2185 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Thermaltake BigWater SE >> quel VGA waterblock ?
n°1363926
design-fr
Posté le 19-01-2006 à 11:42:36  profilanswer
Question dimension de tuyau, etc, quelqu'un peut-il me donner quelques réf pas trop chères pour l'achat d'un VGA waterblock ?
n°1363930
design-fr
Posté le 19-01-2006 à 11:45:27  profilanswer
CL-W0038
Il est fait pour l'aquarius, mais je présume qu'il devrait passer avec le BIGW ???
http://www.ldlc.com/fiche/PB00032014.html
N'existe-t-il pas une solution plus économique (tuyaux adéquats y compris?)
n°1364103
jdaou
Posté le 19-01-2006 à 15:25:56  profilanswer
je cherchais ca justement, mais peut etre que tu peu mettre une bague 6.4mm(je crois que c'est le dia des tuyeaux ) vers 8 mm et utiliser un waterblock plus conventionel
n°1364596
neogts
Posté le 20-01-2006 à 09:03:36  profilanswer
Ce waterblock fonctionne très bien avec le big water, j'en suis la preuve vivante, avec le waterblock on te donne 4 autres embouts pour des tuyaux de 8 et de 10.
n°1364736
mitsurugi
Posté le 20-01-2006 à 14:03:21  profilanswer
dis moi neo gts je dispose aussi du big water se, et je me demandais si l'ajout d'un waterblock gpu sur ma gedorce 6800 ultra ne poserai pas probleme car elle chauffe beaucoup et que mon cpu et overclocké a donf, le débit e la pompe sera  t il suffisant ?
n°1364753
neogts
Posté le 20-01-2006 à 14:35:30  profilanswer
Je sais pas pour la 6800 ultra, mais regarde ma config (icone), je refoirie un A64 3200+ @3800+ avec la 7800 GT oc également pour moi ca fonctionne sans problème. Attention au montage toutefois car le gpu waterblock est délicat à installer.
Mes temp : (température ambiante 21°)
CPU idle >>> 34°>>> Full : 48/50 °
GPU idle >>> 38°>>> Full : 52°
Tu peux tenter, au pire si t'as de mauvaise températures, tu changes juste pour la pompe, tu fou une Hydor à 16 € avec les adaptateurs à 8 € et c'est bon.
n°1364774
mitsurugi
Posté le 20-01-2006 à 15:27:23  profilanswer
merci je vais y réfléchir
n°1365000
megathor
Posté le 21-01-2006 à 00:48:28  profilanswer
salut .
est-ce que vous savez si un tuyau est fourni avec ce waterblock ? notamment un tube vert réactif UV ?
n°1365130
neogts
Posté le 21-01-2006 à 13:09:40  profilanswer
Oui avec le waterblock GPU thermaltake, un tuyau de 35 cm réctif aux uv est fourni, avec en plus d'autres embouts pour des tuyaux de diamètre plus élevé.
n°1366130
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 23-01-2006 à 16:21:16  profilanswer
J'ai le mem WB GPU(neuf ,jamais servi) à vendre si ça t'interesse.. :jap:
n°1367714
design-fr
Posté le 26-01-2006 à 18:37:44  profilanswer
 :ange:
QUel serait ton meilleur prix FDPIN ?
Antec Sonata 1 ou Thermaltake Shark - Silencenouveau cpu cooler de thermaltake
Thermaltake Pipe 101, des feedbacks, avis?sonde senfu + waterblock + A64
Sens de ventilation du VGA Silencer 5 rev3Probleme avec un thermaltake !
Waterblock chipset pour K8NS-Ultra 939 ?Artic cooling ou Thermaltake
waterblock gpu 6800waterblock chipset lpdc pour dfi nf4 sli dr
Plus de sujets relatifs à : Thermaltake BigWater SE >> quel VGA waterblock ?
