4981 connectés
Watercooler un vieux PC
n°1327087
Kysban77
Posté le 01-11-2005 à 18:26:53  profilanswer
Voilà, pour éviter de faire une connerie sur mon PC plus récent, je souhaiterais watercooler mon vieux PC, que je compte déjà tuner et moder. Je passerais ensuite à l'autre PC pour lequel je serais déjà un peu moins débutant.
Bien sûr, je ne cherche pas un gain de performance, tout au plus un gain sur le bruit et peut être sur la température. Je suis conscient qu'un bon vieux ventirad de l'époque suffit (et encore je ne suis pas convaincu à 100%, j'ai encore des difficultés malgré la pate thermique).
Je voudrais donc savoir si c'est possible et si certains kits sont mieux adaptés que d'autre pour les réceptacles de proc K6... De préférence, pas trop cher et pouvant intégralement se loger dans l'UC.
n°1328378
Kysban77
Posté le 04-11-2005 à 02:04:33  profilanswer
up
n°1328383
sebfun
Posté le 04-11-2005 à 05:56:10  profilanswer
oué le socket 7 (pour amd k6 donc ) , je pense que les waterblock socket A peuvent passer dessus (attention pas les waterblock qui ont une fix qui se serre des trou de cartes mère que je ne suppose ,tu n'as pas .
ensuite faut que tu mettes des tof de ton UC , voir comment on pourrais intégré cela car je suppose que tu n'as pas d'emplacements 120 mm , donc faudra surement couper un emplacement en haut .
n°1328471
Posté le 04-11-2005 à 13:48:26  answer
Alors pour sa il te faut :
sa : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4521
http://www.docmicro.com/images/pieces/WC_1A-SL.jpg
puis sa : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4228
http://www.docmicro.com/images/pieces/Eheim_AGB600.jpg
et sa : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4206
http://www.docmicro.com/images/pieces/HWLabs_BiPro14.jpg
avec un peut de sa : http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] tegorie=20
http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/WC_PncDroit10-14.v.jpg http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/WC_Tuyau8-10.v.jpg
Vala  [:*syl*]  sa coute un peut cher tout sa mais sa vaut le coup de ce le monter soit meme :)
Message édité par Profil supprimé le 04-11-2005 à 14:24:51
n°1328496
Kysban77
Posté le 04-11-2005 à 14:49:25  profilanswer
Ahhh quelques réponses, ça fait plaisir !!!  :wahoo:
Tout d'abord une photo de mon UC.
http://perso.wanadoo.fr/kysban/UC233.jpg
Comme sebfun l'a rappelé, le socket est un socket 7.
Premières questions :
- est ce qu'il vous semble possible que je puisse incorporer un WC intégralement en interne dans ma tour ? Car questions place, ça me semble compromis. Il y a pas mal de place dans tout le 1/3 inférieur, mais certaines pièces ne doivent elles pas être surélevées par rapport à d'autre pour des histoires de pression et de puissance ?
- de toute évidence, je ne trouverais rien pour mon socket 7. Mais qu'est ce qui s'en rapprocherait le plus avec un minimum de bidouillage ? Parce que le bidouillage, c'est pas trop mon fort, j'ai vite fait de tout casser... Donc j'aimerais un truc qui soit le plus adaptable possible avec le minimum de bricolage...
Voilà pour commencer ! :)
edit : oui, je sais, je dois ranger mes fils, mais j'ai déjà des nappes rondes en commande et peut être un changement d'alim prévu...  :o
Message édité par Kysban77 le 04-11-2005 à 14:54:53
n°1328508
sebfun
Posté le 04-11-2005 à 15:24:55  profilanswer
oué donc jvoit bien le rad en bas a droite (en plus t'aura meme pas besoin de le ventiler , en passif sa suffira largement )
et une pompe avec sa base reservoir pres des port isa
en bref ce kit
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4242&vu=0
te sera le plus adapté ;) pas cher et tout ce qu'il faut
n°1328520
Posté le 04-11-2005 à 15:59:50  answer
en bref ce kit
Super le kit Sebfun :) bon ben kysban y a pu ka Lol !
PS pense a un Dremel Power pour qque découpes d'integration
n°1328525
Kysban77
Posté le 04-11-2005 à 16:13:26  profilanswer
Ca me convient bien comme solution ! :)
Merci beaucoup !
D'aprés vous :
- pas de souci pour l'adapter à un vieux socket 7 comme le mien ? (ou alors il faut que j'adapte une griffe pour que la fixation soit nickel ?)
- certaines pièces du WC n'ont pas besoin d'être placé plus "hautes" que d'autres ? (donc si je mets tout, tout en bas, pas de souci ?)
- il sera toujours possible de colorer la flotte avec un réactif aux UV ? (je suis au courant pour l'eau déminéralisée et/ou le liquide de refroidissement qui sont indispensables)
Pour l'instant, je n'ai pas de moyen pour connaitre la température de mon CPU (pas de sonde pré installée). Qu'est ce que je peux faire pour comparer le gain d'avant et aprés l'installation ?
n°1328529
sebfun
Posté le 04-11-2005 à 16:25:46  profilanswer
1 : non sa devré passer normalement , attention je ne le confirme pas (au pire envoi un mail au service technique de doc micro et tu explique la chose)
2: non cé bon avec le reservoir pres de la pompe sa devrais suffire a ce qu'il yé pas de bulle d'air qui gene
3: oui oui toujour possible de colorer la flotte
pour connaitre la temp le mieux seré que tu foutes un sonde
genre ça c'est pas mal : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 74_fr.html
(et aprés tu le fout sur ton autre pc )
n°1328544
Kysban77
Posté le 04-11-2005 à 16:53:55  profilanswer
Bon je mets cette solution de côté, c'est celle qui me plait le mieux et je te remercie sebfun !
J'avais été conseillé sur d'autres kits, les voici :
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=130
mais il me semble bien gros...
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=625
mais il est pré rempli, donc adieu la touche tuning...
http://www.presence-pc.com/tests/C [...] ling-349/8
esthétiquement mon préféré, mais un peu gros (?) et performance douteuse...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027341.html
mais il parait bruyant et peu performant (et encore une fois un peu gros non ?)
Est ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de ces différents kits ?
Sinon, je vais envoyer un mail à docmicro pour en savoir plus sur l'installation et l'adpatation au socket... ;)
Merci beaucoup !
Message édité par Kysban77 le 04-11-2005 à 16:54:49
n°1328549
Posté le 04-11-2005 à 17:13:12  answer
Merci beaucoup !
D'aprés vous :
Tu peux essayer de recupere la griffe d'origine si sa vas pas
Normalement non mais faudra que tu veille bien a purger ton circuit avant
Normalement oui aucun souci ;)
Pour la temperature essaye d'integrer ce genre de sonde au plus pres de ton CPU
http://www.1000ordi.fr/pics/senfu/senfubk.gif
Tien vala un mod intéréssant pour la sonde Senfu :
http://members.aol.com/kissagogo27/modsonde.jpg
http://members.aol.com/kissagogo27/ondie.jpg
n°1328583
sebfun
Posté le 04-11-2005 à 18:03:29  profilanswer
Merci beaucoup !
kit 1  : oui sur qu'il est mieux mais plus gros et plsu cher , moi j'ai fais surtout au niveau du budget , pas la peine de foutre des 100 et des 1000 pour un amd k6
kit 2 : prend plutot avec un reservoir quand meme c'est plus pratique
kit 3 : lien mort
kit 4 : j'ai eu ce kit comme premier watercooling ,j'en était trés content , helas les fixation passe par les trou de carte mere (donc tu l'as DTC) , le ventilo au minimun ne fé pas trop de bruit mais on l'entent quand meme , les tuyau sont en 6/8 , ce qui est un peu relou si tu veux le faire evoluer
pour l'instant je pense toujour que mon premier kit t'ira mieux
n°1328606
Kysban77
Posté le 04-11-2005 à 18:34:04  profilanswer
Le lien mort c'était le gigabyte 3D galaxy...
http://www.cluboc.net/reviews/supe [...] te/galaxy/
mais c'est idem : il manque les trous de la carte mère.
Et merci diamond pour tes réponses !!! :)
Message édité par Kysban77 le 04-11-2005 à 18:35:53
n°1332957
Kysban77
Posté le 15-11-2005 à 10:01:07  profilanswer
Ils ont vraiment l'habitude de répondre ?  :heink:
Parce que là, le mail date de jeudi soir et toujours rien.
n°1333279
sebfun
Posté le 16-11-2005 à 02:44:22  profilanswer
appelle les direct alors ???
n°1334175
Posté le 18-11-2005 à 18:47:41  answer
de rien au plaisir ;)
n°1334980
Kysban77
Posté le 20-11-2005 à 18:27:54  profilanswer
Réponse de Doc Micro aprés trois relances :
Bonjour
Ce kit sera compatible avec votre carte mère.
Pour l'intégration, tout dépend de la taille du boitier mais ce kit rentre
dans un boitier standard ATX.
Cordialement
C'est marrant j'les sens pas du tout...
Message édité par Kysban77 le 20-11-2005 à 18:40:01
n°1335132
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 20-11-2005 à 22:38:29  profilanswer
ne surtout pas mettre de colorant réactif aux uv ( fluoroscéine ) dans un watercooling avec des blocs hpdc ( microcanaux ) en 2 semaine tu est bon pour le nettoyer et si tu peut pas l'ouvrir ben poubelle le waterblock !
n°1335193
Kysban77
Posté le 21-11-2005 à 10:22:55  profilanswer
Bon alors ok...  :heink:
Je vais voir qu'est ce qui pourrait aller d'autre...  :sweat:
(je pensais avoir lu qu'effectivement la fluoroscéine est trés fortement déconseillé, mais que "réactif aux UV" ne signifiait pas inévitablement l'utilisation de ce colorant en particulier)
Message édité par Kysban77 le 21-11-2005 à 10:24:54
n°1335590
Kysban77
Posté le 22-11-2005 à 12:37:31  profilanswer
Est ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il existe des réactifs aux UV ne contenant pas de fluoroscéine ?
n°1335670
sebfun
Posté le 22-11-2005 à 17:12:31  profilanswer
et si tu prené direct des tuyau reactif uv non ?? ;)
n°1335674
Kysban77
Posté le 22-11-2005 à 17:20:01  profilanswer
Non. :)
J'achéte un kit, c'est pas pour en changer les pièces.  :o
n°1490750
Kysban77
Posté le 31-10-2006 à 12:40:55  profilanswer
Bon je déterre et je compte revenir à la charge. :P
Manifestement un bon nombre de kits dont il était question plus tôt n'existe plus ou ne sont plus vendus...
J'aimerais quand même en trouver un qui respecte ces deux conditions :
- le plus compact possible parce qu'il y a peu de place dans le boitier
- un coût maximum de 100 €
Au pire je suis ouvert au matériel d'occasion.
J'aimerais faire de mon K6-233 une machine sympa à regarder, qu'on ne se dise pas immédiatement "mouai c'est un vulgaire K6 d'il y a 10 ans...".
n°1492936
Kysban77
Posté le 05-11-2006 à 22:16:39  profilanswer
up
[topik unik]overclocking de vieux pentiumsoverclock de mon "vieux" p3
Comment faire du tuning avec un vieux boitier ??optimiser vieux pc
comment watercooler une alim assez puissante+ photos?Watercooler 8 pcs
SPEED PREMIUM BH-5 > comme au bon vieux temps ?ventilateur pour un vieux 423
Aide et conseils pour overclocker un vieux Duron 900...Les Geforce 6xxx: des cartes qu'elles sont bien à watercooler!
Plus de sujets relatifs à : Watercooler un vieux PC
