8190 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Se lancer dans la watercooling ? (Plan inside)
n°972144
ben1999
Casual Geek
Posté le 26-02-2004 à 20:58:06  profilanswer
ouep je v préparer ça ! ça sera noir (comme mon boitier) et ça viendra se placer en dessous :)
Message édité par ben1999 le 26-02-2004 à 21:05:43
Ben1999
n°972177
ben1999
Casual Geek
Posté le 26-02-2004 à 21:58:29  profilanswer
Voilà un premier jet, vous en pensez quoi ?
http://ben1999web.free.fr/upload/WaterCooling.gif
Ben1999
n°972247
ChUcK2001
Posté le 26-02-2004 à 23:28:43  profilanswer
C'est bien ca, tu as penser aussi a refroidir l'eau avant d'etrer dans la pompe, elle va durer plus longtemps pcq c sensible ces trucs la...
Ca ma l'air bien cool ton truc
Moi j'ai un Rad Triple...alors c'est tout ce ki va etre dehors
Au pros du watercooling, qu'en pensez-vous de cette config ?
Cpu Block : R+R Excalibur Rev.2  33 euros
GPU Block : DanderDen Maze4GPU   40 $US
Rad       : R+R 275 Triple       59 euros
Pompe     : Hydor L30            50 $US
Le réservoir va etre maison et j'vais mettre 3 Enermax 92mm ajustables sur le radiateur, c'est bon vous croyez ??? Ah oui et le northbridge va etre en air, avec un ptit rad zalman tout bleu et un 120mm sur le coté du boitier ki refroidit la carte-mere (slow).
CPU http://www.rrcooler.com/cpu_cooler02.htm
RAD http://www.rrcooler.com/radiator.htm
GPU http://www.dangerden.com/mall/Blocks/maze4gpu.asp
n°972351
ben1999
Casual Geek
Posté le 27-02-2004 à 05:59:18  profilanswer
ouep pour le rad j'ai la place de mettre plus gros en fait... mais je ne sais pas quel modèle prendre, je suis qd meme limité a 12cm en hauteur :( (apres le PC passe plus sous mon bureau ;)
Ben1999
n°972352
Black-Shad​ow59
Posté le 27-02-2004 à 06:23:56  profilanswer
Salut BEN1999, J'ai acheter le kit OpenJl Extrem pour AMD! Je sais pas ta config machine j'ai pas pris le temps de tout lire ;) EN tout cas si tu prends le kit change de WB, il est super chiant et pas super efficasse. Vas voir les uatres waterblock, moi je vais me commandé le 1A-COoLING pour AMD ! L'avantage est qu'il est montable sans avoir de trou sur la carte mère (car sinon a chaque fois que tu veux le viré faut pratiquement tout démonté !) Sinon en Radiateur le plus petit est le plus perfo c'est le black ice extrem. Moi j'ai choisi de foutre le radiateur en dehors de ma tour (sa chauffais trop pour moi) la je suis a 43° en utilisation normale (SURF, MP3) ventilo presque au mini ! Si tu veux vraiment gagné en perfs le débit n'est pas synonyme de résultat flagrant !! sauf si tu as un enorme reservoire ! Prend plutot deux radiateur et ventile les avec des papst de 120MM ! Tu y gagneras en chaleur et en bruit (n'oublie pas le kit anti vibration !!!)
PS : MOntage avec deux radiateur :
Reservoire --> Wb CPU --> Radiateur 1 --> Wb VGA ---> Radiateur 2 --> Pompe --> Reservoir.
Sachant que le CPU ou VGA tu peux inversé ! Puisque la température de l'eau dans tout le circuit ( a 600L/h) est pratiquement inchangé a n'importe quel endroit !
L'avantage d'un grand reservoir est que c'est bcp plus long a chauffé ! Mais aussi a refroidire ! D'où la possibilité de mettre une deuxieme pompe dans un grand reservoire pour refroidire plus vite cette grand capacité d'eau ! Mais je pense que tu ne vas pas mettre 30 litre dans ta tour ;) Donc no soucis poour sa !
Perso mon watercooling, j'ai pris donc le kit OpenJl, avec un Wb MAZE4 GFX avec peltier (que je n'ai pas mis car déjà que sa chauffe bien !) et j'en suis pas m'écontant ! Un conseil prend des raccord plug & cool car sinon tu vas miséré ! J'ai niqué un filetage de ma pompe a cause des embouts serant ! Car c'est du PVC est un filetage en 1/8 sa ce nike en 3 secondes chrono ! Donc prend un raccord rapide tu casseras rien ;)
Le problème du Wb livré avec le pack de OpenJl! Il na qu'une sortie d'eau ! Ce qui fait que tout un coté du Wb reste non evacué ! (j'ai pus le constaté grace au colorant que j'ai mis dans l'eau ! Donc perso je te conseil vraiment de le changé pour un autre Wb ! Sachant que le kit au total avec les raccord (non plug & cool) mes revenu a 298? avec le MAzE4 + Peltier !
Voila si tu veux des info contact moi sans soucis :)
Message édité par Black-Shadow59 le 27-02-2004 à 06:31:56
n°972382
s0ad
Posté le 27-02-2004 à 10:50:51  profilanswer
l''excalibur c'est pas du microchannel parce que si c'est le cas ta l30 va pas supporter
n°972670
ChUcK2001
Posté le 27-02-2004 à 19:13:14  profilanswer
Sinon quoi ya des risque pour la L30 ? Elle va briser a un moment donné ?
C'est mieux de prendre un block du genre DangerDen RBX (1/2" ) avec un gros débit (L30) ou par exemple le Excalibur (3/8" ) avec un petit débit (L20) ???
n°972713
ben1999
Casual Geek
Posté le 27-02-2004 à 20:05:28  profilanswer
Bon je v devoir attendre encore un peu pour commander (10 jours) grrr ! ça me laisse le temps de faire la boite ;)
Ben1999
n°972986
Black-Shad​ow59
Posté le 28-02-2004 à 03:17:37  profilanswer
Le problème n'est pas le débit que peux supporté le WB, mais la pression exercé par celui ci sur la pompe ! Faut savoir que le débit d'un WB n'est souvent pas limité, mais simplement plus ta pompe a un débit important plus elle a de "force" donc elle peux supporté la resistance provoqué par le WB. Plus l'impacte du jet dans le wb est important sur la surface où est le processeur, plus la chaleur est dissipé ! D'où les nouveau WB a micro jet !
n°972996
ChUcK2001
Posté le 28-02-2004 à 05:23:39  profilanswer
Et pour le DangerDen RBX avec le collier #4 (les petits trous), une pompe de 300 Gallon a l'heure comme la Hydor L30 ou la Eheim 1250 (en spécial chez danderden.com a 60 $US) serait ok tu crois ?
n°973016
Black-Shad​ow59
Posté le 28-02-2004 à 09:52:30  profilanswer
je pense tout façon si tu vois que sa souffre trop tu peux changé le nozzle dessus donc tout ce qui te faut faire c bien surveillé a la mise en route la tension dans les tuyo ! tu penses resté en 12mm ? Je pense que si tu reste en douze avec une bonne pompe style eheim 1250 (car la L30 est réputé bruiante ^^)
"Pompe utilisable aussi bien en externe qu'immergée, la Seltz L30 d'hydrogarden offre un débit de 1200 Litres par heure à un prix très agressif.
Sans être aussi silencieuses que les pompes Eheim, elles constituent un parfait choix pour n'importe quel système de watercooling.
Doivent être amorcés dans le cas d'une utilisation externe."
n°973036
ben1999
Casual Geek
Posté le 28-02-2004 à 10:52:41  profilanswer
WB CPU     37 (1ahv²)
WB VGA     25 (WaterChill VGA Cooler - VGA02/P2)
Pompe      44.50 (1048)
Radiateur   45 (1/4) (Black Ice Pro)
Ventilateur 36 (2*Pabst 12cm, les plus silencieux)
Embout(s)   31 (Tout en plug'n Cool, 8/10)
Tuyaux      9 (8/10)
Tupperware  3 (Pour le réservoir)
Rheobus     27 (pour reguler tous mes ventilos)
2 questions :
- Les embouts plug'n cool c'est vraiment mieux ?
- Pour le reservoir, ça me saoule de mettre 30? dans un bout de plastique ;), vous faites comment de votre coté ?
Vous avez des remarques sur cette config ? Je vais pouvoir commander tout ou partie ce soir ;)
Ben1999
n°973044
Black-Shad​ow59
Posté le 28-02-2004 à 11:04:31  profilanswer
Pour le reservoir, perso j'ai acheter une pompe immergé dans un tube PVC ! MOn proget actuelle est de me fair eune watercase. Je pense me le faire dans un aquarium PVC de petit taille (5Litre) avec des bonnes meches PVC et des embouts serrant pour passé les tuyo d'eau ;)
Pour les plug & cool, perso je te le conseil pour otut ton installation (WB, Radiateur, Pompe) tout simplement si tu as de changé un de c'est element tu devras desseré les embout et souvent sur du PVC le pas de vis ce foire. surtout en 1/8eme
n°973153
ChUcK2001
Posté le 28-02-2004 à 14:12:51  profilanswer
Tas des précisions sur la différence de bruit...
Pour 15 $ ca vaut la peine de dépenser plus pour la Eheim (je l'ai trouvé en spécial a 60 $US.....ca fait 15$CAN de plus que la Hydor a 50$US
Je précise que mon système va etre tout en 1/2" (gros tuyaux)
Dernière question : Ca vaut la peine d'investir dans un radiateur BlackIce Xtreme (120mm) ou vaut mieux prendre un HeaterCore avec adapteur et 120mm pour moins cher ? Quelle performance sont les meilleurs ? Rapport qualité-prix ? Et puis si le HeaterCore reste adaptable pour un watercool intégré dans la case
Merci pour toutes tes réponses !
n°973168
Black-Shad​ow59
Posté le 28-02-2004 à 14:37:39  profilanswer
Pour la réputation de eheim en watercooling, je n'hésiterais pas a ta place :) Surtou si tes en 1/2".
Pour ce qui est du radiateur si tu veux l'integrés dans ta machine je te conseil le black ice Extrem (je l'ai ^^) Perso j'en suis pas m'écontent ! A savoir qu'il faut bien ventilé ta tour, car si tu ne la ventile pas tu enmagasine trop d'air chaud et donc il ne deviens plus aussi éfficasse. je l'ai mi hors de ma tour ^^ Ce qui est surtout important c'est ton wb, j'avais un nexxos HP AMD perso j'aime pas ! Les fixation sont merdique et il prend pas super la chaleur développé par le processeur (xp2800+ Barton non OC) l'eau du waterccoling est à environ 30° et mon processeur 42° en utilisation 50% pdt 1 journées ! et 47° en FULL. Moi j'ai un 120MM evercool sur le black ice extrem, perso y fait pas de bruit généant sauf a 2000rpm, donc si tu veux bien refroidire prend un PAPST avec un fanmate pour le sous volté ! Si ta une grand tour prend deux black ice extrem tu auras de très bonne perf ! un ventilé a 1500Rpm et un autre a 600 !
Le heaterCore j'ai pas testé perso donc peux pas trop te dire ! En tout cas le Black ICe extrem est niquel, petit, pas trop cher, et facile a incrusté dans une tour !
Message édité par Black-Shadow59 le 28-02-2004 à 14:38:58
n°973330
s0ad
Posté le 28-02-2004 à 19:34:55  profilanswer
le rad zern est meilleur que le black ice pro :d
n°973364
ChUcK2001
Posté le 28-02-2004 à 20:22:26  profilanswer
C'est sur, le Pro c du caca
Le Xtreme par contre est équivalent (il dissipe plus de 940 Watts à l'heure) mais le prix est pas le meme....et je te parle surtout pas de la disponibilité du Zern ici au Canada/USA...
Ici, ce sont les produits DangerDen, Swiftech, etc...mais $$$$ !!! surtout switftech pour cke ca vaut...
Daccord, jvais opter pour la Enheim, merci du conseil :D
Mais s'il est mieux de pas envoyer l'air chaud du radiateur dans le boitier et que j'le met dehors, ben la jvais me prendre un heatercore, plus gros mais plus efficace (a voir...je chrche des points de vu et reviews), moins cher et surtout presque aucune résistance pour le débit !
Alors la ca va tout transféré pour mon bloque CPU....le seul élément limitant sera la bloque du GPU (maze4gpu) meme s'il est lui aussi en 1/2"
Autre chose, crois-tu que de bon vieux tuyau en PVC trouvé chez la quincaillerie (genre castorama pour vous...ici c'est RONA mais qui possède castorama alors on vous possède ;)) du coin fera l'affaire pour les tuyaux ou ca me prend vraiment du clearflex ou mieux du tygon a cause de la flexibilité (surtout en 1/2" )
Message édité par ChUcK2001 le 28-02-2004 à 20:31:48
n°973376
Black-Shad​ow59
Posté le 28-02-2004 à 20:46:05  profilanswer
faut savoir que le tuyo de RONA ou Castorama ira, mais si tu mais des embout plug & cool le tuyo tygon est recommandé car prévu pour sa ! N'oublie pas de voir la fléxibilité du tuyo et aussi sa résistance a la chaleur ! Car un circuit d'eau traditionelle est souvent dans les 20° la tu peux arrivé a des 40° et donc tes tuyo vont ce ramolire et donc ce plié !!
Moi perso j'ai préféré prendre un tuyo livré avec des watercooling, pour evité tout pliure (j'ai aussi mis des ressorts sur les embouts les plus plié pour evité qui ce pince !)
Donc est ce que le gains sur les tuyo est vraiment important ? :s chui pas sur
n°973381
ben1999
Casual Geek
Posté le 28-02-2004 à 21:00:55  profilanswer
Je vois bcp de gens qui conseille du tuyaux de 10/12 ... Dans mon cas et ma config, du 8/10 est suffisant ?
Ben1999
n°973396
ChUcK2001
Posté le 28-02-2004 à 21:33:59  profilanswer
Jte diras sous toute réserve que ca depend de ton systeme
Si tout est en 3/8" (8-10mm c ca non ?) dans ton système, c'est ok...
Le HV2 est en 3/8 et fonctionne tres bien comme ca, ton waterchill pour le gpu aussi, ta pompe l'est (ou adapteur) et ton rad l'est
Tout est ok je crois bien...
T'es en train de me faire douter la avec ton HV2....hmmm si je prends ca je prendrais aussi le waterchill pour le gpu et une Enheim moins puissante.... mais avec un gros rad kan meme, ca ca change pas
Je suis en train de regarder les heater core pour auto dans les cours a scrap du coin, ya des aubaines... Ford Mustang 94...rad a 30 $
n°973422
ben1999
Casual Geek
Posté le 28-02-2004 à 22:02:44  profilanswer
Ouep tout est en 8/10 ;)
Je viens de faire le total de tout ce qu'il me fallait (+ quelques broutilles type filtres antipoussieres, baybus, grilles) et j'arrive a 68? + 217? = 285? port compris (2 boutiques différentes)
Ben1999
n°973426
ChUcK2001
Posté le 28-02-2004 à 22:03:46  profilanswer
Tout est dispo ???
n°973430
ben1999
Casual Geek
Posté le 28-02-2004 à 22:15:16  profilanswer
non, délai de 15 jours sur la pompe et des embouts ... donc je v attendre pour commander ;) je prefere que tout soit dispo pour éviter les mauvaises surprises ;) Ptet meme que je v différer d'un mois, j'ai l'assurance auto a payer ce mois ci :(
Message édité par ben1999 le 28-02-2004 à 22:16:16
Ben1999
n°973446
ChUcK2001
Posté le 28-02-2004 à 22:41:21  profilanswer
tu commandes ou deja ? direct chez 1a-cooling ?
Tu crois qu'ils peuvent me livrer au Canada ?
n°973529
Black-Shad​ow59
Posté le 29-02-2004 à 01:14:04  profilanswer
Y peuvent livré la où tu veulent c justye les frais de port que tu vas payé la peau du cul ! ta pas un revendeur dans ton pays ?
Sinon fait gaffe car quand y indique 15 jour souvent c parce que c'est sur commande, donc compte un bon gros et large 15 jours ;)
J'ia eu le tour ^pour mon watercooling :(
n°973538
ChUcK2001
Posté le 29-02-2004 à 02:16:11  profilanswer
[citation=973529,2][nom]Black-Shadow59 a écrit[/nom]
[/citation
Bah si j'passe la commande direct chez le fabricant (1acooling), ca devrait pas etre long...pis les frais de port ca devrait pas etre si élevé que ca avec une poste standard, sinon les Allemands sont des ****** . C'est la mondialisation quoi, faut s'y mettre
n°973577
ben1999
Casual Geek
Posté le 29-02-2004 à 09:42:58  profilanswer
Tiens une autre question me vient a l'esprit, j'ai pas mal cherché mais j'ai pas eu la réponse ...
Comment de passe le premier montage ??? on met de l'eau dans le reservoir on branche le tout, l'eau circule, et l'air revient direct dans le reservoir ? ça c'est le cas meme si le reservoir est tout en bas ???
Ben1999
n°974031
Black-Shad​ow59
Posté le 29-02-2004 à 22:20:36  profilanswer
Pour le remplissage, te fais pas de soucis ! tu mais le reservoir plein, tu démarres la pompe (reservoir ouvert) et tu rajoutes de l'eau des que l'air remonte !
n°974121
s0ad
Posté le 01-03-2004 à 02:18:39  profilanswer
çà sers à rien d'attendre çà sera toujours délai de 1 a deux semaines :d
n°974129
ben1999
Casual Geek
Posté le 01-03-2004 à 06:00:52  profilanswer
c'est pas faux :D !
Ben1999
n°984969
shox
Posté le 17-03-2004 à 22:17:34  profilanswer
bon moi j arrive completement a part lol.
je suis sur une afaire P4 2.8c mo @ 3.9 stable
p4C800
256 ddr4000 ocz
+ boitier KOOLANCE (le bleu testé sur pc inpact) avec rad dangerden 2 rad chipset rad cg + rad dd avec 2 pompes  le tout pour... 500? + ma tour antec 1080amg .
ps:aussi une enrmax 431w avec la koolance
primo: qu est ce que vous en pensez du prix
deusio: est ce que ce boitier est silencieux et efficace?
ps: la temp est de 26° pour le proco a 3.9ghz. le vendeur m a dit que en pouvait debrancher les 3 ventilos au dessus de la tour est ce vrai?
j ai une config avec 1 s1@5V + S2@5V + 9700pro c tout .
est ce que j aurai le droit a autant de silence?
 Page :   1  2
Page Suivante
watercooling ou aircooling, une grosse diff de mhz?[Bios] Pas moyen de modifié (==>photos inside<==)
avis sur watercooling avant achatRadeon 9600Xt, vos OC INSIDE
Aidez moi.. je veux me lancer a l'eaukit watercooling kailon mk1 a vendre
[Cherche] Réservoir WaterCooling en 5 1/4[WaterCooling] Projet + photos /!\56k/!\
[ Topic officiel ] Alim fortron 350W (80 et 120) potar inside (screen)Integration d'un Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Se lancer dans la watercooling ? (Plan inside)
