5974 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  watercooling meilleures perfs
n°1798084
L@rSoN
Posté le 25-09-2008 à 22:07:32  profilanswer
Bonsoir,
je souhaite monter un système watercooling dans ma config, dans un 1er temps je ne refroidirai via water que mon Q6600 (qui chauffe énormément !), je passerai ensuite en water une HD4870x2.
pour le budget, je pense investir 300e max, je souhaite obtenir les meilleurs perfs possibles
je pense prendre une LAING DCC 12V ULTRA AGB
pour le waterblock cpu je ne sais pas du tout :
je sais que les nexXxos ont très bonne réputation, quel modèle est le plus intéressant :
- Alphacool NexXxoS X2 Plus Highflow
- Alphacool NexXxoS XP Bold Highflow
- D-Tek FuZion v2 universal
- Swiftech Apogee GTZ
pour le rad, je souhaite avoir de la marge pour pouvoir rajouter des éléments plus tard, je souhaite donc prendre un gros rad sur lequel je mettrais des tricool DBB en low (j'en ai 6 en réserve)
je ne sais pas du tout ce qui est le plus intéressant pour le moment :
- mora 2
- MagiCool XTREME NOVA 1080
- Aquacomputer evo 1080
ou 1 ou 2 très bon 4x120 ou 3x120 ?
quels sont vos avis ?
merci d'avance
n°1798128
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 26-09-2008 à 08:09:29  profilanswer
2*360 tu vas t'amuser si tu veux integrer tout ca ^^
n°1798135
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 26-09-2008 à 09:21:16  profilanswer
Tout dépend du boitier
Dans un TJ07 çà passe sans rien faire :D
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1798136
killerz3
Posté le 26-09-2008 à 09:26:20  profilanswer
Dans un Cosmos S ou même le normale aussi ;)
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1798879
L@rSoN
Posté le 28-09-2008 à 17:46:20  profilanswer
non je ne veux pas l' (les) intégrer dans le boitier
je fixerai les rad à l'extérieur sur un support homemade ou sur le côté droit du boitier
n°1799550
L@rSoN
Posté le 30-09-2008 à 22:17:58  profilanswer
après moultes recherches je pense prendre un bon LPDC :
pompe swiftech MCP655 (aussi appelé laing D5 vario) 70e
D-tek fuzion v2 70e
EK water blocks EK-FC4870x2 CF acetal 107e
HW labs black ice GT stealth 360 XFLOW 59e
EK water blocks multioption RES 250 rev 2
qu'en pensez vous pour refroidir un Q6600 oc à 4 - 4,2 vcore entre 1,5 et 1,6 je pense
quels t°c cela donnerait sous occt2a 30mn ?
merci d'avance
n°1799785
kiskouloci​tron
Posté le 01-10-2008 à 17:49:04  profilanswer
D-tek fuzion v2 70e
merci d'avance
N'hésite pas à rejoindre la commande groupée qui a lieu en ce moment concernant les waterblocks !!
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6549_1.htm
Tu pourrais avoir le EK-FC4870x2 CF ACETAL pour 87€  :D , mais il faut te dépêcher, tout sera validé d'ici quelques jours.
Message édité par kiskoulocitron le 01-10-2008 à 17:51:15
n°1799946
L@rSoN
Posté le 01-10-2008 à 21:53:37  profilanswer
Bonsoir, comme je l'avais expliqué j'ai beaucoup de mal a contenir la dissipation de mon Q6600 et je compte remplacer ma 8800GTX par une HD4870x2 (qui d'après les tests chauffe énormément)
je pense plus m'orienter vers un LPDC :
(je pense la placer en bas à l'intérieur du twelve, entre la cage à DD et l'alim)
D-tek fuzion v2
ou Réservoir Aluminium Passif 250mm http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7505.html
(fixé à l'extérieur, juste derrière les 2 x 120mm en extraction du twelve)
pour le rad je suis un peu dans le floue, je pense que le plus intéressant pour ma config est le : HW labs black ice GT stealth 360 XFLOW
ensuite j'ai repéré les suivants :
Radiateur Black ICE GT Xtreme 360 Noir Filetage 1/4"
Radiateur 360 X-Changer Triple Radiator 360
(je placerai le rad au dessus du twelve avec 6x120mm tricool DBB à 1200tr/min en push-pull)
MO-RA 2 Core + 9 tricool DBB en aspiration à 1200tr/min
Radiateur DOC eXTreme MAXI (3 * 360) http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6034.html
Radiateur Xtreme NOVA 360*3 http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7668.html
(je placerai le rad sur le côté droit du twelve en perçant la façade latéral pour y monter un système de fixation et j'y monterai 9x tricool à 1200tr/min en aspiration)
pour les tuyaux, j'ai repéré :
Tuyau PVC souple transparent 13mm interne, 19mm externe (Au mètre) BLEU Réactif aux UV http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7264.html
Tuyau PVC souple Feser Tube Active UV Hose - 13mm interne, 19mm externe (Au mètre) Réactif aux UV BLEU http://www.docmicro.com/categories [...] u_288.html
en embout, je n'ai pas encore étudié précisément le schéma du circuit mais je pense que je prendrais un panachage de :
Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 13/19mm  http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7636.html
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/19mm http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7358.html
voilà pour le moment ce que j'ai en tête, je désirais savoir si il y avait des incohérences ?
j'ai essayé d'optimiser au maximum mon système de refroidissement en aircooling (IFX14, polissage, coolab, ultra kaze, slip stream et compagnie) mais mon Q6600go (VID 1,2125) à 3800 - 1,45vcore s'emballe en full sous occt2a
à votre avis, le water que j'ai décris devrais pouvoir stabiliser à combien mon quad entre 3,8 et 4,2 en full?
merci d'avance
Question un peu général sur le WaterCoolingWatercooling externe
Watercooling integré au COSMOS (RC pas S)Watercooling Q6600+8800GT
Nouvelle config : avis sur Watercooling silencieuxWC (watercooling, pas toilettes :D) - Combien ça coute, besoin d'info
j'ai besoin d'aide pour une config WaterCoolingConseil sur un systeme watercooling pour HD4870X2
[HELP] Avis watercooling pour noob[Help] Finir mon watercooling LPDC
Plus de sujets relatifs à : watercooling meilleures perfs
