6909 connectés
 Page :   1  2  3
[Topic Unique] Zalman Reserator 2 ! Test & News
n°1459482
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-08-2006 à 10:58:22  profilanswer
Un autre test de qualitaÿ :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] serator-2/
n°1459625
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 16-08-2006 à 18:53:50  profilanswer
D'autant plus de qualitay que c'est le même  [:aloy]
n°1459705
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-08-2006 à 22:06:24  profilanswer
Mouahaha j'avais même pas vu.
Désolé   :pt1cable:
n°1460069
TKB
Posté le 17-08-2006 à 19:23:28  profilanswer
donc conclusion ?
n°1460483
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 18-08-2006 à 19:05:06  profilanswer
conclusion:
-ultra silencieux
-performant pour un systeme passif (donc oubliez l'overclocking)
-moins contraignant par sa forme applatie
-cher
bref un reserator bien et cher
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°1460957
apocalipse
Posté le 19-08-2006 à 20:34:48  profilanswer
Mandagor a écrit :
conclusion:
-ultra silencieux
-cher
un admin de Matbe justement précise dans les commentaires que son Reserator premier du nom parvient à contenir sa X1900XTX et son Opty ( ? jsuis pas sûr mais pour accompagner une carte pareille ça doit dtf être un gros morceau ;) ) o/c ts les dx..
ça laisse un peu de marge sachant que les TDP sont de plus en plus bas :p
sinon c'est pas ultra silencieux ms plutot ultra inaudible, et cher ça.. ça dépend du budget :D ( = oui c'est cher ! même si en même tps y'a de la matière c'est un système complet et qui compte qq Kilos d'alu )
Message édité par apocalipse le 19-08-2006 à 20:36:22
n°1462420
el zozo
Stroumf Grognon
Posté le 22-08-2006 à 22:09:42  profilanswer
A quand un adaptateur pour socket 775  :love:
Un drapal est caché dans ce post. Saura tu le trouver?
n°1465045
war-divx
Posté le 28-08-2006 à 17:01:57  profilanswer
UP !
Dispo de 5 à 6 jours aussi sur Materiel.net à 348€ ! ( 50€ de + quand meme  :sarcastic:  )
n°1479632
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 01-10-2006 à 18:19:15  profilanswer
Up !
Est-ce que quelqu'un a eu l'occasion de le tester un peu ? Il est maintenant à 299€ contre 229 pour le 1 version 2. Est-ce que ça vaut les 70€ en plus ?
n°1479735
bendx
Posté le 01-10-2006 à 21:49:32  profilanswer
Bon ben je crois que je vais y passer: ma nouvelle config (P180, Zalman 9500 et VF900) va pas y survivre sinon...  :o
_moebius_ -> y a le test de matbe qui pourra t'aider, je pense.
n°1480876
j2c
J'adore les roses
Posté le 04-10-2006 à 17:20:31  profilanswer
bon bin maintenant qu'il est dispo sur LDLC (300€)..
me voilà au chômage. = je peux plus me l'acheter :'(
je vous tiens au courant.. ;) gzzzzzt
n°1508737
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 23-12-2006 à 12:36:42  profilanswer
Finalement j'ai opté pour le Reserator 2...
Montage cet après-midi si j'arrive à mettre la main sur 1litre d'eau distillée...
n°1511822
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 31-12-2006 à 13:18:50  profilanswer
Achète un alambic sur ebay :D
n°1512297
gab76
Posté le 02-01-2007 à 00:37:35  profilanswer
le kit a l'air pas mal :)
n°1515450
zeaurelien
Posté le 09-01-2007 à 11:41:27  profilanswer
Ca me tenterait bien comme solution de refroidissement pour mon PC Home Cinema mais je doute que la pompe puisse encaisser une différence de niveau d'environ 1m-1m50 (mon PCHC est en hauteur et le Reserator serait au niveau du sol).
Quelqun a déjà testé cette solution ? La pompe peut être replacée par une pompe plus puissante ?
n°1515456
alanou
Remembering M.P.
Posté le 09-01-2007 à 12:23:23  profilanswer
Non elle pourra pas, mais tu peux monter une pompe externe sans soucis, la procédure est expliquée dans le manuel
n°1515471
bendx
Posté le 09-01-2007 à 13:27:07  profilanswer
En effet, déjà que la pompe d'origine galère sans différence de niveau...
n°1515484
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 09-01-2007 à 14:05:54  profilanswer
ça me fais pas envie ce genre de systeme à cause de l'intégration, du prix, des perfs... suis pas jalous avec mon rad simple ventilé au mini!
n°1515533
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 09-01-2007 à 15:52:55  profilanswer
ben integration: c'est un boitier externe tres bien fini
prix : un peu cher en effet
perf: excellent pour un refroidissement passif inaudible
faut pas etre jalous, c'est pas comparable ;)
n°1515684
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 09-01-2007 à 21:09:27  profilanswer
non c'est clair pas comparable...dans un silence total j'arrive à avoir des perfs plus que correctes, rien ne dépasse de mon boitier et ça m'a couté beaucoup moins cher....voilà pourquoi je ne suis pas jalous :whistle:
n°1515691
bendx
Posté le 09-01-2007 à 21:32:41  profilanswer
Perso, j'ai remplacé les zalman 9500cu et VF900cu, tous les 2 en 5-6V, prétendument "inaudibles" par le Reserator 2. Et là ok, j'ai retrouvé le silence.    [:airforceone]
Je demandais pas mieux que rester en air cooling, hein.  :o
n°1515727
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 09-01-2007 à 23:31:34  profilanswer
mon rad water ... oui bon c'était pas clair....
n°1516135
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 11-01-2007 à 11:52:42  profilanswer
Bah poste ta config alors
n°1516326
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 11-01-2007 à 19:44:51  profilanswer
Waterblock CPU 1A-SL3 =45€
Waterblock CHIPSET 1A-NB= 20€
Waterblock VGA GRAKA-WAK=20€
Radiateur Cuivre R-Fin-Cu=38€
ASETEK WATERCHILL 12V POMPE=50€
ASETEK WATERCHILL RESERVOIR BLEU=7€
Ventilo Textorm DB-Killer TM12 120mm=13€ (sonde coupée donc tourne au mini)
Total=193€ (sans raccords et tuyau)
en perf ça donne :
3500+ s939, 7600GS, CM A7N8 sli
temp de la piece: 23°c
au repos=
temp CM=32°c
temp Cpu=29°c
temp Gpu=37°c
Prime 95 30minutes=
temp CM=35°c
temp Cpu=38°c
temp Gpu=40°c
le tout intégré dans le boitier et dans un silence total...
pour 100€ de moins que le passif pour moi y a pas photo.
Message édité par corkynation le 11-01-2007 à 19:48:09
n°1516350
bendx
Posté le 11-01-2007 à 20:34:58  profilanswer
Oui, et?  :??:
Le Reserator est un kit watercooling clé en main, quel sens à le comparer avec un assemblage home made? Ca ne s'adresse pas à la même niche.
C'est ce qui se fait de mieux en kit water passif, mais ça fait pas le café merci de nous l'apprendre.  :)
n°1516356
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 11-01-2007 à 20:50:28  profilanswer
bendx a écrit :
Oui, et?  :??:
Et on me le demande : je répond...
Jutement je compare perf/prix ... bah c'est une catastophe
Et pour ce qui est du silence on fait très bien avec les ventilos actuels...surtout qu'on aura toujours des éléments qui font plus de bruit : les ddur par exemple.
à quoi bon donner son avis si c'est ce qui se fait de mieux?
et si c'était tout simplement le passif qui n'était pas à la hauteur?
bref je suis plutot contre le passif...pas contre ce kit spécialement.
Message édité par corkynation le 11-01-2007 à 20:51:40
n°1516358
Posté le 11-01-2007 à 20:54:08  answer
Disques dans une cage et watercoolés, j'ai fait ça perso. La seule chose que j'entendais quand j'avais l'engin c'était le bruit du débimètre.
n°1516504
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 12-01-2007 à 10:04:53  profilanswer
ben oui je comprend pas trop pourquoi comparer un wc passif avec un actif, ainsi que de comparer un montage à la piece et un kit clé en main.
ok t'es contre le passif, un kit c'est plus cher qu'un assemblage piece par piece, le passif refroidit moins bien, le passif fait pas de buit mais l'actif peu en faire tres peu (a noter la différence entre "pas" et "tres peu" ;) )
mais tout ca on le sait deja, on va pas rentrer dans un debat actif/passif c'est pas le sujet, ici on s'interresse juste au reserator et ses perfs par rapport a un wc de meme categorie stout ;)
n°1532012
sylvaind
Posté le 21-02-2007 à 11:45:27  profilanswer
Question s'adressant aux heureux possesseurs du Reserator :
Suffit-il à refroidir - convenablement et EN SILENCE - un E4300 (overclocké ou non) et une 8800GTS (non overclocké, avec waterblock adapté) ?
Sachant que j'ai deux mains gauches (donc pas trop envie de monter de x pièces un watercooling complet), et pas assez de place (il me semble ?) pour tout intégrer dans un boitier mid-tower (LianLi 6070), est-ce que le reserator 2 peut être un investissement valable ???
Merci des réponses !
L'intelligence, c'est comme le parachute. Quand on n'en a pas, on s'écrase (P.Desproges)
n°1533706
firebird2
mé qué ski raconte ? .........
Posté le 24-02-2007 à 12:41:29  profilanswer
ca m'intéresse aussi pour un C2D 6600 et surtout une 8800GTX, c'est suffisant sachant que ne cherche que le silence et pas l'O/C ?
n°1533851
firebird2
Posté le 24-02-2007 à 17:04:57  profilanswer
up c'est risqué ou pas ?
n°1534042
bendx
Posté le 25-02-2007 à 00:20:38  profilanswer
Sans O/C aucun risque, puisque Galaxy a propsé un kit reserator 2/ 8800GTX. Par contre avec O/C c'est une toute autre histoire, la marge ne doit pas être énorme.
n°1534290
Sir_Fortes​que
Posté le 25-02-2007 à 13:32:25  profilanswer
je pense qu'on peut overcloker sans soucis (si on touche pas au Vcore), le zalman refroidira quand même à une temperature digne des ventilos stocks
ps: je parle pour l'oc d'un c2d et d'une 8800GTS, si le cpu est un pentium D840 là c'est déjà plus tendu....
n°1534371
firebird2
Posté le 25-02-2007 à 16:06:17  profilanswer
ok je vais pouvoir me payer ca sans risque alors.
Par contre question subsidiaire mon pc est encastré dans un meuble il n'a de l'espace qu'a l'arrière, donc ni sur les coté ni au dessus ni devant. dans ce cas le refroidissement du pc est il tout aussi envisageable par le reserator, sachant que ce dernier sera lui a l'air libre loin de toute osurce de chaleur ?
n°1534516
Posté le 25-02-2007 à 20:45:23  answer
Bah oui, justement ca permet d'évacuer la majorité de chaleur de PC, par contre il te faut un minimum de ventilation pour l'alim, les mosfet qui chauffent, les DD, etc.
n°1534522
firebird2
Posté le 25-02-2007 à 21:08:56  profilanswer
ok merci de vos réponses je vais conserver mes 2 noiseblocker 12cm tournant a vitesse mini, et me payer le zalman, silence quand tu nous tient
n°1534557
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 25-02-2007 à 22:23:53  profilanswer
si le pc est déjà dans un meuble il doit pas s'entendre
dans ton cas si tu gardes les ventilos autant avoir un watercooling actif
enfin j'ai peut etre mal compris
n°1534561
firebird2
Posté le 25-02-2007 à 22:34:47  profilanswer
si il s'entends car sans le meuble je dois pousser les ventilos a fonds pour éviter la chauffe, cuand il est dehors porte ouverte je peux mettre les ventilos au mini maius dans ce cas, le pc est au milieux de la plièce et c'est pas très gracieux, mon alim est une seasonic S12 donc je l'entends pas la 8800gtc en elle meme est silencieuse pour le moment j'ai le ventilo d'origine du 6600 lui je l'entends mais si je rentre le pc dans son logement le pc chauffe trop d'ou l'intéret du WC passif pour moi si c'est suffisant pour refoidir la chose . Je veux juste pas faire d'erreur
n°1534806
firebird2
Posté le 26-02-2007 à 15:34:46  profilanswer
un ptit up
n°1535212
bendx
Posté le 27-02-2007 à 13:12:03  profilanswer
bah ça sera suffisant, faudra juste éviter d'enfermer aussi le reserator.
n°1535252
firebird2
Posté le 27-02-2007 à 14:51:21  profilanswer
bon bah go j'y passe jeudi
 Page :   1  2  3
[Topic Unique]Vos Overclocke 7600GTLe Nouveau Zalman ZM-NBF47
Comment peindre son Zalman 9500 ??[TOPIC] Vgpu / Vddr pour la 7800GT
zalman 9500led=Bruit aigue?????WB gpu: Zalman ZM-GWB2 ou 1a VGA ?
Zalman VF-700 ou NV Silencer 6 rev2 [Pour 6600GT PoV]contradiction zalman fatal1ty
[topic]GSKILL HZ sur asrock 939 dual sata 2!!!!!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Zalman Reserator 2 ! Test & News
