5351 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooler 5 block -> et galere et galere et m**** o m****
 Page :   1  2
Page Précédente
n°793118
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 03-05-2003 à 11:42:14  profilanswer
bon les fou ze bsoin dvous :
dilem :
J'ai une eheim 1250 qui va poossée du likid ds 5 block, poor l'instnt que du gros diamètre.
- 2 block disk dur (1 poor l'instant) avec gros circuit seul sur une branche a la sortie de la pompe (1 Y a la sortie directement)
-Mon pb c la : 3 block, 1 CPU, 1 GPU, et 1 CHipset.
voila mon id :
vu qu'il risk d'y avoar pas mal de perte de ce coté, j'envisae de changer cette partie du circuit (qui est en tuyo 12 et block dangerden poor l'instant) avec des block atotech, sur le cpu et le chipset, sur la carte graphique je c pas encore.
L'avantage est que c block sont plus performant a faible debit, le pb, c les 3 block en série :/  :sweat: ......ca risk de choffer sec ....
Mes questions :
- le debit risk t'il d'etre pas trop pooris???? (5 block 2 circuit 12mm // 3 circuit 8 mm)
- quel est la meilleur solution entre tou les block de gros debit ou celle citée plus ho??
- ds quel ordre mettre les 3 block du "petit" circuit ?? en sachant que le debit a l'arrivé du premier ne sera pas forcement asser bas poor etre les plus efficace, mais que le dernier block se prendra l'o des 2 premier.
- que ferriez vous a ma place? :D .... vague mais si vous êtes motivé c bien cool.
Merci d'avoir lu.  :jap:
Message édité par akhnotpierrot le 03-05-2003 à 13:36:40
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°793124
Fredo24
Posté le 03-05-2003 à 11:49:51  profilanswer
J'vais m'acheter une corde et je me pend !! http://amg.sytes.net/panneaux/pano76328.png
Serieusement ça devient le boxon à gerer !!! sinon pour l'ordre des block's (cpu -->gpu -->chipset )à mon avis ...
Jabo Rosco 13.(Z)/JG5
n°793135
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 03-05-2003 à 11:58:17  profilanswer
j'en est une de corde si tu ve, t'as plus qu'a troové un arbre.
je pense le meme ordre ;)
n°793143
miton31
Posté le 03-05-2003 à 12:04:56  profilanswer
si tu mets en série avec les dangerden de 12 je pense qu'il vaut mieux commencer par le chipset parce que c'est celui qui chauffe le moins et si tu mets du 8 aprés le 12 ou l'inverse t'auras forcément des pertes de charge et de débit.
nb : si tu changes tes wb dangerden chipset et gpu , je suis client et pas loin d'albi en plus. :D
passer pour un idiot aux yeux d'un imbecile est une volupté de fin gourmet !!!
n°793209
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 03-05-2003 à 13:24:15  profilanswer
ok poor les block, mais les noovo son fe poor du faible debit ;)
n°793222
Gum
Evadé fiscal
Posté le 03-05-2003 à 13:41:04  profilanswer
HS : Francois Perusse ?   [:burtonsnowboard]
Message édité par Gum le 03-05-2003 à 13:41:15
n°793237
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 03-05-2003 à 14:04:45  profilanswer
 [:matleflou]
 [:toto_777]
edit : kannnnn ma petiite scannnnnndinaaaaaaaave avu qu'j'la r'gardai avec un peu d'baaaaaaaaaave.....
Message édité par akhnotpierrot le 03-05-2003 à 14:05:18
n°793305
Dkiller
Posté le 03-05-2003 à 15:34:22  profilanswer
Pour le cebit y'avait bien 4 atotech en série en 4mm alors .. [:spamafote]
n°793413
Gum
Evadé fiscal
Posté le 03-05-2003 à 18:56:27  profilanswer
http://noobi.free.fr/gum/galere.mp3
(si c pas charte-compliant, n'éhsitez pas à le virer)
n°793420
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 03-05-2003 à 19:06:39  profilanswer
moi le debit c bon ... en ce ki concerne l ordre met le cpu en premier et ensuite le reste ds l ordre ou c est pratique :)
la difference entre 2 point d un WC doit pas etre superieur a 2/3°  [:proy]
n°793477
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 03-05-2003 à 20:05:00  profilanswer
k voos me rassurez.
autre pb maintenant, vu la pression qu'il va falloir ds la partie 8mm (les 3 block), est-ce que le liquide va pas préféré partir du coté 12mm???? et ne pratiquement pas coolé ds l'aut partie.
n°793498
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 03-05-2003 à 20:34:49  profilanswer
ca va se separer proportionellement a la difference de pression ... mais bon la fo tester  [:proy]
n°793511
roy_r
How you doin' ? :D
Posté le 03-05-2003 à 20:53:38  profilanswer
mais l est vraiment malade le piairrauh  :pfff:
 :whistle:
n°793516
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 03-05-2003 à 20:56:46  profilanswer
si c en serie tu pe mettre nimporte kel ordre, car l eau ne se rechauffera pas forcement bcp o passage, mais par contre il fo BIEN refroidir, ca doit degager pas loin de 200w tout ca, et si tu comptes o/c, 250w :D
donc 2bigmomma mini a mon avis  :jap:
je pencherais plutot vers un wc comme ca:
pompe  _ cpu ___________ rad
       \_ gpu chip7
et une mj500 pour les dd :p
EDIT: mon schema ressemble a rien :D
Message édité par Gandalf_Le_Gris le 03-05-2003 à 20:57:39
[:yllud1] sandra memory bench : 3600/3400 || DayOfDefeat 1.0
n°793608
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 03-05-2003 à 23:20:07  profilanswer
euh kit a mettre 2 pompe autant faire une cpu et une autre pour le reste ...
n°793633
amg1
kaï-tech
Posté le 03-05-2003 à 23:58:03  profilanswer
:hello:  aknot
perso je ferrais:
pompe ---Y--12mm------DD-------DD--------Y-->rad(2x ou 3x 120mm)
                 \--8mm--Y------CPU------Y-----
                               \-chipset-GPU- /
 [:atari]  c'est assez clair ???
Message édité par amg1 le 04-05-2003 à 00:05:03
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
n°793648
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 04-05-2003 à 00:09:58  profilanswer
gandalf : cool mais trop chiant a integré, ma pompe est assez puissante poor tout ces blocks.
AMG, ton id est bonne, je pense que je v faire ca.
par contre j'ai un BIX2, c kan meme le plus gros rad et j'espere qu'il suffira :sweat:
n°793653
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 04-05-2003 à 00:12:47  profilanswer
spa trop logic de mettre du 12mm ds les dd et du 8 pour le reste
au fait c koi tes rads pke je sais pas si ta idée de comment ca chauffe qd tu cool tout  :whistle:
n°793662
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 04-05-2003 à 00:24:00  profilanswer
j'ai deja 1 dd le cpu et le gpu et ca rulez.
A part ca, la ligik est que j'ai deja les wb DD, du tuo en 12, et que le meilleur wb cpu/gpu/chipset qu'est l'atotech est malheureusement fe pour du bas debit et du 8mm.
Donc le bas debit je l'obtiens grace au nombre de bloc, le pb est effectivement que ca risk de chauffer pasmal... fodra que je test.
n°793665
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 04-05-2003 à 00:26:47  profilanswer
avec un gros nathlon une 9700 et une nf7 moddée ca en chie avec 1 bix et un bix2 chez moi  [:proy]
n°793667
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 04-05-2003 à 00:29:02  profilanswer
moi ze pas de gros n'athlon ;)
j'ai un P4 2.4@3.0?? et une 9700 pro @ 410/370 av les disk dur.
n°793668
amg1
kaï-tech
Posté le 04-05-2003 à 00:33:13  profilanswer
un bix2 devrais suffir
j'ai CPU(1700+@2550-1,80v-)-chipset(@212mhz-2v)-CG(9700pro@385mhz)
sur un watercool HTF2 1x120mm et j'ai l'eau a 24° ventilo a 5-v
il est là le pc avec des photo du circuit
n°793670
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 04-05-2003 à 00:34:57  profilanswer
tout facon j'ai ma sendfu qu'es la, et si c tro cho ,j'y colle mon peltier 256W sur le rad :D
n°793671
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-05-2003 à 00:35:06  profilanswer
les rads sont en // ou série ?
n°793673
amg1
kaï-tech
Posté le 04-05-2003 à 00:38:33  profilanswer
 [:skyx%40v] +1 mais j'en mettrais bien 2 avec 2 Atotech cpu-CG  avec ca http://www.watercool.de/gsshop/20065.jpg pour les refroidirs  :sol:
Message édité par amg1 le 04-05-2003 à 00:38:50
n°793677
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 04-05-2003 à 00:42:15  profilanswer
serie
le bix puis le bix² :)
n°793685
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-05-2003 à 00:52:28  profilanswer
nicko500 a écrit :
serie
b'en voilà c pour ca que ca pu en perfs
faut mettre en //
les rad ralentissent trop l'eau (grosse pdc) donc ca circule plus apres donc ca caloporte plus non plus ... :)
n°793689
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 04-05-2003 à 00:53:50  profilanswer
 :ouch:  :ouch:
oukeCeNORM3 !!!!
n°793693
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 04-05-2003 à 01:03:24  profilanswer
faut mettre en //
bah ca tourne assez pour faire un jet d eau ds le air trap ... donc ca tourne  [:tkilla]
n°793701
amg1
kaï-tech
Posté le 04-05-2003 à 01:18:01  profilanswer
nicko500 a écrit :
serie
mmh pauvre Bix qui prend tout dans les dents  :cry: il doit pas servir a grand chose et le Bix2 fait tout le job si tu veux pas du parallèle a ta place,je mettrais le Bix2 pour le gros du bouleau et le Bix après pour les finition.
n°793711
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 04-05-2003 à 01:29:34  profilanswer
oué enfin c est en full integré ds un moyen tour donc c bon c bien comme ca jy touche plus lol
n°793772
Dkiller
Posté le 04-05-2003 à 11:03:26  profilanswer
Quel ronchon tu fais  :sarcastic:
Message édité par Dkiller le 04-05-2003 à 12:00:15
n°793802
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 04-05-2003 à 11:52:43  profilanswer
[:neostranger]
miciiiiiiiii  :love:
Message édité par akhnotpierrot le 04-05-2003 à 12:39:38
n°793837
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 04-05-2003 à 12:35:55  profilanswer
c le matin dslai  [:matleflou]
n°793857
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 04-05-2003 à 12:44:01  profilanswer
enfait ca ne change rien au niveau debit quelque soit l'ordre des blocs
le debat est donc plus comment repartir les // et les series
moi je mettrai 1 12 et 1 8
puis 1 12 et 2 8 a cote
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°793859
Magicpanda
Posté le 04-05-2003 à 12:45:00  profilanswer
genre cpu/chipset
en // de  cg/dd/dd
n°793880
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 04-05-2003 à 13:05:23  profilanswer
magicpanda a écrit :
genre cpu/chipset
en // de  cg/dd/dd
c vraie que c une id, mais le debit a l'arrivé des disk dur va etre vachement faible non? l'atotech est en 6 interne  :sweat:
n°793888
Magicpanda
Posté le 04-05-2003 à 13:14:45  profilanswer
tfacon un dd a chauffe pas au point de demander un debit monstre
n°793904
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 04-05-2003 à 13:33:44  profilanswer
un raptor et un 180gxp, ds une sorte de boite av de la moosse poor pas les entendre.
n°793916
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 04-05-2003 à 13:48:23  profilanswer
un dd chauffe pas au point de le wc non plus :)
 Page :   1  2
Page Précédente
quelque photo de mon projet de water block en cour !!Newbie voudrais watercooler
Comment watercooler son ecranNettoyer Un Water-block
watercooler son clavier et sa sourispetit mod watercooler beta 0.4 NEW PHOTO ;) je ne suis pas mort lol
Radeon 9700 watercooler , je suis impressionné ...Changer de carte mère ou watercooler ???
Comment fixer un water block quand y a pas les trous!?!?!?!
Plus de sujets relatifs à : Watercooler 5 block -> et galere et galere et m**** o m****
