4361 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  est-ce que j'ai bon ou tout faux??
n°1583462
f14tom4
Posté le 23-06-2007 à 15:10:41  profilanswer
bonjour  tous je souhaiterai mettre un systeme de water cooling sur un E6600 le chipset et une 8800GTX le tout brancher soit en derive soit en serie en fonction de se qur vous me dire qui est le mieux voila les element que je pensait prendre le tout pour un budget max de 250€
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station   49.00 €
Radiateur DOC Pro 120  19.50 €   x2
WaterBlock CPU NexXxoS HP Pro Socket 775  25.90 €
WaterBlock VGA EK-FC8800GTX NVidia 8800GTX  78.00 €
Waterblock VGA / CHIPSET NB-WAK sans Embouts  19.90 €
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm  1.90 €   x12
Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) 1.50€ x4
Message édité par f14tom4 le 23-06-2007 à 15:11:03
n°1583465
Camus932
The Yes need the No
Posté le 23-06-2007 à 15:24:52  profilanswer
Pas la peine de créer un topic à chaque fois :sarcastic:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1594_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1612_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1611_1.htm
Message édité par Camus932 le 23-06-2007 à 15:25:54
n°1583468
f14tom4
Posté le 23-06-2007 à 15:38:42  profilanswer
oui mais o me repond pas si je relence un encien c pour sa
n°1583475
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-06-2007 à 15:58:11  profilanswer
Sauf erreur, tes toyos vont pas, semi-rigide = plus rigide que semi si ma mémoire est bonne, or, avec des embouts à coiffe mieux vaut prendre du souple.
n°1583478
f14tom4
Posté le 23-06-2007 à 16:05:06  profilanswer
ok merci sinon pour le water vaut'il mieu que je mette le tout en serie avec deux rad un avant le CPU et un avant le GPU ou faut-il mieux que je les mette en derivation
n°1583485
f14tom4
Posté le 23-06-2007 à 16:28:07  profilanswer
http://img20.imageshack.us/img20/9558/sanstitrefr4.jpg
n°1583491
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-06-2007 à 16:53:04  profilanswer
Dépend des rads.
Avec des rads à tubes plats identiques, tu peux opter pour un montage parallèle, la taille des tubes fait que la perte d'efficacité est réduite, et selon le circuit ça compense plus ou moins l'efficacité gagnée sur les blocks par un débit légèrement augmenté.
Pour l'ordre, c'est idéalement CPU-GPU-NB, le dernier étant le moins consommateur et le moins sensible à la chaleur, le GPU étant lui aussi moins sensible à la chaleur que le CPU et dissipant à peu près autant.
n°1583670
lyneus
Posté le 24-06-2007 à 00:04:48  profilanswer
Avec seulement 2 rads de 120, celà risque d'être très juste pour refroidir à la fois une 8800gtx, un chopset et un e6600 surtout si tu l'OC, il te manque aussi les ventilateurs pour refroidir les rads ;)
n°1583758
zbineulong​time
Posté le 24-06-2007 à 09:33:36  profilanswer
Si j'étais toi je prendrais un rad triple.
n°1583765
trank
Posté le 24-06-2007 à 10:32:35  profilanswer
+1 pour le rad, ca va etre super limite, si tu peut opte pour un rad triple.
L'odre n'a que peut d'importance dans les perfs, l'eau étant à peut pret à la meme temperature dans tout le circuit.
Fait au plus simple pour ton intégration
n°1583859
CyberDenix
Posté le 24-06-2007 à 15:09:23  profilanswer
Tu n'as pas indiqué le sens du flux.
Il faut toujours mettre un rad pour rafraichir avant de déverser le liquide dans le réservoir + pompe.
Directeur Technique (CTO)
Faux Contact Sur un Portablebesoin d'avis sur O/C ram: vrai/faux
temp 'max ' pour un TBird 1.4 ? et FSB ...faux dans le Bios !!?Des faux papst?
OCCT - v17 : OCCT sur BFM Business Jeudi 8/10 entre 19h et 20h30 !!!!!Faux/vrai athlon 2800+
Polémique sur faux Volcano 9 en circulationcomment on colle le faux plexi.
faux volcano 9vrai ou faux xp1600+@2100+
Plus de sujets relatifs à : est-ce que j'ai bon ou tout faux??
