5397 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercolling problème de contact pompe cpu
n°2349394
leobest267
Posté le 02-06-2014 à 22:27:28  profilanswer
Bonjours je viens d'acheté un watercolling aio et bref pour faire cour quand mon cpu ( 17 4770k ) n est pas overcloké il n'y a aucun problème de chauffe enfin si ce n est qu'il monte quand même a 65-67° ce qui est beaucoup sans oc et sous watercolling. et sous OC alors la, la barre des 90 est dépassé, je ne sais plus quoi faire cela m’énerve, j'imagine que le problème est qu il y a un mauvais contact entre le waterblock/pompe et le CPU. pour info ma carte mère est une asus Z87pro et le watercolling un coolmaster nepton 280l tout neuf.
Aidez moi s'il vous plait...
n°2349400
WizardPC
Posté le 02-06-2014 à 23:25:02  profilanswer
Bah tu l'as surement découvert toi même.. mauvais contact cpu/waterblock :o
Démontage, nettoyage, nouvelle application de pâte thermique, remontage, tests...
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2349401
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 02-06-2014 à 23:39:45  profilanswer
Salut!
Au premier coup d'oeil tes températures sont tout à fait normales, c'est peut être un peu chaud mais rien d'alarmant.
Par contre quand tu dis que tu dépasse les 90 degrés en OC c'est pour quel voltage et fréquence?
Quelle est la pâte thermique utilisée?
BANNI de HFR
n°2349404
leobest267
Posté le 02-06-2014 à 23:58:57  profilanswer
J'ai refais plein de fois le test avec artic sliver 5,   nt-h1. et oc bas 4.4ghz a 1.3v
n°2349405
leobest267
Posté le 02-06-2014 à 23:59:25  profilanswer
OU alors je fais quelque chose de mal?
n°2349407
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 03-06-2014 à 00:26:37  profilanswer
c'est normal c'est du au contact entre le die et l'ihs dans les anciennes génération il était souder maintenant il y de la pate thermique de qualité médiocre https://www.youtube.com/watch?v=cDiV8NyDsuA
petite vidéo pour illustrer certain delid le cpu pour changer la pate thermique pour une de meilleur qualité pour ma part c'est ce que j'ai fait tu gagne environ 15° mais tu perds la garantie mais je déconseille fortement de le faire parce que si tu te loupe bye bye la cpu a 300 roro
tu devrais baisser a 4.2ghz pour moins de v.core donc moins de chauffe et en jeux tu ne verras vraiment aucune différence
Message édité par ccomesa le 03-06-2014 à 00:50:37
n°2349419
martouf11
Posté le 03-06-2014 à 09:57:04  profilanswer
Tu peux me donner le modèle? Car j'ai vu que certains avaient des problèmes de contact.
Il y a du jeu sur ton waterblock, même léger? Ou tout est bien tenu?
n°2349454
leobest267
Posté le 03-06-2014 à 18:58:39  profilanswer
Et bien pas besoin de montré le modele c est le coolmaster nepton 280L
Mais j ai bien l impression que c est bien serré, mais peut etre que il y a un jeu malgré tout
n°2349455
leobest267
Posté le 03-06-2014 à 19:03:57  profilanswer
et pour dire aussi j'avais des meilleures temperature en oc en full avec le noctua d14
Message édité par leobest267 le 03-06-2014 à 19:24:17
n°2349489
martouf11
Posté le 03-06-2014 à 23:39:14  profilanswer
Même si le D14 est très bon, ca m'étonnes que tu n'es pas de meilleurs résultats.
Le Nepton est simple à monter il me semble, donc normalement ca devrait pas venir de la.
En regardant chez http://www.cowcotland.com/articles [...] -280l.html , tu devrais être bien en deçà des températures que tu as actuellement.
Bizarre....
A moins que tu es un problème sur ton kit...
Probleme Tri - SLI 580Problème OC I5 3579K
probleme overcloking i5 2500kPompe et diamètre
problème i7 2700kProblème de pincement tuyau
pompe watercoolingConnecteur alimentation Antec Kühler H2O 920 : pompe 3 broches ?
Vitesse de pompe réglable ?Problème overclocking
Plus de sujets relatifs à : Watercolling problème de contact pompe cpu
