3527 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Watercooling, tuto de débutant
n°1417521
C2c3
Bonjour et merci !
Posté le 08-05-2006 à 22:15:21  profilanswer
up, d'autre avis pour le rad ?
n°1418050
C2c3
Bonjour et merci !
Posté le 10-05-2006 à 03:48:48  profilanswer
Bonjour (bonmatin)
Voila le travail avance un peu, j'ai integrer la pompe et le reservoir. J'ai également bien ranger le pc, mais les photos de ceci ne viendrons que cette apres midi ! en attendant voici la pompe et le reservoir !
Je trace sur ma tour la position de la pompe pour me preparer a percer !
http://img259.imageshack.us/img259/6550/dsc025982dy.th.jpg
Je colle 4 pieds sous le socle de la pompe pour limiter les vibrations
http://img445.imageshack.us/img445/5855/dsc026037ew.th.jpg
Les trous sont faits
http://img445.imageshack.us/img445/213/dsc026085oz.th.jpg
Je vis la pompe et le tour est jouer !
http://img445.imageshack.us/img445/856/dsc026164om.th.jpg
Je perce également pour fixer les pieds de mon reservoir
http://img259.imageshack.us/img259/6496/dsc026176ja.th.jpg
et terminer !
http://img259.imageshack.us/img259/8136/dsc026181mb.th.jpg
J'en profiter pour verifier si ma sond fonctionne toujour a l'aide d'un autre reo
http://img259.imageshack.us/img259/9244/dsc026072ie.th.jpg
a gauche un reo neuf et a droite le mien, donc cela semble correcte ! (j'ai également pris un 3eme thermometre a mercure, et c'est correcte)
Grace a cela j'apprend que la sonde de ma cm au niveau du proco est morte car elle m'indique 10degré de plus !
voila photos d'ensemble cette apres midi et pour le rad, a suivre ;) j'attend de voir encore si on me conseil ou non ...
Feedback
n°1418055
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-05-2006 à 06:10:18  profilanswer
Elle est vraiment hénaurme cette 1048 :eek:
Toujours avec le cora 442?
n°1418061
bnjstyle
--- Original Jamaican SKA ---
Posté le 10-05-2006 à 08:22:15  profilanswer
hello
bo boulot pour le tuto
ma question est pi etre conne et vu que je n'ai pas fais d'etudes sur la mécanique des fluides ce que je vais dire est peu etre une connerie
ton manque de perf ne viendrait il pas du fait que tu ai branché les 4 tuyos de ton rad en "parallele" et non en "série" ? (je ne sais pas si je me fais bien comprendre)
est-tu sur que le 4° tuyo (dans l'ordre d'arrivée du fluide) reçois la meme quantité de chaleur.
j'ai pâs le tps de développer plus. @+
bnj
n°1418162
C2c3
Bonjour et merci !
Posté le 10-05-2006 à 13:35:12  profilanswer
Peut etre bien oui en effet ! met on a que des raccords en T donc on a pas le choix pour le montage.
Oui toujour le cora 442 pour le moment.
n°1418179
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-05-2006 à 14:24:51  profilanswer
Techniquement c'est le meilleur rad passif possible en parallèle de toute façon ;)
Le transfert dépend du temps pendant lequel le métal est au contact du fluide, or, dans un système série tu aura un long, que dis-je, interminable conduit, ce qui fera qu'en fin de rad les delta eau/alu/air seront plus faibles, d'où perte d'efficacité, sans parler de la perte de charge induite...
n°1418215
C2c3
Bonjour et merci !
Posté le 10-05-2006 à 15:35:29  profilanswer
donc d'apres se que tu dis, mon rad est bien monter car il est en // ?
Voici 3 photos d'ensemble :
Centre + Espace DD (il en manque un 3eme, d'ou la nappe qui "traine" )
http://img99.imageshack.us/img99/1849/photo0033xh.th.jpg
La total :
http://img99.imageshack.us/img99/9250/photo0041cb.th.jpg
Le centre du pc :
http://img99.imageshack.us/img99/7418/photo0063iv.th.jpg
J'ai essayer de ranger au mieu ... Qu'en pensez vous ?
n°1418218
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-05-2006 à 15:55:57  profilanswer
Bah le parallèle est ce qui se fait de mieux pour un/des rad(s).
Regarde les rads actifs, les plus efficaces sont justement sur ce même schéma avec plusieurs tubes plats en parallèle.
n°1418221
C2c3
Bonjour et merci !
Posté le 10-05-2006 à 16:00:16  profilanswer
oui donc mon rad est bien branché. Pour le moment je ne le change pas, j'attend de voir les perf, j'ai aps eu le temps de bien voir encor car dans se pc, il n'y a pas de proco ! mon socket A a brulé juste avant le wc ...
La la boutique ma prété un sempron 2*00 (2200 je crois) mais sa ne marche pas ...
n°1424588
kileak2
Posté le 22-05-2006 à 09:58:22  profilanswer
Salut et merci pour ce tuto !
dis moi, c'est quoi ta tour ?
Tu as 50 cm entre le bord droit de ta CM et tes baies de disques, ca fait rêver :)
n°1424668
C2c3
Bonjour et merci !
Posté le 22-05-2006 à 14:29:44  profilanswer
c'est une htermaltake xaser III, c'est une tour moyenne, mais une bonne moyenne quand meme :D
voici quelque mesure :
Largeur totale : 55 ( dont 5cm de porte !)
Hauteur : 51
Profondeur : 20
J'ai 16cm entre le bord droit de la cm et le bord gauch des emplacement cd/dvd/DD !
n°1443623
C2c3
Bonjour et merci !
Posté le 03-07-2006 à 23:38:35  profilanswer
enfete je reste en passif ! j'ai d'ailleur accrocher mon rad a la porte (photo d'ici 1semaine quand je recupere mon numerique)
Je passe aussi d'un barton 3000+ (qui chauffe bcp trop) a un 3500+ 64bit  et changement de CM bien sur ...
le barton est a 55degré en ce moment avec un zalman, je n'ose pas mettre le water passif ... parcontre ma 6800 est bien en WC a 55-60 degré ... voila ...
J'espere pouvoir profité de mon WC avec mon nouveau processeur, car j'ai pas encore pus ... ( j'ai juste monter le WC un jour pour les tof en fin de printemps)
n°1443902
ganondorf1​987
Posté le 04-07-2006 à 20:09:52  profilanswer
très bon travail j'appréhendais pour passer au water, mais là voila tout s'est éclairci :)
merci a toi :D
parce que quand on en a monté 2 ou 3, tout parait évident et ça l'est pas pour tout le monde
n°1444139
C2c3
Bonjour et merci !
Posté le 05-07-2006 à 17:21:17  profilanswer
c'est mon 1er WC :)  et sa se passe bien on peu dire :) pas de fuite en tout cas :D
n°1445117
C2c3
Bonjour et merci !
Posté le 09-07-2006 à 15:43:45  profilanswer
AJOUT de photo !
http://img139.imageshack.us/img139/1063/photo0042ph.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/8140/photo0086ot.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/1263/photo0061ru.jpg
n°1881013
IgiXphp
Qui ne cherche rien, n'a rien!
Posté le 04-05-2009 à 07:37:03  profilanswer
Erf, y a plus les images sur le tuto, moyen de les avoirs?
 Page :   1  2
Page Suivante
liquide watercooling renverser sur la carte mereQuel watercooling ?
Mon watercooling passif "kailon inside"Liquide watercooling
Quel Watercooling prendre ?chipset d'origine sur dfi lanparty & watercooling
Lave glace pour Watercooling, ça passe ?demande avis => bon watercooling ou pas ?
[RESOLU] Conseils pour 1er WaterCooling, Quel Tuyau mettre? aide plzwatercooling et congelo:besoin d'un conseil svp
Plus de sujets relatifs à : Watercooling, tuto de débutant
