8961 connectés
Waterblock cg Zern
n°1124376
Niubert_86
Posté le 30-10-2004 à 14:13:00  profilanswer
Bonjour tout le monde, je cherche des infos sur ce waterblock pour carte graphique : Le Zern VGA GRAKA-WAK. En gros je veux savoir s'il est hpdc ou lpdc
C'est pour mettre en serie avec le Zern CPU PQ PLUS pour mon 2800+ et mpa ti4200 (le tout avec un bip3...)
Donc si vous avez des conseils ou des avis sur ce wb gpu ca m'interresse merci.
n°1124455
The Prophe​t
Posté le 30-10-2004 à 15:15:12  profilanswer
c'est du LPDC. (a confirmer!)
n°1124464
Niubert_86
Posté le 30-10-2004 à 15:26:28  profilanswer
ok merci.
Donc pour mettre en serie avec du hpdc ca posera pas de prob...
Une derniere question, c'est mieux de mettre le wb gpu avant le wb cpu ou l'inverse ?
n°1127234
flame06
Posté le 03-11-2004 à 21:17:17  profilanswer
je vais en recevoir un moi aussi :)
tu met en premier le wb que tu privilégies ...
n°1127357
Niubert_86
Posté le 04-11-2004 à 02:07:15  profilanswer
OK merci.
n°1127429
crane
Mort de soif !
Posté le 04-11-2004 à 10:35:53  profilanswer
l'ordre n'a pas d'importance
n°1130486
Brandon
Posté le 08-11-2004 à 21:35:05  profilanswer
Je confirme pour le LPDC, moi je l'ai même modifier, j'ai fait des rainures au dremel dans la plaque de cuivre, entre l'entrée et la sortie, qui ce croisent perpendiculairement. Je peux pas te dire si j'ai beaucoup gagné car j'ai jamais testé sans. Je supportait pas de voir cette plaque lisse :)
n°1131825
flame06
Posté le 11-11-2004 à 11:23:21  profilanswer
crane > lol ... et donc le premier ne rechauffe pas l'eau que va se prendre le 2eme, puis le 3eme ... voila ta raison ...
n°1131894
crane
Mort de soif !
Posté le 11-11-2004 à 13:30:34  profilanswer
LA différence de température est ridicule, meme pas de 0.1°C entre les blocs. L'eau circule vite dans un wc. Les blocs font effet de chauffage et le radiateur de dissipation. La température est quasiment la meme dans tout le circuit, les éléments participent à un équilibre plus ou moins haut de la température.
Projet de waterblock home made, vos avis ?Waterblock CPU pour P4
Quel waterblock pour ma geforce6800je recherche des plans pour me faire des waterblock
quel waterblock ?Waterblock pour socket 754 utilisable sur 939 ?
mon zern est il dangereux comm ca pour ma 9800se?Watercooling Sans Waterblock => Direct-Die ...
waterblock MCW6000-P ou Cyclone évolution VE-478, pour OC ??question a propos de ce waterblock Zern
Plus de sujets relatifs à : Waterblock cg Zern
