9548 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  un watercooling pour debutant pas trop cher
n°1917756
gregory850​0
Posté le 07-08-2009 à 17:02:03  profilanswer
bonjour, suite a quelque probleme de place et de temperature , j'ai une moyenne tour avec  3 disque dur 2 lecteur dvd 1 hd 4870 1 e6600, donc mon boitier est un peu remplit entre ma carte graphique qui ne finit dans ma cage de disque dur et 2 disque  mis l un sur l'autre.
pour ca je vais changer de boitier et prendre une grande tour, mais je souhaite passer aussi au watercooling car mon e6600 oc 3.6ghz commence a chauffer et surtout pour plus de silence aussi, je dors a coter de ma tour ^^.
par contre le gros probleme, c'est  que j'ai  un "petit budget" et que je m y connais pas beaucoup, je veux juste que ca soit en hpdc car  j'aime pas les gros tuyaux et que j'aie pas besoin de scier le boitier (ou de tres petite modification :).
mon budget est de 500€ grand max avec le boitier inclus dedans.
quels piece prendre?
quels boitier prendre pour pouvoir mettre tout a l interieur en comptant  4disque dur,1 lecteur dvd, un lecteur disquette, 2 carte graphique ati hd4870 (j'en ai qu une mais pour plus tard)?
je suis conscient que pour ce prix je n'aurais qu un watercooling pour le cpu, puis je ne suis pas chaud de demonter ma carte graphique, peut etre  plus tard.
au debut j'etait partit sur :
pompe: http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=706
radiateur:http://www.watercooling.fr/catalog/product_info.php?cPath=28_32_152&products_id=1256
reservoir: http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=268
waterblock:http://www.watercooling.fr/catalog/product_info.php?cPath=28_31_139&products_id=845
 mais voila je suis deja a 330 € sans boitier et sans les  cable/raccord/ventilateur donc  a mon avis ca va depassé mon budget  et je sais pas si ca sera compatible.
 au debut j'avais penser a : http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1452
 mais apparement ca ne serais pas top.
voir attendre et prendre directement une nouvelle config:http://www.watercooling.fr/catalog/product_info.php?products_id=1424  mais je ne sais pas trop si ca vaut le cout car on connais pas les marques utilisée.
merci d'avance de votre aide
Message édité par gregory8500 le 07-08-2009 à 17:05:47
n°1917785
Farore9301
Posté le 07-08-2009 à 18:32:35  profilanswer
Hello :hello:
Je te conseille d'acheter ton boitier grand tour avant de faire le saut vers le watercooling, qui sait, avec un nouveau boitier, tu peux très bien te satisfaire de ses performances et de son silence.
Avant de passer au water, j'avais acheté un HAF 932 que j'avais laissé tourner ~3mois en aircooling, c'était très efficace, et une fois le tout régulé, c'était silencieux.
n°1917793
gregory850​0
Posté le 07-08-2009 à 19:02:43  profilanswer
bha disons, je suis sure le passer au watercooling, donc je pense faire tout en meme temps :).
n°1917892
Digaboy
Posté le 07-08-2009 à 23:01:53  profilanswer
dans un premier temps va faire un tour chez www.docmicro.com
pour tes composants, je te conseil de partir sur une base de
pompe : Laing DDC 10W -   58€
Top : Top X-TOP ACETAL REV 2.0   -  18€
wb cpu : EK-SUPREME LT - 35€
wb gpu :  EK-FC4870 CF - 85€
rad : RX360 - 80€
Là t'es à 260€, tu rajoute un réservoir(~20€), les embouts(~30€), le tuyau (genre du 10/13) et le liquide et je crois que t'a tout.
Si tu veux encore baisser le prix, tu peux prendre un bloc MCW 60 pour la CG.
pS: pour la pompe 10W ça suffit
pSS: ton bloc CPU coute cher pour rien !!
n°1917915
labdog
arEu=MC²
Posté le 08-08-2009 à 00:36:00  profilanswer
je te conseille 1 heatkiller hk 3.0 lc. Pas cher, hpdc & perf (35€).
Pour la place 1 pompe laing ddc 1 plus 10w+top/réservoir plexi intégré (100€).
Wb gpu ekwaterblocks intégral si t as 1 pcb de ref (80€).
rad doc pro 360+2x120 (75€) ou rad 360+240 selon la place ds ton boitier.
Tuyaux 10/13 masterkiller x2m.
Embouts 1/4 10/13 x12.
Ventilos 120mm noiseblocker ou zigmatek x5 (35€).
Ldr de bagnole.
Ca te fait env 350€. Il te reste 150€ pour le boitier.
Tu trouves tout ca chez docmicro.
1 boitier cosmos. Tu pourras tout mettre dedans.
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1917981
gregory850​0
Posté le 08-08-2009 à 12:14:36  profilanswer
ok merci pour vos reponse :)
n°1918144
gregory850​0
Posté le 08-08-2009 à 21:47:35  profilanswer
pour la carte graphique, c'est une saphire  avec pcb bleu et ventirad noir.
mais je ne pense pas  la watercooler car neuve et  je la trouve silencieuse et je sais pas trop comment demonter un ventirad de  carte graphique ^^.
j'aurais aussi une autre question, pour transporter ma tour quand le watercooling sera fait est ce que je peux la deplacer ainsi ou devrais demonter le watercooling?
merci d'avance
n°1918156
labdog
arEu=MC²
Posté le 08-08-2009 à 22:46:47  profilanswer
un vemtirad de cg se démonte facile. T as qq vis a enlever & c tout.
Si le wc est intégré au boitier tu peux le déplacer ss pb ss le démonter
n°1918168
gregory850​0
Posté le 08-08-2009 à 23:32:54  profilanswer
une autre question, oui je prefere bien me renseigner avant.
sur ma carte mere une gigabyte ga 965p ds4 j'ai des heatpipe sur le nb/sb/ mosfet. vu que j'aurais plus de ventirad est ce que je dois aussi enlever le heatpipe et wc les chipset+ mosfet?
ouarf j'ai fait un test occt en burn mon e6600 est a 70° donc oui je dois  changer le refroidissement. et le gpu a 60 ° apres 30 minute de jeux et apres 2 min sous occt  93° j'ai arreter la pas envie de la faire peter (non oc) donc oui je vais mettre un wb dessus aussi ^^.
 le wb que vous m'avez dit il passe dessus? je sais pas si c'est une carte de reference c'est une saphire a pcb bleu ventirad noir version 1 go.
Message édité par gregory8500 le 08-08-2009 à 23:37:11
n°1918202
labdog
arEu=MC²
Posté le 09-08-2009 à 01:12:39  profilanswer
pour les mosfet pas besoin de wc.
Pour les chipsets, vu que tu es en oc ya des chances qu ils chauffent. J avais avant sur ma cm + de 70 deg. Apres wc ils étaient tombés a 49 deg. Essaies de connaitre leurs temps avec 1 soft qcq.
Comme on dit google est ton ami. Ya 1 site qui référence les cg de référence avec photos des cartes. Tu devrais le trouver sur google. Dsl je connais pas son nom.
n°1918424
gregory850​0
Posté le 09-08-2009 à 19:53:27  profilanswer
ok merci, bon j'ai reussi a embrouiller mon pere :) il va me payer ma tour et mon watercooling ,, donc oui je vais tout watercooler  (surtout qu il m a dit de mettre du bon ^^).
a votre avis un cosmo s je sais mettre 2 rad de 360?
n°1918431
michlastar
La vie ca pue dixit ma cops
Posté le 09-08-2009 à 20:05:26  profilanswer
Il est gentil papa... :p
Le Cosmos est bien mais je te conseillerai plutôt l'ATCS 840...certes un peu plus cher mais plus grand pour l'intégration et parfaitement adapté, d'autant que tout le câblage d'alim passera aisément derrière la Mobal...dans le Cosmo (plus lourd) il y a pas bcp de place derrière.
Pour ta question...2 de 360 ça me paraît beaucoup...je ne suis pas un pro du water (n'y étant pas encore passé) mais un de 360 et un de 240 devraient suffir à tout waterecooler...à moins que tu veuilles watercooler ton alim, les disques durs, la ram aussi  :pt1cable:
Mais à ce sujet...d'autres que moi t'en diront plus!
Message édité par michlastar le 09-08-2009 à 20:06:32
FEEDBACK
n°1918592
labdog
arEu=MC²
Posté le 10-08-2009 à 02:13:57  profilanswer
si tu wc cpu oc+chipset+cg, avec 2x360 c pas une obligation mais tu seras tranquille. Tu pourras faire tourner tes ventilos lentement. Plus de bruit.
Wc qui sert a rien: mosfet, ram.
Pour les dd, l intéret c que ca les rend silencieux & que ca te libère 1 emplacement 3" 1/2 sinon c pas utile.
L alim je pense pas que tu peux la wc.
n°1918615
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 10-08-2009 à 09:22:17  profilanswer
Moi mon fils, il pourra pas m'embrouiller la dessus, je l'attend de pied ferme.
Il fera son premier watercool a 6 ans je pense...
Message édité par xtrem_tweaker le 10-08-2009 à 09:23:13
Please Feed my Feed
n°1918625
Farore9301
Posté le 10-08-2009 à 09:48:28  profilanswer
fais gaffe à ce qu'il goûte pas le ldr bleu (ou jaune, voire vert, vu les goûts du papa :D) en pensant que c'est du sirop XD
n°1918833
gregory850​0
Posté le 10-08-2009 à 20:02:17  profilanswer
ok merci pour vos reponse, je commande tous ca plus qu a le monter:).
n°1919753
gregory850​0
Posté le 13-08-2009 à 00:04:05  profilanswer
arf, plusieurs  personne me font hesiter maintenant, avec les risque du watercooling du au fuite.
est ce que ca arrive souvent?
 les embouts, niveau securiter vaut mieux a coiffe?
si apres 24h de fonctionnement hors du boitier il ya pas de fuite, il y a pas de risque qu il y en aie par apres?
merci d'avance
n°1920048
Farore9301
Posté le 13-08-2009 à 18:27:39  profilanswer
Les embouts à coiffe, pour qu'il y ait une fuite, à mon avis, faut vraiment pas être doué (ou alors qu'il y ait un défaut sur les embouts).
n°1920528
gregory850​0
Posté le 14-08-2009 à 17:17:52  profilanswer
ok merci.
par securité (oui j'ai la poisse en ce moment ), il existerais pas un produit que je pourrais mettre autour des joints et qui  serais  absorbant de liquide mais non inflammable car je pensait mettre  des mouchoir  ainsi en cas de trace d'eau  c'est lui qui prend, mais avec la chaleur risque de bruler.
 le silicone ne fera que reporter le probleme car quand il y aura trop d'eau ca  sortira et de plus je ne serais plus changer le wb.
merci d'avance
n°1920531
labdog
arEu=MC²
Posté le 14-08-2009 à 17:27:19  profilanswer
si tu prends des coiffe, tu risques rien. 100 % sans fuite garantie. J ai monté direct mon wc ds le boitier & mis a l eau sans essai. Aucune fuite.
n°1920537
juan1972
Posté le 14-08-2009 à 17:37:24  profilanswer
moi aussi je fais comme toi et déjà 3 montages,jusqu'au jour ou!!!!!!  :cry:
n°1920662
flceoap
DIII : flceoap#1973
Posté le 14-08-2009 à 23:47:43  profilanswer
Pour la place 1 pompe laing ddc 1 plus 10w+top/réservoir plexi intégré (100€). [...]
Je navigue sur différents topics pour me guider vers mes achats pour mon watercooling et je voulais savoir si le "top/réservoir plexi intégré" correspondait à cet élément : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] fsatz.html ?
Autrement, pour le heatkiller hk 3.0 lc, est-ce que c'est cet élément : Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3 ? La différence de prix entre ce qui est indiqué et ce qui est affiché sur le site me paraît surprenant !
n°1920678
gregory850​0
Posté le 15-08-2009 à 00:33:51  profilanswer
pour ta premiere reponse, je pense bien.
pour ta deuxieme en faite le hk 3.0 lc est une version   "light"  de celui que tu a montrer d ou  la difference de prix.
si je me trompe  on me corrigera.
n°1920716
flceoap
DIII : flceoap#1973
Posté le 15-08-2009 à 09:41:20  profilanswer
Du coup, pour le moment, je pars sur ces élements parce que le HK 3.0 lc, je n'arrive pas à le trouver sur le net...  :pt1cable:
(Je tiens à préciser que c'est mon premier watercooling et... que je ne comprends rien à l'allemand !)
Radiateur : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ateur.html En prendre un ou deux, je ne sais pas encore... A la base, il n'y aura que le CPU et le chipset. La CG arrivera un peu plus tard.
Pompe : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] etail.html
Top : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] fsatz.html
CPU : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] cover.html
Chipset : ?
Ventilateur : ?
Tuyau et embouts : ?
(j'espère que je n'oublie rien...)
Est-ce que tout est compatible déjà ? Je n'arrive pas à déterminer si les éléments que j'ai choisi pour l'instant vont mieux en LPDC ou en HPDC... Pareil pour la taille des embouts et tout ça : quel taille de tuyau je dois choisir ? Quels embouts à coiffe ?
n°1920720
Digaboy
Posté le 15-08-2009 à 10:11:51  profilanswer
tuyau : 10/13 ou 10/16
embout à coiffe TFC, bitspower ou koolance
pour le nb, Ek ne fais pas de bloc pour cette CM, donc j'ai pas trop d'idée
pS: ta pris un top et un top/réservoir, petit problème :)
Message édité par Digaboy le 15-08-2009 à 10:14:38
n°1920742
flceoap
DIII : flceoap#1973
Posté le 15-08-2009 à 11:10:17  profilanswer
Je ne m'en rends même pas compte sur les photos, ça devient grave... Dans la pompe choisie, il y a déjà un top ? Mince... Le but, si j'ai bien compris, c'était d'avoir le réservoir et la pompe réunie en un (grâce au top en plexi) pour perdre moins de place ? Dans ce cas, je dois acheter quel item pour avoir juste la pompe Laing sans aucun top ?
Pour les ventilos pour le(s) radiateur(s), les NoiseBlocker BlackSilentFan XL1 sont bons ?
Pour la carte-mère Rampage II Extreme, j'ai trouvé ça : http://www.aquatuning.de/product_i [...] reme-.html
Est-il nécessaire d'installer cet élément également : http://www.aquatuning.de/product_i [...] reme-.html ? J'avoue ne pas comprendre son rôle...
Message édité par flceoap le 15-08-2009 à 12:58:43
n°1920778
Digaboy
Posté le 15-08-2009 à 12:56:34  profilanswer
en fait ça
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] etail.html --> c'est la pompe (elle se suffit en elle même mais  tu peux pas mettre d'embout dessus donc tu dois acheter un top ou un top réservoir)
Si tu achète ça http://www.aquatuning.fr/product_i [...] cover.html
--> c'est un top donc tu dois acheter un réservoir avec
Si tu achete ça http://www.aquatuning.fr/product_i [...] fsatz.html
--> c'est un truc qui combine le top (tu met les embouts que tu veux) et le réservoir
Sinon les XL1 même en 12V ils sont silencieux, si ta un rheobus je te conseille de partir sur des XL2, comme ça tu pourras monter plus haut si t'a besoin
n°1920844
labdog
arEu=MC²
Posté le 15-08-2009 à 16:40:10  profilanswer
Regardes chez docmicro.com. C en stock & en francais.
Ddc pro agb 12 volts+reservoir plexi 93€
Hk 3.0 lc s775 35€
Tu trouveras aussi 1 rad 360+240 le - cher fera l affaire, tuyau masterkiller ou feser 10/13, embouts coiffe 10/13, 3 ventilos noiseblocker xl1 ou xl2 ...
Message édité par labdog le 15-08-2009 à 17:07:22
n°1928101
gregory850​0
Posté le 04-09-2009 à 18:30:50  profilanswer
voila j'ai commander mon boitier, mon watercooling.
est ce que mon schema est bon? est ce grave si le reservoir se trouve entre 2 rad?
si vous avez d'autre conseil d integration, car j'ai fait l erreur de ne commander que  des embouts droits avec du tuyau 10-13 masterkleer mais 4 m de tuyau.
http://img205.imageshack.us/img205/4705/acts480.jpg
merci d'avance
n°1928103
unnam3d
NO NAME DE LA TEAM OSEF
Posté le 04-09-2009 à 18:34:03  profilanswer
rad1 -> reservoir -> pompe -> cpu -> gpu -> rad2
n°2018575
gregory850​0
Posté le 10-06-2010 à 21:17:23  profilanswer
bonjour, je remonte mon topique. j'ai installer un watercooling il y a pres de 1 an, je vais bientot changer l'eau mais  je voudrais savoir d ou viens mes temperatures que je trouve haute.
e6600 oc a 3.2 ghz dans une piece a 25°c en full occt je monte a 40-42° avec mes  7 ventillateur xl2 a 1/4. si je passe mes ventillo a fond je gagne 1° si je les met au minimum je perd 7°.
d'apres vous un delta air cpu de 15° c'est correcte? je connais pas la temperature de l'eau, prochain achat une sonde.
comme pompe j'ai une lain 10w, 1radiateur magic cool 240 et un 360 rs, un reservoir en alu et un waterblock nexxxos xp2 que j'ai du bidouiller pour faire entrer les coiffes, les tuayu c'est du 10-13.
d ou pourrait venir, le probleme? contact cpu? ventillateur pas assez puissant? tuyau trop restrictif?
merci d'avance
watercooling HD4870temperature watercooling Q6600 G0
Choix config watercoolingaide pour watercooling
Watercooling dans un Sugo SG05Kit watercooling pour 150€ max
[▀▄▀▄▀rkBlg] PC + Watercooling spécial transport [closed]Watercooling pour CF HD4870
watercooling : achat cohérent? RESOLU, achat effectué MAJ
Plus de sujets relatifs à : un watercooling pour debutant pas trop cher
