8222 connectés
Watercolling ?
n°1247697
darknewbie​31
Posté le 12-05-2005 à 22:03:19  profilanswer
Salut a tous,
Voila moi j'hesite a me monter un Watercolling j'ai quand meme trés peur des fuites, j'ai pas envi de tout cramer ! :s
je possede un athlon 2600+ (2085Ghz)
MSI kt4av
Corsaire value 2*512
Nvidai 6600GT 128Mo (500/900)
Je veut pouvair overcloker mon cpu et ma carte grafique, je prevoit un changement de cpu ver septembre (pour un atlon 64 3800+)
J'aimerais un PC totalment silencieux et un refraidissement assez bon ( ne depacant pas les 50°)
Alors watercoling ou pas ? :??:  Si oui, comment le choisir ?
n°1247711
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 12-05-2005 à 22:22:25  profilanswer
si tu veux pas claquer trop d'argent je crois avec du aircooling tu peux ne pas dépasser les 50°
Sinon avec le WC il faut savoir ton budget ?
si tu veux absolument du WC je te conseil un gros budget genre 200 € ou 150€....
Sinon il faut savoir aussi tes préférence : genre performance? silence ? design ?
répond nous à ces questions et on pourra t'aider davantage
Pour le problème de fuite c'est clair que personne n'a envi de cramer son matos
mais si tu le monte bien sans aucun souci.. :)
Inside Matos!
n°1247966
darknewbie​31
Posté le 13-05-2005 à 17:30:55  profilanswer
ok, ba mon budjet jusqu'à 250 maxi, preference en premeier les performance puis aprés tous aussi important a mon gout le silience absolut ;) ( je dort a coté de l'ordi:( ).
Message édité par darknewbie31 le 13-05-2005 à 17:32:08
n°1247973
thechief
Posté le 13-05-2005 à 17:58:12  profilanswer
A 250€ tu te fais un watercooling très correct
wb 1a-cooling sl2, rad blacklord 240, pompe eheim 1048 etc ;)
n°1248004
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 13-05-2005 à 20:16:49  profilanswer
à 250€ tu as un watercooling très correct (je confirme :D)
maintenant qu'est-ce que tu veux refroidir ? (CPU, chipset, CG ou les 3 ou que deux... ?)
Ensuite tu veux faire du matos récup ou tout en neuf ? (on toruve pas mal de bon matos en occaz c'est pour ça)
Sinon tu veux quel technologie ? (HPDC ou LPDC)
Si tu sais pas ce que c'est fais une petite recherche sur google :)
Au pire des cas je pourrais toujours t'aider...
Inside Matos!
n°1248304
darknewbie​31
Posté le 14-05-2005 à 13:21:51  profilanswer
Alors en faite j'aimerais refroidir CPU, chipset, CG (voir plus tard le HDD) mais je veux du neuf j'ai regardé un peu les kits deja tout fait mais c'est juste pour le CPU est-il possible aprés d'ajoutés des pieces pour refroidir le chipset, CG...??:??:
J'aimerais ateindre un delta assez faible en ce moment aircooling ventilo de 80*80 a 2500RPM proc sans o/c a 55 en pleine charge a 65 delta de 30° en moyene !
Je veux que mon CPU soit a 45° max en pleine charge !!!
Avec l'été qui aproche ca va pa allez ! :(
HPDC ? LPDC ? C'est quoi au juste j'ai trouvés des truc sur google mais j'ai rien compris !
n°1248313
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 14-05-2005 à 13:54:40  profilanswer
Le HPDC c'est haute perte de charge : les waterblocks fait sur ce principe utilise plus la pression que le débit, ils sont fait de µcanaux pour un meilleur contact avec le cuivre autour.
Le LPDC c'est basse perte de charger : ceux la utilise plus le débit que la pression, plus le débit sera éleve mieux ce sera à cause d'un plus petite surface de contact avec le cuivre.
Pour 250€, je mettrais :
-black ice xtreme 3 (avec le budget ke ta sa doit pouvoir passer :whistle:  :sol: )
-1A-SL2 ou 1A-HV4 (la différence n'est pas terrible et le HV4 et 25€ plus cher que le SL2, kan tu changera ta config tu auras juste à changer la fixations ke tu peux trouver sur docmicro.com pour 5 à 10€)
-1A-NB (SLi ou pas c'est à toi de voir si tu prend une carte SLi ou une simple, sachant que le G70 va sorti après les grandes vacances et qu'il est 2* plus perf que la 6800 :D )
-waterblock chipset en fonction de ta carte graphique (je ne sais pas koi te conseiller  :??:  :??:
-la pompe une 1048 comme disait thechief
-réservoir de ton choix
pour les prix va voir sur docmicro.com
pour le rad si ça va pas prend le
oublie pas les toyos, les ventilos et les raccords (en métal pas en plug&cool si ta peur des fuites, je dis ça par expériences :cry: ).
tien nous au courant kan tu seras décider :D  :hello:
n°1248314
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 14-05-2005 à 13:58:46  profilanswer
j'ais oublier pour le chipset ta aussi le NexXxos SNB-A Silver.
Tout les waterblock je je t'ais conseillé sont HPDC et sont démontable pour faciliter le nettoyage.
n°1248329
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 14-05-2005 à 14:22:26  profilanswer
pour du 754 ou du 939 le wc est moins benefique que pour le socket A
de plus tu peux faire silencieux avec du aircool
sinon 1A-cooling c'est bien et pas trop cher ;)
marilou repose sous la neige
n°1248427
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 14-05-2005 à 17:46:21  profilanswer
il est bénéfik kan même : tu ne garde pas la chaleur dans la tour tu l'extrait avec le rad. sa permet de ne pas accumuler trop de chaleur dans le système et de sauvegarder certain composant ki ne peuvent être refroidi mais ki chauffe kan même un peu
n°1248546
le_guy41
Posté le 14-05-2005 à 22:02:11  profilanswer
Je m'incruste un peu pkoi c'est moins bénéfique que pour du Socket A ? :spamafote:
n°1248866
darknewbie​31
Posté le 15-05-2005 à 16:09:50  profilanswer
OK, bon ba je reflechie mais je veux pouvoir changer de config aprés passer du soket A à 939 !!!! si non j'ai pas l'utilisé du WC !!
n°1248965
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 15-05-2005 à 17:42:30  profilanswer
chez 1A tu change juste le support de fixation et tu passe à n'importe kel socket T, A, 370, bientôt le M2 aussi
n°1249482
darknewbie​31
Posté le 16-05-2005 à 20:09:19  profilanswer
OK, super c'est exactement ce que je cherche maisj'ai une question :
j'ai une 6600GT de chez albatron le ventilo est trés bruillant vous me conseillez un WC ou un dissipateur ou otre chose pour ma CG sachant que je veut pas de bruit et un bon refroidissement !
n°1249542
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 16-05-2005 à 22:30:23  profilanswer
je crois ki fon des waterblocks pour la 6600GT mais je les connais pas
Mon 1er WaterColling fait maisonUn vrai watercolling passif
[WaterColling] Aidez moi à me décider!Venez me dire si mon futur watercolling vaut quelque chose?
Un WaterColling complet pas cher (et la marmotte ...)Watercolling Disques Durs
Plus de sujets relatifs à : Watercolling ?
