4758 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Topic] Waterblocks GTX 295
n°1855383
neogts
Posté le 25-02-2009 à 17:37:52  profilanswer
Nan c'est juste innovatek, comme d'hab produit super cher et pas forcément justifié
Edit le bloque gtx 295 est affreux [:cerveau pouah]
Message édité par neogts le 25-02-2009 à 17:38:31
feed
n°1855416
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 25-02-2009 à 18:11:06  profilanswer
noobzed a écrit :
omagad
prix abused
matiere abused ( alu inside )
design abused
Cquoi ce troll surtout quand on se paye des 45° à 12USD l'embout  :pt1cable: ( je m'en cogne des embouts c'est pour rationaliser les propos )
Quand on sait pas ou peu  on parle pas - le prix est certes abusé mais innovatek c'est de la super came bien au dessus de tout ce qui se fait actuellement en terme de finition
Vous avez vu leur bloc pour I7
En vrai il est tout simplement trop beau
http://www.webshop-innovatek.de/shop/out/oxbaseshop/html/0/dyn_images/z1/i7neu51_z1.jpg
Après ils ont un tord c'est de monter toujours du 8int sur leur bloc
Message édité par Cubensia le 25-02-2009 à 18:15:36
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1855877
universel
Posté le 26-02-2009 à 19:14:12  profilanswer
Oui enfin Innovatek ou Koolance ont beau faire du matos solide les perfs sont pas toujours en raport avec le prix... donc a moins d'etre maso  :sarcastic:
Parrainage Simyo Mobile : recevez 5+5€ = 10€ de crédit (à 0,19€/min soit 52min !!) pour 9,90€. Envoyez-moi un MP avec votre "Prénom+Email"
n°1856477
Posté le 28-02-2009 à 12:53:33  answer
la question de prix depend des moyens de la personne, c est comme entre une 4830 et une 4870... :o
n°1856636
akounet
L'enfer c'est les autres!
Posté le 28-02-2009 à 21:53:09  profilanswer
j'arrive pas à dépasser les 666/1436Mhz et 1080 pour la mémoire...
Si je monte plus haut j'ai direct des artefacts voir plantage pur et dur ! :(
D'où ça peut venir selon vous ?
Je suis un mouton galeux, un mec Dangereux
n°1857109
Cubensia
Posté le 02-03-2009 à 11:24:14  profilanswer
Bon un peu plus constructif
Watercool.de va sortir son bloc pour les 295
http://www.watercool.de/cms/forumpics/gpu_x2_gtx295_1.jpg
http://www.watercool.de/cms/forumpics/gpu_x2_gtx295_2.jpg
130€ environ
Source
Message édité par Cubensia le 02-03-2009 à 11:26:38
n°1857192
akounet
Posté le 02-03-2009 à 16:23:03  profilanswer
il est dans le ton du EK, mais en plus design je trouve et mieux fini j'ai l'impression.
Merci de l'info, je l'ajoute.
n°1857332
akounet
Posté le 02-03-2009 à 22:56:51  profilanswer
je me permet de faire un peu de pub, je vend ma gtx295+wb  :D : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t12134250
n°1862779
akounet
Posté le 17-03-2009 à 22:13:57  profilanswer
pour infos vidéo du démontage rad origine + montage d'un WB (Koolance en l'occurrence): http://www.youtube.com/watch?v=WALEIXbzkXU
n°1863869
pibs35
Posté le 20-03-2009 à 22:09:11  profilanswer
salut tout le monde
j ' ai moi meme une gtx 295 + un ek waterblock acheter sur docmicro
jai oc ma carte jusqu'a  685 / 1600 / 1250
en burn ma carte tappe jusqu'a 65 voir 70  degres sur le gpu0 et le gpu1  50 55 degres...
je voulais savoir deja si les temperature un burn été corect ou ai- je  un soucis  avec mon watercooling ?
je voulais savoir aussi pourquoi ai-je une diference de 10 15 degres entre les 2 gpu ?  es un mauvais montage ??
merci d avance :)
n°1864166
akounet
Posté le 21-03-2009 à 21:40:08  profilanswer
salut,
c'est "beaucoup" 70° pour du WC aprés tout dépend de la température de ton eau, indique avec quoi tu refroidis (rad). 15° de différence est également bizarre. En tout cas pas de quoi s'alarmer 70° en full reste une température largement acceptable.
Je penche pour le fait que le GPU0 est en mauvais contact avec le WB.
n°1868437
zeldalan
Posté le 03-04-2009 à 15:32:04  profilanswer
salut
j'ai une asus 295 OC avec un EK/integral/nickel , je n'ai que 2° MAX  de diff entre les 2 gpu
la température  varie de quelques c° sous crysis autour de 45° ( en charge donc )
OC: 700/1507/1150
donc oui , tu doit avoir un  problème de montage
Message édité par zeldalan le 03-04-2009 à 15:33:33
n°1870432
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 09-04-2009 à 14:58:19  profilanswer
[HS]
y a personne qui en vend un? :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t13888077
[/HS]
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°1871090
chez_sebz
http://nhfr.org/
Posté le 11-04-2009 à 11:35:34  profilanswer
n°1871109
CaptainFla​mm57
Posté le 11-04-2009 à 12:39:36  profilanswer
kopieur!  :kaola:
n°1871114
chez_sebz
http://nhfr.org/
Posté le 11-04-2009 à 12:50:44  profilanswer
n°1885691
le nouveau​4
Posté le 15-05-2009 à 17:24:59  profilanswer
salut
je vient d'acheter une gtx 295 vous me conseillez koi comme waterblock ??
merci A++
n°1898304
tagolococo
Kan c trop, c TaGoLo!!!!!!
Posté le 15-06-2009 à 20:10:45  profilanswer
Existe il des gtx 295 watercoolé d'origine , je cherche par exemple la hydroccoper de evga mais je trouve rien sur le net.....
Y me manque plus qu'une carte graphique pour ma config help me.
n°1899478
tagolococo
Posté le 17-06-2009 à 23:40:42  profilanswer
up
Message édité par tagolococo le 19-06-2009 à 13:37:37
n°1903101
thegnlpopo​v
Posté le 26-06-2009 à 14:30:18  profilanswer
Pour info: sur le waterblock EK peut on mettre entrée & sortie du meme coté? La notice est pas tres claire sur ce sujet
n°1903296
zealot1337
Tu m'as vu quand j'ai bu
Posté le 26-06-2009 à 20:44:48  profilanswer
On ressent a peine ton desespoir quand on se balade sur ton lien  :whistle:
(drapal  :ange:)
Message édité par zealot1337 le 26-06-2009 à 20:45:40
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
n°1903317
CaptainFla​mm57
Posté le 26-06-2009 à 22:06:23  profilanswer
chez_sebz est bien plus désespéré que moi :D
mais moi j'ai triché, je l'ai acheté neuf ;)
n°1903460
zealot1337
Posté le 27-06-2009 à 12:15:22  profilanswer
Ah oui en effet [:oh_bama]
n°1903614
thegnlpopo​v
Posté le 27-06-2009 à 23:25:12  profilanswer
Personne sait pour les embouts? on est obligé d'en avoir un de chaque coté?
n°1903629
le nouveau​4
Posté le 28-06-2009 à 00:53:20  profilanswer
oui il y a une entrée par le haut et une sortie par le bas
A++
n°1903944
thegnlpopo​v
Posté le 28-06-2009 à 23:26:55  profilanswer
Ok merci.
Bon j'ai installé mon Ek sur la GTX295... c'est pas super facile mais tout est fournis et avec de la bonne pate thermique les perfs sont là!
Je suis à 60 max sur les GPU en burn & o/c à 675 avec juste un rad double (en plus du chipset et quad o/c).
Vraiment satisfait! Maintenant plus qu'à la faire chauffer :)
n°1911607
Cubensia
Posté le 21-07-2009 à 10:57:16  profilanswer
Pour ceux que çà intérèsse , un bloc Swiftech pour la 295 mono PCB
L'Epsilon
http://www.swiftech.com/assets/images/products/epsilon/epsilonx800.jpg
http://www.swiftech.com/assets/images/products/epsilon/epsilon-BACKx800.jpg
http://www.swiftech.com/assets/images/products/EPSILON/epsilon-BackplatesX800.jpg
http://www.swiftech.com/assets/images/products/EPSILON/EPSILON-INSTALED-X800.jpg
http://www.swiftech.com/assets/images/products/epsilon/epsilon-in-operationsx800.jpg
Message édité par Cubensia le 21-07-2009 à 10:57:41
n°1911815
chez_sebz
http://nhfr.org/
Posté le 21-07-2009 à 19:48:45  profilanswer
n°1929019
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 07-09-2009 à 16:46:32  profilanswer
Bonjour.
Juste une petite question de n00b en WC: je compte watercooler la GTX295 mono-pcb (juste elle, pas le CPU), que me faut-il en rad? un 120, un 240?
merci d'avance :jap:
n°1929023
Cubensia
Posté le 07-09-2009 à 17:01:17  profilanswer
n°1929024
The_Balrog
Posté le 07-09-2009 à 17:02:48  profilanswer
Oki, merci :jap:
et les ventilos, même de faibles vitesses suffiraient (genre2x1000rpm)??
n°1929056
Not-Found
Posté le 07-09-2009 à 18:12:26  profilanswer
Y'as pas que la vitesse qui compte, c'est plus la pression statique :sleep:
2 Noctua NH-U12P ou 2 XL2 ;)
n°1929103
juan1972
Posté le 07-09-2009 à 19:14:44  profilanswer
pas plus que ça pour une gtx 295?
n°1929130
Cubensia
Posté le 07-09-2009 à 19:55:11  profilanswer
Ca n'est que deux GPU donc un 120 /  GPU et rulez
n°1929152
The_Balrog
Posté le 07-09-2009 à 20:31:30  profilanswer
je comptais pas mettre des NFS 12, mais plutot des NFP12 ou des TriCool ;)
n°1929162
Ames974
Posté le 07-09-2009 à 20:46:57  profilanswer
ça dépend du rad que tu va prendre. si tu prend par exemple un GTS (rad dense), il te faudra dans ce cas un ventilo avec un bonne pression statique, et même privilégié un push/pull pour plus de perfs et reduire le bruit.
à l'inverse, un rad du genre feser/xspc RX ou les thermo, sont à faible densité. te faudra quand même de bon ventilo, mais pas besoin de cherché la bête en pression statique :D
des XL2 par exemple et rulez ;) :D
Message édité par Ames974 le 07-09-2009 à 20:47:10
n°1929164
juan1972
Posté le 07-09-2009 à 20:47:58  profilanswer
donc moi qui ai un q6600 oc avec un vcore de 1.5250 et le nb de wcj'ai actuellement 1*240 et 1*120 et je compte ajouter 1*360 avec une cg qui sera elle aussi wc,donc j'en deduis que ça devra faire l'affaire d'apres ce que tu dis,pour info je vise une gtx 285 histoire que tu puisse ciblé la temperature
n°1931199
geforst
Posté le 13-09-2009 à 18:25:49  profilanswer
Bonjour à tout
Je possède un watercooling swiftech h20 apex( rad 2x120) et le cpu qx6800 (2.93ghz -> 4ghz ) et je compte waterblocké le gtx295 juste pour refroidir au mieux sans overcloker vu qu' il chauffe trop.
Je voulais savoir si mon watercooling est suffisant pour refroidir le cpu et gpu .  Faut il un radiateur en plus ?  le cpu overcloké fait +50° en full et  38° en idle
Message édité par geforst le 13-09-2009 à 18:30:58
n°1931213
geforst
Posté le 13-09-2009 à 18:40:00  profilanswer
Pinto, pourrai je connaitre la marque des tes embouts ?  :love:
n°1931607
Cubensia
Posté le 14-09-2009 à 19:44:36  profilanswer
n°1931610
Pinto
Posté le 14-09-2009 à 19:48:14  profilanswer
 Page :   1  2  3  4  5
Gros soucis avec un EK Waterblocks pour GTX200Waterblocks LPDC pour socket 1366 ?
Conseil pour watercooling ( e8400 & Nvida 260 GTX )GTX 280 -> 6-pin, 8-pin...
Carte graphique MSI GTX 280 HydrogenProco AMD 4000+, GPU MSI GTX 280. Besoin d'aide !
Souci avec une GTX 280GTX 280 -> oc impossible
GeForce 280 GTX[Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Waterblocks GTX 295
