3912 connectés
tour watercoolée
n°1170922
raphk2000
Posté le 10-01-2005 à 15:23:34  profilanswer
salut à tous,
depuis peu je serais potentiellement interessé par un watercooling, d'ou ma demande d'information.
Pour une tour watercoolée lorsque je partirais en lan par exemple ca se passe comment ?
a part koolance ya d'autres tours watercoolées ? (je parle po de kits mais de tour complètes)
question sonore ca donne quoi ? c'est VRAIMENT silencieux ou c'est l'équivalent d'une tour normale avec qques décibels en moins ?
g un peu calculé sur le site de koolance pour une tour + WB chipset + 2*WB hdd + WB CG + WB cpu et j'en ai pour 450€. Ya moyen de trouver l'équivalent pour moins cher ?
merci de m'aiclairer a se sujet.
ps: g trouvé des sujets similaires mais po vraiment  a jour.
n°1170933
jlestat
Posté le 10-01-2005 à 15:44:35  profilanswer
pour le silence, tout dépend de tes ventilos.
perso j'ai pris des enermax et ....c'est pas le bon choix.
en effet il n'y a qu'en sous volté et au mini que l'on parle de silence, de vrais silence.
hé oui avec un watercolling tu as du vrais silence, quasiment pas un pet de bruit. par contre il faut bien choisir ta pompe et tes ventilos.
pour la tour prends en une de base assé grande et tu y enfourne (si je puis dire) ton watercolling inside.
par contre si tu prend des blocs chipset, cpu, cg, dd tu as intérét à prendre une trés bone pompe et faire du //.
perso mon W/C m'a couté 215 euros (j'arrondis) pour une pompe avec son reservoir (pompe immergé dans le réservoir  :love: ), 1 bloc cpu 1a-sl2, 1 bloc gpu 1a-vga, 2 enermax (  :pfff: ), un rad 120 blacklord (toi il te faudrait au moins un double voir un triple rad), embouts, toyo (3 metres), pate thermique.
voilà, donc perso je te conseil de te faire une idée avec un mag en ligne (style www.docmicro.com), et je ne te conseille pas un W/C pour tes dd, un ventilo sous volté suffit.
n°1170936
raphk2000
Posté le 10-01-2005 à 15:58:19  profilanswer
po de WB hdd oki, merci pour le lien , mais je t'explique ma situation, je suis vraiment un noob ds le W/C donc lorsque tu me parles de faire du parallèle ou de triple rad j'y comprends po grand chose. donc si tu pouvais être un peu plus clair ca m'aiderais.
n°1170939
raphk2000
Posté le 10-01-2005 à 16:07:33  profilanswer
j'viens de visiter ton lien, ds les waterblocks ya des marques qui sont meilleures que d'autres ? un matérieu a privilègier ? (comme le cuivre en aircooling paar ex).
d'apres ton post je supose qu'une pompe immergée ds le réservoir est totalement silecieuce, c'est le cas ?
petite précision tt de même se sera pour un:
CPU a64 3500+
CM asus a8n sli deluxe
CG chaintech 6600GT PCI-E
et non pas pour ma config actuelle.
n°1170942
raphk2000
Posté le 10-01-2005 à 16:23:40  profilanswer
je continue mes questions, les tuyaux c'est des standatds ou plusieurs diamètres sont utilisés ? n'importe qu'el WB s'adapte sur n'importe quel tuyaux ?
n°1170967
forgefeufl​int
Posté le 10-01-2005 à 17:07:15  profilanswer
Deja y a deux sorte de Watercooling : le LDPC et HDPC ( Faibles ou fortes pertes en charges )
Suivant le type de Wb que tu choisis tu as du HDPC ou LDPC et les tuyaux ont des diamètre totalement différents. Pour les WB, tu peux adapter n'importe quels tuyaux car tu dois acheter les embouts en plus mais faut pas faire n'importe quoi.
Regarde plus en details tous les posts sur ce forum pour te faire une idee
De retour dans le monde des PC.
n°1170993
jlestat
Posté le 10-01-2005 à 17:51:29  profilanswer
bon alors :
- comme type de W/C je te conseil du hpdc pour cpu/gpu/chipset
- pour le série ou // c'est pas trés compliqué :
             - soit tu mets tout à la suite
             - soit tu sépare à la sortie de ta pompe en deux. un qui allimente le cpu et une autre branche qui allimente le gpu et la chipset (regard dans les différent post).
  Perso je suis en série et c'est nickel.
- comme marque je te conseil 1A-cooling car :
1- pas chere
2- performant (SL2  :love: )
- pour le matériaux, tout cuivre (rad, waterblock), pour eviter les problèmes d'oxido(machin chose looool).
- le rad(iateur) sert à refroidir l'eau. il peut être refroidit par 1, 2 ou trois et jusqu'a 6 ventilos (push/pull, ventilos qui prennent en sandwich le rad). si tu prends un ensemble cpu/gpu/chipset prend 1 blacklord 240 (pas cher et trés performant) avec au moins 2 ventilos (4 si t'as de la tune) que tu sous volte en 5 Volts.
- prends des embouts en rapport avec tes différents éléments (si tu prends du 1A, y a de grande chance que ce soit du 1/4, de tout façon c'est indiqué). prends des toyos 8 interne / 10 externe semi rigide de bonne qualité, flexible mais qui ne pince pas (pareil si t'as les moyen il parait que les tygoon sont top (6.50 € le metre tout de même !!!)
- pour le gpu... ben perso j'ai une 5900XT donc j'ai pris un 1A-vga mais je pense que pour toi il te faudra autre chose (regarde sur le site que je t'ai indiqué).
bon bien sur tout ceci vaut si tu prend du HPDC (voir MPDC, M pour moyen)
voici donc ce que je te conseil :
cpu : 1A-SL2 pas cher, démontable (cool pour néttoyer), performant (moi je suis à 45 en full avec mon p4C 2.8@3.5)
gpu : ????
chipset : 1A-NB si compatible. pas cher, petit et apparemment perf.
rad : blacklord 240 avec les pieds ça m'a l'air sympa. perf, pas cher
pompe : Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station (regarde dans "reservoir sur le site) ou Pompe DDC 12 Volts ( :love: ) mais beaucoup plus cher et necessite un réservoir en plus.
toyos, raccords : toyos 8/10 semi rigide (tygoon si monaye) 3 metres, raccord 1/4 pour toyos 8/10
ventilos 2*papst (4 si monaye) ou globfan (ou globalfan me souviens plus)
voilà, bon ce ne sont que des conseils. je suis débutant, j'ai monté le mien mardi dernier et franchement c'est trop bon !!!!!
par contre je te déconseil de prendre un 1HV2 ou 1 HV3 car le premier casse un peu trop le débit (à mon gout) surtout si tu veux watercooler 3 éléments et secundo, il ne sont pas démontable donc s'ils sont sales c'est la galere.
j'espere que ma réponse t'auras un peu aidé.  :)
n°1171007
jlestat
Posté le 10-01-2005 à 18:06:01  profilanswer
regarde ici pour le bloc GPU
http://www.nokytech.net/forum/show [...] ge=3&pp=15
apparement le 1A-vga serait compatible (moins de 20 euros  :love: )
n°1171019
raphk2000
Posté le 10-01-2005 à 18:26:41  profilanswer
la par contre c'est exactement se que j'attendais comme post, merci bcp, j'y vois déja plus clair.
encore une question, les E/S des pompes et des rads sont en 8 ou en 10mm ? c'est quoi la norme ?
car j'au vu des tuyaux de 10 interne/14 externe mais si les E/S des pompes et rads sont en 8 ca doit faire un goulot d'étranglement, non ?
n°1171028
raphk2000
Posté le 10-01-2005 à 18:33:40  profilanswer
a propos du série et parallèle, pour le // suffit d'un bout de tuyau en plus et 2 "Y" (dédoubleurs) non ? si c le cas c po tellement plus cher. Si j'ai bien suivi l'utilité, l'eau qui va sur le GPU n'aura po été réchaufée avant par le cpu, c'est ca ?
n°1171047
raphk2000
Posté le 10-01-2005 à 18:53:39  profilanswer
ah oui, le le LDPC et HDPC ( Faibles ou fortes pertes en charges ) ca conciste en quoi exactement ? (sans trop entrer ds les détails)
n°1171191
mac fly
Posté le 10-01-2005 à 20:32:30  profilanswer
Absolument pas, dans un circuit WC, la t° de l'eau est la meme partout !
L'interet c'est que un circuit HPDC casse le débit de l'eau donc fait forcer la pompe, si as plusieurs WB dans ton circuit, en faisant un montage en // il est évident que la pompe "forcera moins" que si tu montes tout en série à la suite...
Exemple concret: tu prends 2m d'un tuyau tout fin et tu souffles dedans, ça va etre dur.Si maintenant tu coupes en 2 ce meme tuyau et que tu mets 2 extrémités dans la bouche c'est alors beaucoup + facile de souffler dedans.... compri ? ;)
n°1171196
mac fly
Posté le 10-01-2005 à 20:37:12  profilanswer
HPDC c'est un circuit ou l'eau va circuler plutot lentement (il ne faut donc pas choisir une pompe surpuissante, une simple pompe pas cher de 600l/h suffit, il y a meme des gens qui ont monté leurs WC avec des pompes de ~300l/h ...), en général les gens optent pour un montage en // si ils ont bcp de waterblocks
LPDC c'est différent car les WB cassent moins le débit, par conséquent pour que ça marche bien, il faut une pompe rapide... l'interet aussi c'est qu'on monte ses WB en série (g une petite préférence pour les montages en série car le débit est le meme en tout point du circuit, dans tous les WB)
Perso g un WC bien performant que g payé 110€ à base de WB cpu 1acooling rev2, pompe immergée noise isolator 500l/h , rad noise isolator, et 1 ventilo 120mm ultra silencieux (de la récup dans un serveur qui partait à la poubelle :D )
Message édité par mac fly le 10-01-2005 à 20:39:39
n°1171433
raphk2000
Posté le 11-01-2005 à 05:30:32  profilanswer
même t° partout ?
t'es surement plus experimenté que moi a se sujet mais pour un noob comme moi c'est difficile de comprendre que l'eau sortant du processeur soit a la même températique qu'a la sortie du rad !!
Message édité par raphk2000 le 11-01-2005 à 05:34:32
n°1171447
raphk2000
Posté le 11-01-2005 à 08:15:39  profilanswer
doc micro livre en belgique ?
n°1171526
jlestat
Posté le 11-01-2005 à 11:43:43  profilanswer
je pense oui
n°1171537
raphk2000
Posté le 11-01-2005 à 12:02:02  profilanswer
une tour watercoolée se transporte facilement ? ou ya plusieurs choses a faire avant de la déplacer ?
pour des raisons pratiques, j'aimerais avoir tout dans ma tour.
la j'ai une antec plus view 1000AMG, et au dessus de l'alim il me reste 7 cm, donc ca va être chaud pour y mettre le blacklord 240 + 2 fans.
donc comme radiateur je voiais bien le Black ICE Pro II. il est bcp plus fin et lui il rentrera ds mon boitier mais il vaut quoi question perf ?
pour le fixer je vois bien un truc de se genre ci http://www.jackypc.com/articles/142/IMAGE09.jpg
et si je veux tt mettre en série, LDPC
la pompe je vois bien la Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station plutôt que la 600.
et pour du LDPC tu me conseille quoi comme blocs, tjrs ceux indiqués ds ton 2ème post ?
n°1171540
jlestat
Posté le 11-01-2005 à 12:05:16  profilanswer
ben pour du lpdc...je connais pas trop les blocs.
mais si tu fais du série, en prenant le lot 1A que je t'ai décrit la 600 suffit. perso je suis plus HPDC ou MPDC. en plus les pompe sont moins bruyante d'aprés ce que j'ai lu.
n°1171545
raphk2000
Posté le 11-01-2005 à 12:15:31  profilanswer
d'apres un post avec des explications que g commencé a lire (il a plus de 2 ans le post)
un bon débit est meilleur qu'un faible non ? donc un lpdc va mieux qu'un hpdc, non ?
pour le rad tu ne m'a po répondu, le blacklord 240 ne rentrera jms alors que celui ke je t'ai montré bien, t'es une idée quand a ca performance ?
Message édité par raphk2000 le 11-01-2005 à 12:16:55
n°1171892
Seb_XX
Posté le 11-01-2005 à 18:27:24  profilanswer
au contraire, le débit n'est pas proportionnel à la capacité de froidissement, c'est d'ailleurs pour cette raison que ce soit des HDPC en ce moment qui refroidissent le mieux (Nexxxos XP)
donc, le LDPC a pour gros avantage d'etre tres simple à monter : tout en série !
le HDPC pour avantages d'etre un peu plus performant, et necessite une pompe plus "basique", mais des montages en // si tu as plusieurs waterblocks...
Message édité par Seb_XX le 11-01-2005 à 18:28:49
n°1171989
raphk2000
Posté le 11-01-2005 à 19:29:16  profilanswer
en // on parle souvent de CPu a part et de GPU + chipset.
Les gpu ont tendances a chauffer plus en full que les cpu, c'est pas mieux de mettre le chipset avec le cpu plutôt qu'avec le gpu ?
Pour du // suffit de 2 dédoubleurs en plus, c'est ca ?
n°1172381
Seb_XX
Posté le 11-01-2005 à 23:23:40  profilanswer
J'ai plus souvent lu CPU/GPU ... puis le chipset. (mais j'parierais pas ;))
Un Y qui sépare le flu sortant de la pompe :
1 branche vers le CPU
1 branche vers le GPU
ensuite, ben tu regroupe pour donner le reste au chipset ;)
n°1172436
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 12-01-2005 à 00:50:21  profilanswer
pas con ça : :)
n°1172610
raphk2000
Posté le 12-01-2005 à 12:30:13  profilanswer
donc si je me décide a passer au WC se sera:
Radiateur Black ICE Pro III Noir + embouts
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station + embouts
Waterblock CPU 1A-SL2 AMD Socket 754 / 939 / 940 + embouts
WaterBlock CHIPSET NexXxoS NBX-A + embouts
Waterblock VGA 1A-VGA ATi & NVidia + embouts
tuyau 8/10 semi souple bleu
3 fans noiseblocker sx2-pro + 3 filtres anti poucières 120*120
et un rhéobus akasa AK-FC-03
vous en pensez quoi ?
(système en // comme décrit par seb)
Message édité par raphk2000 le 12-01-2005 à 12:35:49
n°1172677
Seb_XX
Posté le 12-01-2005 à 13:42:32  profilanswer
Et mon éternelle habitude de poser la question bete :
Pourquoi un WB CPU de chez 1A plutot que NexXxos ?
(moi j'attend mon nexxxos, tjrs pas arrivé chez openjl :()
n°1172683
raphk2000
Posté le 12-01-2005 à 13:51:05  profilanswer
1 parsk'il va tres bien celon les tests
2 parsl'il est moins cher et fixations socket 939 fournies (j'me base sur les produits de chez www.docmicro-fr.com).
Et pour le reste du matos, t'en dis quoi ?
Message édité par raphk2000 le 12-01-2005 à 20:47:52
n°1172906
Seb_XX
Posté le 12-01-2005 à 17:51:49  profilanswer
2 parsl'il est moins cher et fixations socket 939 fournies (j'me base sur les produits do micro).
C'était juste une question hein, pas une critique ;)
Sinon ca m'parait pas mal du tout comme ensemble.
le_profanateur> j'avais pas tilté que toi aussi tu roule sur un CBR de 2000, c'est du costaud ! Pis ça montre les mecs qui aime pas avoir d'emmerde, des trucs fiables !
n°1172913
Le Profana​teur
Posté le 12-01-2005 à 17:57:16  profilanswer
beh oué c'est fiable surtout qu en on voit comment je lui tire dessus ;)
mais bon j attends toujours quelle soit chaude avant de tirer [:ddr555]
tiens d'ailleurs faut que je change le filtre à air (400 fr je croit  :cry: ) et les bougies car par moment ca regule puis ca part d'un coups (effet turbo lol)
il vient faire quoi ici le CBR ?  ptetre pour le refroidissement liquide ? :??:
Message édité par Le Profanateur le 13-01-2005 à 00:59:08
n°1173107
raphk2000
Posté le 12-01-2005 à 20:33:37  profilanswer
j'continues ds mes question, j'y mets quoi ds mon réservoir ?
100% LDR (lequel choisir), 100% eau déminéralisée, melage (quel proportions)?
Et dans mon cas, un montage en // est bcp mieux qu'un montage en série ou se sera pareil à 2 c° pres ?
EDIT: pour un montage en // comme celui la il n'y a pas de risque que le block CPU aie moins d'eau que le block GPU (ou l'inverse)?
Message édité par raphk2000 le 12-01-2005 à 23:36:10
n°1173320
raphk2000
Posté le 12-01-2005 à 23:37:40  profilanswer
 [:ass_kicker57]
Message édité par raphk2000 le 12-01-2005 à 23:40:03
n°1173731
Seb_XX
Posté le 13-01-2005 à 14:21:22  profilanswer
ça c'est ma grande question aussi, quoi mettre dans le circuit du watercooling
- LDR = certains ont eu des soucis avec (algues, trop épais pour la pompe)
- Eau démin. = certains fonctionnent bien, d'autres ont vite eu de la vie dedans ;)
- FluideXP = a priori pas de soucis (et protection en cas de fuite) mais pfiou c'est cher !
n°1174708
raphk2000
Posté le 14-01-2005 à 13:53:13  profilanswer
sur un autre forum on m'a conseillé 75% flotte et 25% ldr
n°1174711
reupstorca
Portugais des iles
Posté le 14-01-2005 à 13:59:20  profilanswer
25a20% de ldr spasmal du tout et si tu ve te la jouer jacky tu peut i coller un chouilla de fluorescine comme ca reactif aux UV :)
n°1181719
fea01
Posté le 20-01-2005 à 23:19:26  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images/defaut/flag1.gif
n°1181834
loute68 fr​om PPC
Posté le 21-01-2005 à 02:40:19  profilanswer
Et de la flotte + javel pour eviter la vie, ca va pas?  :??:
Merde, je sens que je vais me lancer dans le watercooling avec vos conneries!  :D
La vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, c'est pour cela que tant de gens paraissent brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule...
n°1181835
loute68 fr​om PPC
Posté le 21-01-2005 à 02:45:07  profilanswer
Pi en plus je viens de percuter, il est connu dans le milieu aquariophile que le cuivre tue les algues, alors comment pouvez avoir des algues en utilisant des rad et waterbloc en cuivre?  :??:
n°1181836
Le Profana​teur
Posté le 21-01-2005 à 02:50:40  profilanswer
c'est pas les poissons plutot ?  :D
les WCooliste mettés des poissons tropicaux dans vos W/C !!! [:ddr555]
comme ça plus d algues juste de la merde !!  [:totoz]
[:chenaillou]
Message édité par Le Profanateur le 21-01-2005 à 02:59:05
n°1181837
loute68 fr​om PPC
Posté le 21-01-2005 à 02:58:31  profilanswer
Et depeche toi!  :D
Besoin d'aide pour le choix d'une tourMiroir au fond de la tour ?
Tour plexi[Tour] Choix d'un boitier
[AVIS] objectif 1 ventilo dans la tourtour en plexiglas
virer tout les fils dans ma tour !A mon tour d'avoir besoin de conseils!
[Tour/silence]Cherche tour silencieuseTour complète watercoolée
Plus de sujets relatifs à : tour watercoolée
