9020 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling sur une R9 280X
n°2318677
antho11
Posté le 04-11-2013 à 11:13:59  profilanswer
Bonjour
J'ai actuellement un water sur mon 2500k un rad 360 et je souhaites changer ma cg par une 280x ou 770
Le soucis c'est que ça me fait vraiment mal au c....  De payer 100e dans un water Block...  Sachant que je devrais racheter un rad 240 en plus et sûrement un boîtier,  je me demande si le water sur la cg vaut finalement le coup ?
J'ai vu parler aussi des waterblock universelle mais les vrm seront pas refroidi...
Merci de vos avis
n°2318682
lemugeekie​n
Posté le 04-11-2013 à 11:39:04  profilanswer
J'aurai presque envie de dire: quand on aime on ne compte pas.
Il est vrai qu'avec l'avancé des procédés de fabrication et la réduction de la taille de la gravure (28nm), les cg sont de mieux en mieux refroidies par air cooling, mais le watercooling te permet vraiment un silence et/ou un refroidissement très efficace. Ma 670 ne dépasse jamais les 50° en full, alors qu'en air cooling tu froles les 90°.
Le waterblock complet te permet de refroidir aussi les VRM, point faible des 280 en air cooling par exemple.
Si tu cherches le silence ou les performances en overclockant (sic)ta cg, fonce acheter ton WB, sinon reste en aircooling et achete toi un SSD si c'est pas déjà fait. :)
n°2318683
creep's
Posté le 04-11-2013 à 11:40:36  profilanswer
Bonjour antho11
Surtout si tu décide de water ta carte graphique en FULL cover SURTOUT Vérifie bien qu'il existe un bloc pour ta carte.
En effet je possède une 760 msi pcb custom , résultat 0 WB full cover, ca fou les boules.
Maintenant pour uniquement wc que le GPU je me pose exactement la même question que toi.
Dans un autre post , romain ma montrer que sur la sienne il a wc que le GPU et refroidis les vrm avec un radiateur et fixation d'un petite ventilateur.
Lui il en a marre de payer 100euro a chaque changement de carte graphique ( je le comprends ca fait cher! ).
Dans d'autre site, y en a qui me disent que ca sert à rien si pas full cover , bref c'est difficile à dire.
Bien que chez moi j'ai un vieux 1A SL3 qui traine, me demande si je vais pas fabriquer une fixation homemade :D et tenter de foutre ca sur ma GTX 760 ca doit bien rox.
n°2318685
antho11
Posté le 04-11-2013 à 12:38:29  profilanswer
Oui j'ai déjà un ssd et j'aime mais je compte ... ;)
Alors moi j'ai déjà une boucle et je veux mettre le gpu dedans pour oc et silence ...mais à 100e le wb non merci autant acheter une meilleur carte .
Donc la question c'est est ce que souffler sur des vrms suffit ?
Message édité par antho11 le 04-11-2013 à 12:40:20
n°2318693
Anthom
Posté le 04-11-2013 à 13:12:28  profilanswer
Salut Antho11,
Pour ta question sur la Radeon R9 280X, la seule série qui possède un Full Cover WaterBlocks que j'ai pu trouver est la suivante :
Le WB correspondant :
Etant débutant, est-ce que qqn peu confirmer que ça fonctionnera ?
J'envisage d'acheter l'Asus Radeon R9 280X Matrix Platinum - 3 Go (MATRIX-R9280X-P-3GD5) avec le WB EK-FC R9-280X Matrix - Acetal+Nickel
n°2318696
antho11
Posté le 04-11-2013 à 13:23:54  profilanswer
C'est trop cher ...
Les cartes ont Les trouves à 260
Ça revient à 450 autrement dit une 780
Message édité par antho11 le 04-11-2013 à 13:35:31
n°2318697
Anthom
Posté le 04-11-2013 à 13:43:31  profilanswer
Re,
Peux-tu me montrer une carte avec les mêmes performances à 260 ?
Même si la 780 est à 450€, il faudra quand même acheter un WB après ... donc rajouter 100€ !
Message édité par Anthom le 04-11-2013 à 13:45:56
n°2318708
antho11
Posté le 04-11-2013 à 14:55:52  profilanswer
Ba chez moi les 280x sont à 260e sur internet...
Moi je partirais bien sur un wb universelle et un truc pour souffler dessus genre http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0545_1.htm
Message édité par antho11 le 04-11-2013 à 14:59:35
n°2318709
Anthom
Posté le 04-11-2013 à 15:15:46  profilanswer
Re,
Il faut bien faire attention à la série que tu veux prendre. Ce n'est pas parce que tu as une 280x à 260€ sur internet que ça sera la même qu'une 280x à 300€.
Exemple de comparaisons:
Sapphire Radeon R9 280X Dual X OC - 3 Go à 259,99€
CHIPSET GRAPHIQUE
  • Fréquence 870 MHz
  • Fréquence avec Boost 1020 MHz
MÉMOIRE
  • Fréquence 6000 MHz
ENTRÉES/SORTIES
  • Nombre maximal d'écrans 3 écrans
etc.
Sapphire Radeon R9 280X Toxic OC - 3 Go à 298,99€
CHIPSET GRAPHIQUE
  • Fréquence 1100 MHz
MÉMOIRE
  • Fréquence 6400 MHz
ENTRÉES/SORTIES
  • Nombre maximal d'écrans  5 écrans
etc.
Edit rapide : Et encore, la je ne compare pas la taille, conncteurs d'alimentation ou encore la consommation électrique :)
Message édité par Anthom le 04-11-2013 à 15:17:28
n°2318713
antho11
Posté le 04-11-2013 à 15:43:18  profilanswer
Je suis d'accord pour le refroidissement mais le gpu en lui même est le exactement le même donc les fréquences de la toxi on peut les avoirs sur la saphire en théorie...  Et encore plus en mettant un water le but c'est de prendre la moins cher et d'arriver au plus haut non ?
Message édité par antho11 le 04-11-2013 à 15:46:10
Demande de Conseil pour WatercoolingIDP - WaterCooling le guide - Part 2 - L'installation.
WC Fractal Mini R2 Crossfire 280XUn watercooling sans ventilo ?
Le Watercooling ça change la vieChoix pompe 1er watercooling
futur watercoolingChoix Radiateur watercooling CPU
[Question] Watercooling AIO/Personnel Rigide ?watercooling complet pièce par pièce
Plus de sujets relatifs à : Watercooling sur une R9 280X
