8152 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  aide pour noob du watercooling svp!
n°1615162
blinkfan70
Posté le 26-08-2007 à 17:03:12  profilanswer
Bonjour, je compte m'acheter un kit watercooling sur doccmiro.com, je veux refroidire mon E6400 OC à 3.2 GHZ, et une carte graphique x1800xt, que me conseillez vous pour 160 euros hors port sachant que j'ai déja un ventilo noctua?
De plus je me pose une question: Puis je poser le radiateur et ses deux ventilo en bas du boitier sous la carte graphique (espace de 10 cm environ) en le surelevant avec des petits pieds en caoutchouc ou dois je forcément mutiler mon boitier?(un SLK3000b)
Enfin concernant la mise en route comment faut il faire?
Merci d'avance!
Ps: Je peux aller grand max à 180 euros fdpin. Si vous voulez je peux commander sur un autre site. De plus je ne compte pas plus overclocker mon processeur, et ma carte graphique n'est pas overclockée sachant que dans 6 mois je la change de toutes façons (je racheterai un waterblock à l'occasion), je recherche plutôt le silence!
Message édité par blinkfan70 le 26-08-2007 à 17:04:01
n°1615237
blinkfan70
Posté le 26-08-2007 à 19:34:18  profilanswer
Up!
n°1615408
blinkfan70
Posté le 27-08-2007 à 11:15:25  profilanswer
Snifff.... Peut être que le petit budget vous aide pas à vous lacher! Mais promis dans deux ans je pourrai mettre plus!
n°1615414
cydji
The world is yours.......
Posté le 27-08-2007 à 11:35:51  profilanswer
j'ai essayé de te faire un truc potable et ça dépasse les 180 € ! ! !
MON FEED-BACK
n°1615416
flo850
moi je
Posté le 27-08-2007 à 11:36:41  profilanswer
et si tu regardais les topics uniques dédiés au wc
je pense particulièrement au topic de wils, qui propose des configuration type en fonction du budget
n°1615418
cydji
Posté le 27-08-2007 à 11:40:13  profilanswer
sinon j'tavais fait ça ......
http://img212.imageshack.us/img212/487/watertm0.jpg
tu peut toujours watercooler ton proco maintenant et quand tu aura plus de thunes tu achètera un nouveau rad et un waterblock pour ta carte graphique !
MON FEED-BACK
n°1615444
blinkfan70
Posté le 27-08-2007 à 12:30:21  profilanswer
Génial Cydji vu que je vai changer de carte graphique sous peu je rogne un peu sur le water block VGA et je prends la eheim en version 12 volts (pas envi d'epxloser ma facture de courant en la laissant tourner 24/24).
Merci!
Par contre j'ai déja un noctua! Si je rachete un autre noctua ça sera mieux que les deux blacksilent fan xl2? De plus j'ai un VF900 sur ma carte graphique ça vuat le coup de la changer? Parce que je vai changer de carte graph vers janvier donc si je prends un kit juste pour le processeur j'aurais qu'a mettre un rad double et rajouter un waterblock en janvier?
Message édité par blinkfan70 le 27-08-2007 à 12:34:25
n°1615445
blinkfan70
Posté le 27-08-2007 à 12:30:46  profilanswer
Sinon personne pour me conseiller quant à la fixation du rad?
n°1615446
cydji
Posté le 27-08-2007 à 12:33:50  profilanswer
ben ça depend si t'es bricoleur ou pas !
si t'es bricoleur ça serai bien de fair les un trou en haut de ton boitieret y mettre le rad !
ta quoi comme boitier ?
MON FEED-BACK
n°1615448
blinkfan70
Posté le 27-08-2007 à 12:39:55  profilanswer
slk3000b
n°1615450
blinkfan70
Posté le 27-08-2007 à 12:43:03  profilanswer
Edit: Vous pensez quoi de ça? http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 418_0.html
Sachant que je n'overlcocke pas mon Gpu et que je change de CG en Janvier?
Comme ça je n'aurais plus qu'a rachter un WB GPU.
Message édité par blinkfan70 le 27-08-2007 à 13:12:09
Besoin de l'avis de ceux qui s'y connaissent en méca des fluides !!!question debile sur le watercooling
Besoind 'aide pour watercooling. Merci d'avancewatercooling CPU + CG XXL RAD RENAULT 5 Passif Monté !
Watercooling + boitier = compatible ??Watercooling AP910 12V conseil? bruit ? cherche pompe résistante
Watercooling Antec P182 + relevé de températureAide pour écran Alpha LCD 240x128
Aide pour Overclocking E6300 !Aide d'un noob en Watercooling (et oui encore .... )
Plus de sujets relatifs à : aide pour noob du watercooling svp!
