11-2006 à 14:08:00  profilanswer
Et pour l'eau, je compte mettre 100% de LDR, mais par contre j'aimerai savoir, pour tester mon WC avant de la mettre dans mon pc (pour verifier qu'il y a 0 fuites), je dois prendre aussi du LDR ou je peux mettre de l'eau simple pour le test de quelques heures?
n°1495148
zbineulong​time
Posté le 12-11-2006 à 18:52:10  profilanswer
Franchement, pour éviter la mousse je te conseilles de mettre 30% LDR et 70% eau déminéralisée. Ainsi, ni mousse ni algues.
n°1495341
Wils
Posté le 13-11-2006 à 07:30:12  profilanswer
tu peux mettre de l'eau démi mais surtout pas l'eau du robinet
met directement ton liquide (mélange ou pas) et tu ne la démonte plus
n°1495357
darknessle​gion
Posté le 13-11-2006 à 09:57:55  profilanswer
donc je met mon liquide (je pense mettre 30% LDR et 70% eau déminéralisée), je fais le test hors boitier et je monte comme ça?? c'est pas possible, si je veux passer des tuyaux dans des trou, y'a qu'en demontant que j'peux.... pas de test avant?
n°1495375
Wils
Posté le 13-11-2006 à 10:59:44  profilanswer
tu passe les tuyaux dans les trous tout en gardant le wc hors du boitier pour le tester
rien de plus simple !
n°1495388
darknessle​gion
Posté le 13-11-2006 à 11:24:29  profilanswer
ok ok, et ça ne pose pas trop de pb pour tout monter aprés?? parceque bon avec de tuyaux de 30cm, ça fait donc une faible marge de mouvement pour sortir la CM du boitier... ainsi que trainer la CM avec la carte mére quand le WC erst monter! Enfin je ferais comme ça, mais ça na pas l'air aussi simple que de tester en externe sans rien monter puis de monter toutles élement, raccorder et remplir une fois tout monté....
Sinon pour mon rad, j'ai pris un 2 ventilo (doc pro 260) est-ce que tu pourrais me dire wils (ou quelqu'un d'autre) si je peux bien le placer au fond du boitier, et dans quel sens mettre les ventilo... sinon, si c'est pas trés bon pour les température, comment le fixer à l'arriére du boitier?
merci à toi (vous)
Ha oui aussi, quel marque ou sur quel critére se baser pour l'eau déminéraliser et LDR, j'ai lu que certaines était plus conseillé que d'autre....merci
Message édité par darknesslegion le 13-11-2006 à 12:36:31
n°1495596
Wils
Posté le 13-11-2006 à 20:16:28  profilanswer
perso je fait comme si je monte direct sur les composants
je coupe la bonne longueur de tuyaux
je monte le tout
je retire le wc des composants en le plaçant le plus loin possible du boitier
je teste environ 24h
je vérifie si il n'y a pas de fuite
je remonte le tout sur les composants
le fond du boitier n'est pas la meilleure place pour un rad (poussiere)
je opterais plus soit en haut du boitier (découpage de tour) soit à l'arriere du boitier à l'aide de grandes vis ou de tiges filletées
tu met le rad derriere le ventilo du boitier (place devant ou dehors selon la place dispo)
il y a plein de photo sur le topic "poster vos montage wc"
perso je mets mes ventilo de rad en extraction aspirant l'air du boitier
je sais que cette air est plus chaud mais il refroidir mieux les composant internes coupé de ventilation (mosfet, chipset ...)
de l'eau démi c'est de l'eau démi
perso comme j'ai des Laing j'opte pour des LDR à base de glycol (favorise la lubrification de la pompe donc moins bruit et moins d'usure)
n°1495734
darknessle​gion
Posté le 14-11-2006 à 07:42:18  profilanswer
ok merci pour cette reponse précise, je pense faire comme toi. et tu met LDR 100% ou couper avec de l'eau démi?
n°1495754
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 14-11-2006 à 09:45:41  profilanswer
100% ... les cocktails d'alchimiste genre 30/70 35/65 50/50 chacun sa cuisine mais en fin de compte les arguments sont impossibles à vérifier:
-l'eau rend le liquide plus fluide: augmente la durée de vie de la pompe(va le prouver...)
En fait j'ai trouver que ça comme argument "valable"...imagines les autres.
Bref 100% liquide de refroidissement (quoi que je suis à 100% eau depuis cet été, pas d'algues...mais prochaine vidange: ldr! pour etre tranquille)
Message édité par corkynation le 14-11-2006 à 09:46:06
n°1495779
Wils
Posté le 14-11-2006 à 12:21:32  profilanswer
Je suis en 100% LDR jaune UV de marque Renault (je l'ai eu gratuitement)
il est à base de glycol
et je vidange que quand je modifie mon wc ce qui est trés rare
n°1495835
zbineulong​time
Posté le 14-11-2006 à 14:31:52  profilanswer
Hummm ... excuse moi ça m'a fait rire.
Pour en revenir au sujet, moi je suis en 30/70 car en 100% LDR j'avais plein de mousse dans mon reservoir, j'ai pas vraiment eu de souci avec ça mais ça m'énervait.
En 30/70 j'évite la mousse, et j'évite les algues en même temps.
n°1495851
clements42
Posté le 14-11-2006 à 15:35:28  profilanswer
Moi je tourne avec 100% d'eau démin, et depuis 3 mois sans aucune vidange, pas une algue, pas une bulle, ..... de la mousse au début et au bout de 5 min y'a plus rien, et en cas de fuite, le matos est preservé.
Y'en a qui ont des algues avec leur Eau démin après, à toi de voir...
n°1495860
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 14-11-2006 à 15:51:41  profilanswer
On peut avoir quelque chose et préférer une autre... je vois pas ce qu'il y a de drole...
n°1496231
darknessle​gion
Posté le 15-11-2006 à 15:33:00  profilanswer
Donc en attendant mon WC j'ai acheter du LDR de chez Auchan, il est tout bleu turquoise, c'est jolie. Mais j'aimerais bien savoir si ça va laisser des trace ou autre ce colorant? Enfin sinon je pense faire 100% de ce LDR... (et ce liquide est a base de glycol)
n°1496475
Wils
Posté le 16-11-2006 à 08:49:19  profilanswer
le LDR que j'ai dépose une fine couche qui protége les wb de l'oxydation
on le voit quand on démonte le wb, couche blanc trés claire visible à sec
parcontre dans le réservoir cette couche se voit plus mais c'est facile à nettoyer
n°1496568
darknessle​gion
Posté le 16-11-2006 à 14:01:11  profilanswer
Ok, en gros ça ne risque rien pour le materiel, c'est le principal.... Et bien merci pour toutes ces réponses, j'ai plus qu'à recevoir mon WC et à le monter...
n°1496608
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 16-11-2006 à 15:50:52  profilanswer
...à et à prendre des photos pour nous montrer ça  ;)
n°1496655
darknessle​gion
Posté le 16-11-2006 à 17:53:30  profilanswer
Pas de soucis (par contre Doc micro à l'air long... depuis lundi, commande en statue "En cours de traitement"... et pourtant débité, dommage que ça soit si long.
n°1496677
clements42
Posté le 16-11-2006 à 19:05:31  profilanswer
Le GP2X-NV40 est pas dispo donc c'est pas étonnant... (tu le savais en plus ;))
QUand tout est diospo c'est l'un des mag les + rapide
n°1496752
darknessle​gion
Posté le 16-11-2006 à 21:16:03  profilanswer
http://img332.imageshack.us/img332/2727/wcmatosgputat8.jpg Tout est dispo.... Donc pas de soucis de ce coté
n°1496784
darknessle​gion
Posté le 16-11-2006 à 22:18:43  profilanswer
J'viens de voir que la pompe n'est plus dispo actuellement, j'espére que ma commande à été pris en compte avant cette rupture (comme indiquer lors du passage de la commande), parceque 15 jours d'attente ça fait ch....
n°1496854
bubule50
Posté le 17-11-2006 à 02:09:50  profilanswer
salut.
si la pompe était dispo à la commande et qu'elle n'y est plus après c'est que tu as du prendre la dernière ;)
et si tu as commander aujourd'hui,tu devrais recevoir ça lundi ou même samedi suivant où tu habites...
Message édité par bubule50 le 17-11-2006 à 02:15:36
n°1496871
darknessle​gion
Posté le 17-11-2006 à 08:28:34  profilanswer
J'ai commander mundi matin.... je pensais avoir ça se matin max, mais comme je l'ai dit, la commande est toujours sur le statue "en cours de traitemement"
n°1496990
clements42
Posté le 17-11-2006 à 18:14:23  profilanswer
il doit y avoir un problème de dispo ;)
j'ai commandé une dizaine de fois chez docmicro m'assurant à chaque frois de prendre des trucs en stock et le matos a toujours été envoyé au pire le lendemain quand c'est pas le jour même (selon l'heure de la commande)
Si tu as commandé mardi matin, l'expédition aurait du avoir lieu Mardi soir... envoie leur un mail, ils répondent très vite
n°1497583
jjacques52​9
Posté le 19-11-2006 à 18:37:54  profilanswer
Salut !
Je squatte ici car sur le topic que j'ai créé on m'a dit de venir là.
Voilà j'ai la même config à watercooler (E6400 + X1900XT) et c'est la première fois que je passe au water. Ma config est déjà o/c, mais ca chauffe pas mal (E6400@3.6 et X1900XT@720/840).
Donc voilà, j'aimerais aussi avoir vos avis quand aux composants que j'ai choisi, sachant que je recherche le silence ET les perfs ;)
http://pix.nofrag.com/8d/80/1c30c4eba4f239257e54946695e0.jpg
Je compte faire mon circuit de cette facon :
Pompe --> CPU -----> rad
            --> GPU
Je crois que c'est ce qu'on appelle "en parallèle", non ?
J'ai lu que ce qui impactait le plus les perfs dans un circuit water, c'est le rad. Donc c'est pour ca que j'ai choisi un rad triple. Mais quel est le plus perf ? Est-ce que le black ice gt justifie son prix, où est-ce que celui que j'ai pris ira pour ma config ?
Pour ce qui est de la pompe, j'ai vu la eihem avec le reservoir qui n'est pas très chère, mais est-elle bruyante et est-elle suffisante pour le circuit que je veux faire ?
Et puis dernière question, quelle est la différence entre le nexxxos xp bold et le nexxxos xp light ?
Merci pour vos réponses.
Message édité par jjacques529 le 19-11-2006 à 19:30:51
n°1497593
jjacques52​9
Posté le 19-11-2006 à 19:06:50  profilanswer
Voilà ce que j'aimerais faire ;)
http://pix.nofrag.com/75/06/197d89d172d06ff17c53a777f9c0.jpg
C'est utile de faire un système en // ou en série ca ira tout aussi bien ?
n°1497656
Wils
Posté le 19-11-2006 à 21:47:00  profilanswer
jjacques529,
Salut !
il y a quelques petites chose à changer dans ta liste à savoir:
- rad: doc pro 360 reste plus perf à faible ventilation (dans un obtique de silence) et n'a pas besoin de ventilo en pull/push
pas besoin de black ice gt qui est plus cher et moins perf dans les faible ventilation car trop dense
- wb cpu: XP light ou bold c'est le meme wb seul le top change (un en plexi plus fragile et l'autre en métal chromé que je conseille plus)
- wb gpu: tu aurais pas pu tomber sur un plus mauvais wb (oui, je suis méchant mais quand on dépense 73€ c'est pas pour avoir des perf de m...BIP !)
je te conseille plus un coolmatic d'innovatek qui est l'un des plus perf pour à un prés le meme prix
- la pompe: bon choix si tu t'arrete à là
cad si tu wc plus d'autre éléments sinon il faudra opter pour une Laing
la Eheim est silencieuse d'apres de nombreux avis de forumeurs
- raccords: à coiffe pour plus de sécurité
- tuyaux: 8/10 mm souple pour facilité l'intégration
maintenant le montage; pas besoin de montage // vu les wb utiliser
un HPDC avec un LPDC
si tu les monte en // l'eau va plus passer dans le wb gpu LPDC que le wb CPU HPDC
donc montage série plus facile à mettre en oeuvre, plus besoin d'Y
vu le schéma tu te faudra peu etre des pieds pour ton rad si tu le mets en haut du boitier
voilà ce que je fairais à ta place
n°1497713
jjacques52​9
Posté le 19-11-2006 à 23:30:38  profilanswer
Merci pour tous ces conseils :jap:
Pour le montage en //, j'ai préféré demandé vu que je suis encore noob en water... Donc tant mieux si c'est mieux en série, ca fera toujours moins de tuyaux ;)
Et pour le rad, tant mieux aussi si le pro est mieux que le extreme, étant donné qu'il est moins cher. Sinon pour fixer le rad sur le haut du boîtier je pensais faire un système home-made, mais si il existe des pieds je vais allé voir à quoi ca ressemble.
Les raccords avec coiffe, c'est bien ce genre-là non ?  http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
Et sinon pour le waterblock je m'étais en effet gouré, c'est bien le coolmatic que je voulais prendre :whistle:
Et une autre question pour la route : quels ventilos vous conseillez pour mettre sur le rad ? Dans mon boîtier j'ai ceux-là et j'en suis très content, mais j'ai vu que pas mal de personnes conseillent ceux-là. Il ont l'air de souffler plus fort mais sont aussi plus bruyant... Qu'est-ce que vous en pensez :??:
Encore merci pour toutes ces réponses.
n°1497767
Wils
Posté le 20-11-2006 à 05:20:55  profilanswer
voici les pieds dont je parle:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5425
pour les raccord à coiffe c'est bien ce model dont je parle
"Et sinon pour le waterblock je m'étais en effet gouré"
heureusement que j'ai fait la remarque alors
pour le ventilo je te conseille plutot les db killer
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5000
ils sont trés prisé comme tu le vois (presque jamais dispo)
si tu es content de tes ventilo, achete d'autres pour ton rad
il vaut mieux prendre une valeur sur
 Page :   1  2
Page Suivante
Syst. de refroidissement (Boitier + Watercooling intégré)Rendre moins bruyante une config plus toute jeune
problem X1900XT powercolorQuestion sur le Watercooling.
Config water--> bon choix?Recherche conseil watercooling
[TOPIC UNIQUE] Overclocking d'un C2D pour DEBUTANTS ==> Méthode.C2D X6800 vs E6600@3Ghz
Mon prochain WatercoolingE6600 vs E6400
Plus de sujets relatifs à : Config WaterCooling C2D E6600 + X1900XT (Finalisation)
