7872 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Watercooling My first one!
n°2333056
kevdu69
Posté le 29-01-2014 à 14:52:17  profilanswer
Ah, un néon eclaire moins qu'une bande de led :??:
je pensais que c'était le contraire, après, les leds, en plus des uv, ça doit être une lumière violette ?
-Msi Z87 G-45|-Antec HCG 520w|i7 4770K|GTX 670 Asus DCUII|DDR3 G.Skill Extreme 3 Ares 8Go (2x4Go) PC14900 1866Mhz|SanDisk UltraPlus 256go|Western Digital green 1to
n°2333081
Jahplus
Posté le 29-01-2014 à 16:22:57  profilanswer
Oui lumière violette mais les néons uv c'est pareil ça fait de la lumière violette sauf que si tu veux que tout les tuyau reçoivent de la lumière uv avec les néons c'est tendu , j'en avais 2 de néons +un laser 3 leds et c’était pas suffisant pour que tous les tuyau soient sous uv
Par contre les bande de leds ça envoi plus de lumière genre une bande 36 leds de 30 cm sur la hauteur de ta tour je pense que ça devrait le faire enfin tjs pareil c'est que mon avis
n°2339793
laurent835​00
Posté le 18-03-2014 à 10:22:54  profilanswer
Alors ce watercooling? j'ai le même boitier par contre faire attention au radiateur du haut car l'épaisseur entre la carte mère et le haut est de 58mm (en général) du coup si tu prend un rad de 25-30mm + ventileur 25 mm tu sera trop juste voir pas assez !
n°2340297
Jahplus
Posté le 21-03-2014 à 20:21:36  profilanswer
Ah voir si les fixation sur le boitier au niveau du rad sont décallé par rapport à la Cm c'est le cas sur mon boitier ce qu'il fait que tu peux même passer un monsta sans que ça bloque niveau Cm
n°2340302
kevdu69
Posté le 21-03-2014 à 20:54:28  profilanswer
Ouep, je pensais mettre les ventilo en dehors du boitier mais les ventilo de 42mm, c'est 42mm d'ailette pas la largeur total... J'ai du faire des découpe et le placer en bas du boitier :)
Et c'est très très serez sur le haut du boitier.
Message édité par kevdu69 le 21-03-2014 à 20:54:44
 Page :   1  2
Page Suivante
Jeune padawan du watercoolingwatercooling socket 1150
Watercooling R9 280x[AVIS] Graph Temperature Watercooling 3770k
Prix de ce genre d'ensemble Watercooling?[Aide] Rallonge molex (1m ou +)
Watercooling et cache alimConseil Watercooling
Comptabilité HAFx - Watercooling Intel TS13X1er Watercooling d'une graph 7990
Plus de sujets relatifs à : Watercooling My first one!
